DSP语音芯片KT148A简介
清月电子 来源:清月电子 作者:清月电子 2022-07-30 10:39 次阅读
一、简介
九齐ny3p语音芯片替代方案国产KT148A性价比更高420秒长度
九齐ny3p语音芯片是台湾九齐公司于2013年推出的经典款语音芯片,还是采用的4位机架构,也是台系芯片原厂最熟悉的配方和最熟悉的味道
芯片一经推出,基本上算是占据了语音芯片很大的市场份额,确实性能也好,成本也足够低,尤其是用于玩具枪,玩具车等等场景,非常的稳定
但是站在今年2022年的视角,九齐的ny3p也已经变得不再最优秀了,国产的语音芯片也已经迅速的成长起来了,基本上大家网上能看到,并且能找到的一些sop8封装的语音ic,也都是基于九齐或者硕呈的芯片二次开发或者自行封装的
他们的成本其实挺低的,但是奈何运营、推广、售前、售后的成本居高不下,所以导致实际的芯片,到达最终的产品上面
价格并不亲民,基本一些100秒以上的芯片,都要达到将近2元的成本,语音再多一点,成本就更高了
此时KT148A的优势凸显出来了,核心的优势如下
1、高秒数的产品,有成本优势
2、KT148A芯片采用aDSP+flash的叠层封装,解决了打样难,打样贵的问题,用户可以自己重复更换声音
二、芯片的参数对比
2.1 九齐ny3p的简介
NY3PxxxJOTP系列产品为单晶片CMOS语音合成IC,是九齐科技为了支援NY3ANY3BNY3CNY3D系列MaskROM产品所专门开发的崁入式EPROM架构的OTPIC(OneTime Programmable),共有7个母体分别为NY3P005J、NY3P010JNY3P016JNY3P035JNY3P065JNY3P087J和NY3P115J。最多有5个/O脚(NY3P005J&NY3P010J只有3个//O脚),利用精准的内阻震荡(+/-0.5%),故不需外加震荡电阻只有一组PWM输出,故无须再外加任何零件。语音合成方式与NY3ANY3BNY3CNY3D系列MaskROM产品相同,藉由OTP烧录过程中更换Code资料,可自行将不同的语音资料写入EPROM中。用户可使用简便的 Q-Speech和Quick-10工具软件来快速地进行开发,然后使用Q-Writer软件搭配OTPWriter硬件来进行非常快速的OTP烧录。
三、IC功能
(1).宽广的工作电压:18V~5.5V
(2).共有7个母体,对应不同NY3系列的容量(Hex-16进制)和秒数(@6kHz
2.2 KT148A芯片的简介
KT148A是一款32位的DSP语音芯片,标准的SOP8封装。内置420KByte的语音空间,最大支持420秒的语音长度,支持多段语音,同时支持直驱0.5W的扬声器,支持用户自己更换语音,目前该芯片的优势如下:
1、性价比高,相比较传统的OTP芯片,工艺的提升降低了成本,同时芯片可重复烧录
2、用户可以自行的更换声音,通过电脑端的串口即可自己完成,无需其他昂贵的工具
3、芯片自带足够的空间,可以追求更高的音质效果
1. 32 位 DSP 语音芯片、5MHZ的内部振荡,PLL到120MHZ;
2. 工作电压 2.0~5.5V; 注意低于3.3V的供电,硬件上有细节的区别
3. 待机功耗小于 25ua;另有低功耗模式1.5uA
4. 16bit 的 PWM输出、可直接驱动 8欧姆 /0.5W 喇叭;
5. 提供工具自行转换音频格式,全部用户可以自己操作,非常简单
6. 16KHZ 下最大可以支持200秒。8KHZ 下最大可以支持400秒
7. 客户可以通过电脑端的工具软件,通过串口直接更换语音内容
8. 支持一线串口控制,当然可以根据需求订制各种协议
9. 支持 224 段地址,有更多需求可以扩展;
10.具有硬件 iic接口UART 接口,可以为客户定制各类功能。
11.芯片具备重复烧录的能力,所以任何时候不用担心测试不完整,导致批量性的问题
完善的开发资料,资料包如上图,非常的完整和详细
1、供电的注意事项:
(1)、建议给芯片的供电,做到5V供电,电压越高芯片驱动喇叭的功率也越高,声音也越大
(2)、如果是[3.3--4.2V]锂电池的场景,电源正极直接进芯片的8脚即可
(3)、如果是干电池的供电场景,电源正极也是直接进芯片的8脚
(4)、如果需要超低电压供电,如2V--3V之间的纽扣电池,建议芯片的7脚和8脚直接短路,再连接电源正极
2、快速测试说明:
==》芯片的是第4脚为测试脚,外接一个按键或者镊子对地触发一下,就会播放下一个语音
==》连接好扬声器,然后供电之后,就可以用第4脚对地测试了
审核编辑:汤梓红
  • dsp
    dsp
  • 语音芯片
    KT148A语音芯片一个mp3语音,有办法分成一段一段的吗
    第一步:生成语音素材:到这一步,就实现了语音素材的生成,下载下来就是一整个mp3文件 详见KT148A资料包里面的文档说明 第二步:将需要的语音素材剪裁 使用的是Adobe
    的头像 发表于 01-22 16:11 123次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>一个mp3<b class='flag-5'>语音</b>,有办法分成一段一段的吗
    KT148A语音芯片一线串口和5V单片机MCU相连需要串电阻吗?
    KT148A语音芯片一线串口IO口,和5V的单片机或者MCU系统相连,需要串电阻吗? 串多大的电阻合适呢?
    的头像 发表于 01-20 09:40 158次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>一线串口和5V单片机MCU相连需要串电阻吗?
    KT148A语音芯片的声音小,如何让喇叭声音变大?声音影响注意点
    声音的大小是一个系统的工作,KT148A本身驱动声音的能力是很大的,达到200mA,通过电流也可以看出来。所以一般8欧姆1w以内的,不需要考虑外挂功放 喇叭的选择原则上越大越好,视结构而定。 尽量选择纸盆类型的喇叭【某宝搜搜】,发声更清晰,更大,也就贵一点点而已
    的头像 发表于 01-10 09:53 134次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>的声音小,如何让喇叭声音变大?声音影响注意点
    EE-148:使用VisualDSP的SHARC多处理器系统简介
    电子发烧友网站提供《EE-148:使用VisualDSP的SHARC多处理器系统简介.pdf》资料免费下载
    发表于 01-07 14:37 0次下载
    EE-<b class='flag-5'>148</b>:使用VisualDSP的SHARC多处理器系统<b class='flag-5'>简介</b>
    KT148A语音芯片的7脚VDDIO平时是2.8V,响语音时变成3.3V是为什么呢
    KT148A语音芯片的7脚=VDDIO,是KT148A芯片内部的LDO输出引脚,是芯片的电源输出
    的头像 发表于 01-04 11:11 193次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>的7脚VDDIO平时是2.8V,响<b class='flag-5'>语音</b>时变成3.3V是为什么呢
    KT142C语音芯片的10脚VDDIO平时是2.8V 播放语音时变成3.3V的原因
    KT142C-SOP16语音芯片的10脚=VDDIO,是KT142C芯片的LDO输出引脚,是芯片
    的头像 发表于 01-03 11:36 168次阅读
    <b class='flag-5'>KT</b>142C<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>的10脚VDDIO平时是2.8V  播放<b class='flag-5'>语音</b>时变成3.3V的原因
    KT142C语音芯片可以外挂NS4110B LM386 8002功放吗?如何烧录语音
    关于KT142C支持的K1-K4的按键接口接5V的电压触发可以吗? 可以外挂NS4110B或者LM386或者8002功放吗? 芯片需要烧录座子吗?如何烧录语音呢?
    的头像 发表于 11-15 14:37 344次阅读
    <b class='flag-5'>KT</b>142C<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>可以外挂NS4110B LM386 8002功放吗?如何烧录<b class='flag-5'>语音</b>?
    KT148A-SOP8语音芯片接收到一线串口指令到播放声音大概多长时间
    请问KT148A-SOP8语音芯片接收到一线串口指令,到播放出来声音,大概需要多长时间 我的需求是做按键提示音,初测了一下感觉有延时,这个要如何处理 KT148A从接收到指令,到执
    的头像 发表于 06-21 11:55 581次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b>-SOP8<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>接收到一线串口指令到播放声音大概多长时间
    KT1404A语音芯片USB连电脑,win7正常识别WIN10无法识别USB设备
    KT1404A语音芯片画的板子,USB连接电脑,win7可以正常识别到U盘,WIN10提示无法识别USB设备(获取设备描述符失败),这是什么问题
    的头像 发表于 06-10 18:13 836次阅读
    <b class='flag-5'>KT1404A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>USB连电脑,win7正常识别WIN10无法识别USB设备
    KT1025A双模蓝牙芯片设置参数后搜不到蓝牙信号,如何分析呢
    为什么我使用BT201的KT1025A双模蓝牙芯片,设置了参数之后,搜不到蓝牙信号了,是什么问题呢?可能是硬件还是软件的问题?
    的头像 发表于 06-05 11:49 1002次阅读
    <b class='flag-5'>KT1025A</b>双模蓝牙<b class='flag-5'>芯片</b>设置参数后搜不到蓝牙信号,如何分析呢
    KT142C语音芯片下载语音过连接电脑PC的usb虚拟成U盘拷贝
    KT142C-sop16语音芯片,下载语音是连接电脑PC的usb虚拟成U盘直接拷贝 内置的是320K的空间,但是实际的大小,在电脑里面显示,应该是315Kbyte。 打开我的电脑,
    的头像 发表于 06-03 10:46 515次阅读
    <b class='flag-5'>KT</b>142C<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>下载<b class='flag-5'>语音</b>过连接电脑PC的usb虚拟成U盘拷贝
    KT142C-sop16语音芯片,插上usb,出不来虚拟U盘怎么办
    KT142C-sop16语音芯片芯片,我直接焊到我的板子上面,插上usb,但是出不来虚拟U盘怎么办?
    的头像 发表于 05-23 10:50 557次阅读
    <b class='flag-5'>KT</b>142C-sop16<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>,插上usb,出不来虚拟U盘怎么办
    KT142C语音芯片工作电压多少?电流是多少?串口波特率多少?多大的喇叭?
    KT142C-sop16语音芯片ic工作电压多少?电流是多少?串口波特率是多少?支持多大的喇叭?
    的头像 发表于 05-23 09:45 557次阅读
    <b class='flag-5'>KT</b>142C<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>工作电压多少?电流是多少?串口波特率多少?多大的喇叭?
    KT148A语音芯片串口版本播放音乐的时候,直接导致单片机工作异常
    在使用你们KT148A串口版本播放音乐的时候,直接导致单片机工作异常,测了一下供电发现每次播放音乐的时候,供电会有很大波动。看了一下你们的手册,说是带载能力不够,但是我把供电接出来,接到你们的测试板上时,单片机又正常工作了
    的头像 发表于 05-07 10:50 567次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>串口版本播放音乐的时候,直接导致单片机工作异常
    KT6368A蓝牙主从一体芯片_功能简要说明
    新增KT1328A芯片方案的蓝牙主从一体版本,实现的是主从一体相互切换,也就是说可以设置为主机【类似于手机的角色】,也可以设置为从机角色,通过AT指令 此版本的型号命名为:KT1328A
    的头像 发表于 03-18 18:42 673次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A</b>蓝牙主从一体<b class='flag-5'>芯片</b>_功能简要说明
