浅谈SQLite最新的SQL功能
Android编程精选 来源:modern-sql.com 作者:Markus Winand 2022-07-30 11:27 次阅读
SQLite 是一个被大家低估的数据库,但有些人认为它是一个不适合生产环境使用的玩具数据库。事实上,SQLite 是一个非常可靠的数据库,它可以处理 TB 级的数据,但它没有网络层。接下来,本文将与大家共同探讨 SQLite 在过去一年中最新的 SQL 功能。
SQLite “只是”一个库,它不是传统意义上的服务器。因此,在某些场合下,它确实不合适。但是,在相当多的其他场合,它却是最合适的选择。SQLite 号称是部署和使用最广泛的数据库引擎。我认为这很有可能,因为 SQLite 没有版权的限制。无论何时,只要开发者想使用 SQL 在文件中存储结构化的数据,SQLite 应是首选方案。
SQLite 的 SQL 方言也非常强大。它比 MySQL 早四年就开始支持 with 语句。最近,它还实现了对于窗口函数的支持,这仅仅比 MySQL 晚五个月。
接下来,本文将介绍 SQLite 在 2018 年新增加的 SQL 功能,也就是 SQLite 从版本 3.22.0 到 3.26.0 所新增加的 SQL 功能。
具体内容包括:
  1. 布尔字面量和判断
  2. 窗口函数
  3. Filter子句
  4. Insert … on conflict (“Upsert”)
  5. 重命名列
  6. 在Modern-SQL.com上接下来
布尔变量和判断
SQLite支持“假”布尔值:它接受Boolean作为类型的名称,但它将其当作整数看待(这一点非常类似于MySQL)。真值true和false分别由数值1和0表示(这一点和C语言一样)。
从版本3.23.0开始,SQLite将关键字true和false分别用数字1和0表示,并支持is [not] true | false的判断语句。现在,它不再支持关键字unknown。开发者可以使用空值null来代替,因为unknown和null的布尔值是一样的。
在INSERT和UPDATE语句中,字面量true和false可以大大提高values和set子句的可读性。
is [not] true | false这个判断语句很有用,它与比较操作的含义不一样:
我们来比较一下
WHEREc<>FALSE
WHEREcISNOTFALSE
在上面的例子中,如果c是null, 那么c <> false的结果是unknown.
这是因为WHERE子句只接受结果为true的值,它会过滤掉结果为false或unknown的值。这样,它就会把对应的行从结果中去掉。
与此相对应,如果c是null,那么,c is not false的判断结果是true。因此,第二个WHERE子句也将包含c是null的行。
要达到同样的效果,您可以采用的另外一种方法是增加单独处理null值的子句。也就是使用语句:
WHEREc<>FALSE
ORcISNULL
这种形式的语句更长并且有一些冗余语句(c被使用了两次)。长话短说,可以使用is not false判断来替代这个or…is-null的语句。更详细的内容,请参考“Binary Decisions Based on Three-Valued Results”。
SQLite中对布尔字面量和布尔判断的支持现在和其他开源数据库接近,唯一的差距是SQLite不支持is[not] unknown(你可以使用is [not] null来代替)。有趣的是,这些功能在下面提到的商用产品中还不可用。
6e8e61da-0f32-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg图片 0:只支持true,false.不支持notknown,如果需要,用null代替   1:不支持is [not] unknown,如果需要,用is [not] null代替
窗口函数
SQLite 3.25.0引入了窗口函数。如果你知道窗口函数,那么也知道这是一件大事。如果你不了解窗口功能,请你自己学习如何使用。这篇文章不会具体解释窗口函数,但请相信:它是最重要的“现代”SQL特性。
SQLite对over子句的支持与其他数据库非常接近。唯一值得注意的限制是range语句不支持数字或间隔距离(仅支持current row和unbounded preceding|following)。在发布sqlite 3.25.0时,SQL Server和PostgreSQL具有同样的限制。PostgreSQL 11消除了这一限制。
6eb0ce14-0f32-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg图片 0:没有变化   1:Range范围定义不支持datetime类型   2:Range范围不接受关键字 (只支持unbounded和current row)
SQLite对于窗口函数的支持在业界是领先的。它不支持的功能在其他一些主要产品中也同样不支持(在聚合中语句中的distinct,width_bucket, respect|ignore nulls和from first|last等语句)。
6ec5b0a4-0f32-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg 0:同样没有ORDER BY 语句   1:不允许负偏移量,nulls的特定处理:lead(, 'IGNORE NULLS'),这里是字符串参数 2:没有缺省值(第三个参数),不支持respect|ignore nulls语句   3:不允许负偏移量,不支持ignore nulls语句   4:不允许负偏移量   5:不支持respect|ignore nulls语句   6:不允许负偏移量,不支持respect|ignore nulls语句   7:nulls的特定处理:first_value(, 1, null, 'IGNORE NULLS') ,这里是字符串参数。 8:不支持ignore nulls语句 9:不支持ignore nulls语句和from last语句微信搜索公众号:Java项目精选,回复:java 领取资料
过滤语句
虽然filter语句只是语法糖——你也可以很容易地使用表达式来获得相同的结果——我认为它也是必不可少的语法糖,因为它能使人们更加容易地学习和理解SQL语句。
看看下面的select子句,您觉得哪一个更容易理解?
SELECTSUM(revenue)total_revenue
,SUM(CASEWHENproduct=1
THENrevenue
END
)prod1_revenue
,SUM(revenue)FILTER(WHEREproduct=1)prod1_revenue
此示例很好地总结了filter子句的作用:它是聚合函数的后缀,可以在进行聚合之前根据特定条件,过滤掉相应的行。pivot技术是filter子句最常见的用例。这包括将实体属性值(EAV)模型中的属性转换为表格的列,如果想了解更多的内容,可以参考链接“filter-Selective Aggregates”(https://modern-sql.com/feature/filter)。
SQLite 从版本3.25.0开始,在使用over子句的聚合函数中支持了filter子句,但是在使用group by子句的聚合函数中还不支持。不幸的是,这意味着您仍然无法在SQLite中使用filter语句来处理上述情况。你必须像以前一样使用case表达式。我真的希望SQLite在这一点上能尽快做到。
6ed90b86-0f32-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg图片
SQLite 从版本3.24.0开始,引入了“upsert”概念:它是一个insert语句,可以优雅地处理主键和唯一约束的冲突。您可以选择忽略这些冲突(在on conflict语句中什么都不做)或者更新当前行(在on conflict语句中执行更新操作)。
这是一个特有的SQL扩展,即它不是标准SQL的一部分,因此在下面的矩阵中是灰色的。但是,SQLite遵守与PostgreSQL相同的语法来实现此功能0。该标准提供了对merge语句的支持。
与PostgreSQL不同,SQLite在以下语句中存在问题。
INSERTINTOtarget
SELECT*
FROMsource
ONCONFLICT(id)
DOUPDATESETval=excluded.val
根据说明文档,这是因为解析器无法判断关键字ON是SELECT语句的连接约束还是upsert子句的开头。你可以通过向查询中添加子句来解决,例如where true。
INSERTINTOtarget
SELECT*
FROMsource
WHEREtrue
ONCONFLICT(id)
6ee6f156-0f32-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg图片
0:同样记录insert、update、delete和merge操作的错误信息 (“DML error logging”)
1:On conflict语句不能紧挨查询的from语句,如果需要,可以添加 where true语句来分隔。
重命名列
SQLite引入的另一个特有功能是重命名基准数据库表中的列1。标准的SQL不支持此类功能2。
SQLite遵循其他产品常用的语法来重命名列:
ALTER TABLE … RENAME COLUMN … TO
6ef9c6d2-0f32-11ed-ba43-dac502259ad0.png图片
0:请查阅 sp_rename.
其他消息
在2018年,SQLite除了在SQL语法上的变化,还有一些应用程序接口(API)的变化。你可以查阅sqlite.com(https://www.sqlite.org/news.html)上的新闻部分来了解更详细的消息。
脚标:
  • 0:SQLite通常遵循PostgreSQL语法,Richard Hipp将此称为PostgreSQL会怎么做(WWPD)。
  • 1:基准数据库表是指用Create table语句创建的数据库表。派生的数据库表(如Select语句返回的查询结果集)中的列名可以通过SELECT语句、FROM语句或WITH语句来进行改变
  • 2:据我所知,也许可以通过可更新视图或派生的列来模拟该功能。
审核编辑:汤梓红
  • SQL
    SQL
  • 数据库
  • SQlite
原文标题:微信为什么使用 SQLite 保存聊天记录?
文章出处:【微信号:AndroidPush,微信公众号:Android编程精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    玩转SQLite1:SQLite简介与安装
    SQLite,是一个C语言库,诞生于2000年,它实现了一个小型、 快速、 自包含、 高可靠性的SQL数据库引擎,与其他数据库管理系统(如SQL Server或Oracle)的一大区别,是它非常的轻量级(小于500Kb大小)。
    的头像 发表于 09-23 08:58 1751次阅读
    玩转<b class='flag-5'>SQLite</b>1:<b class='flag-5'>SQLite</b>简介与安装
    Wince系统基于数据库Sqlite的应用
    、PostgreSQL这两款开源世界著名的数据库管理系统来讲,它的处理速度比他们都快。SQLite虽然很小巧,但是支持的SQL语句不会逊色于其他开源数据库,它支持的SQL包括:ATTACH
    发表于 07-18 11:31
    labview和sqlite嵌入式数据库的接口程序设计遇到问题想请教
    labview调用sqlite3里的函数完成查询数据库的功能应该怎么配置参数,求懂的各位支招1 int sqlite3_get_table(2sqlite3 *db, /* An op
    发表于 05-14 21:44
    LabVIEW访问SQLite数据库接口研究
    LabVIEW的ActiveX功能,把调用Microsoft ADO控件,和SQL语言对数据库的访问进行了不同程度封装。 使得即使不了解Microsoft ADO控件以及SQL语言也可以操作数据库。由于这些
    发表于 02-04 13:38
    drjdpowell库 + SQLite 一种使用方式
    本帖最后由 su*hu 于 2016-5-19 16:35 编辑 使用LabSQL 和 SQLite and SQL Server 2008 有一段时间了。分享一下。在LabSQL库里面自己
    发表于 04-21 22:24
    SQL.Js的相关资料推荐
    sql.js sqlite 介绍 (Introduction)Sometimes your application will provide so little data, that it may
    发表于 12-21 07:27
    Sqlite移动嵌入式数据库Sqlite的日常SQL操作语句是什么?
    发表于 12-27 07:37
    【FireBeetle 2 ESP32-S3开发板体验】在Arduino中使用基于SPIFFS分区的sqlite3嵌入式数据库
    ,这里的嵌入式,有两重意义。 其一,sqlite可以很轻松的,嵌入到其他程序中提供SQL数据库功能,而无需独立的数据库服务端。 其二,sqlite占用资源非常低,使用c编写,在嵌入式设
    发表于 08-03 10:17
    SQLite最新的SQL功能
    的头像 发表于 07-22 11:05 1254次阅读
    LabVIEW的编程之道—Sqlite使用详解
    sqlite数据是一种不需要安装服务器无服务器也无需配置的事务性的 SQL 数据库引擎。关键是sqlite是免费的,容量可以达到2T(网上查的没有测试过,电脑硬盘没那么大)。
    的头像 发表于 12-22 10:11 8508次阅读
    微信中如何使用SQLite 保存聊天记录
    发表于 02-15 15:27 651次阅读
    SQLite数据库多平台应用及常见错误分析有哪些
    SQLite是一个软件库,实现了自给自足的、无服务器的、零配置的、事务性的SQL数据库引擎。SQLite是世界上最广泛部署的数据库引擎之一。
    的头像 发表于 02-22 15:25 1051次阅读
    <b class='flag-5'>SQLite</b>数据库多平台应用及常见错误分析有哪些
    SQLite数据库的特点 SQLite数据库简单介绍
    SQLite数据库的特点 SQLite数据库简单介绍 SQLite数据库是一种轻型的嵌入式数据库,其最主要的特点在于其开源、免费和可嵌入的特性。SQLite既是一种嵌入式、关系型数据库
    的头像 发表于 08-28 16:40 5598次阅读
    创建SQlite的方法
    非常受欢迎。 本文将详细介绍如何创建SQLite数据库及表格,并提供相关代码示例。 **方法一:使用SQLite Studio创建SQLite数据库** SQLite Studio是一
    的头像 发表于 08-28 17:15 4250次阅读
    sqlite数据插入的两种方式比较
    sqlite工具包提供两种数据插入方式,全部使用Execute SQL(Ploy)函数
    的头像 发表于 11-13 09:33 1450次阅读
