概述
OpenCV4.x发布以后,有很多新的特性与黑科技支持,无论是支持OpenVINO加速、图计算模块、二维码识别,还是DNN中新增加的人脸检测与识别模型,作为OpenCV开发者的我深深被吸引,几乎只要有时间就会一个一个的去发现与之前的不同之处。OpenCV DNN模块,不仅支持图像分类、对象检测、人脸检测、图像分割等操作除外,还支持对灰度图像的自动彩色化转换,而且效果十分靠谱,亲测有效!
着色模型(colorization model)
该模型是在2016发表在ECCV上面的,该模型与之前的基于CNN模型的不同之处在于,它是一个无监督的学习过程,不会把着色对象与训练生成看成是一个回归问题、而且是使用CIE Lab色彩空间,使用L分量作为输入,输出为颜色分量a,b,通过对颜色分量进行量化,把网络作为一个分类问题对待, 对得到输出结果,最终加上L分量之后,得到着色之后的图像,模型架构如下:
其中卷积层每一个block是有几个重复的conv卷积操作与ReLU + BN层构成!其中蓝色部分,是a,b颜色的313对ab量化表示。最终学习到的就是WxHx313输出,进一步转换为Color ab的输出, 加上L分量之后就是完整的图像输出!313对ab色彩空间量化表示如下:
针对自然场景下,ab值较低导致生成图像的失真问题,作者通过分类再平衡技术依靠训练阶段,通过对损失函数调整像素权重,实现了比较好的效果。作者的github上可以查看该模型的实现源码。
模型下载地址如下
https://github.com/e-lab/ENet-training
论文地址
https://arxiv.org/abs/1606.02147
OpenCV中使用
下载ENet预训练模型,通过OpenCV DNN支持,可以实现加载模型与执行推断,对大多数的灰度图像实现自然着色,毫无违和感!步骤如下:
加载模型
modelTxt="D:/projects/models/color/colorization_deploy_v2.prototxt"; modelBin="D:/projects/models/color/colorization_release_v2.caffemodel"; pts_txt="D:/projects/models/color/pts_in_hull.npy"; #加载网络 net=cv.dnn.readNetFromCaffe(modelTxt,modelBin) pts_in_hull=np.load(pts_txt)#loadclustercenters #populateclustercentersas1x1convolutionkernel pts_in_hull=pts_in_hull.transpose().reshape(2,313,1,1) net.getLayer(net.getLayerId('class8_ab')).blobs=[pts_in_hull.astype(np.float32)] net.getLayer(net.getLayerId('conv8_313_rh')).blobs=[np.full([1,313],2.606,np.float32)]
转换输入与执行
frame=cv.imread("D:/images/yuan_test.png") h,w=frame.shape[:2] img_rgb=(frame[:,:,[2,1,0]]*1.0/255).astype(np.float32) #色彩空间转换 img_lab=cv.cvtColor(img_rgb,cv.COLOR_BGR2Lab) img_l=img_lab[:,:,0]#pulloutLchannel (H_orig,W_orig)=img_rgb.shape[:2]#originalimagesize #resize为输入网络图像大小 img_rs=cv.resize(img_rgb,(W_in,H_in)) img_lab_rs=cv.cvtColor(img_rs,cv.COLOR_BGR2Lab) #选择一L通道分量 img_l_rs=img_lab_rs[:,:,0] img_l_rs-=50#subtract50formean-centering #输入L分量,开始操作 net.setInput(cv.dnn.blobFromImage(img_l_rs)) ab_dec=net.forward()[0,:,:,:].transpose((1,2,0))
解码输出结果
#解码输出颜色值 (H_out,W_out)=ab_dec.shape[:2] ab_dec_us=cv.resize(ab_dec,(W_orig,H_orig)) img_lab_out=np.concatenate((img_l[:,:,np.newaxis],ab_dec_us),axis=2) img_bgr_out=np.clip(cv.cvtColor(img_lab_out,cv.COLOR_Lab2BGR),0,1)
显示着色图像
#显示着色 frame=cv.resize(frame,(w,h)) cv.imshow('origin',frame) cv.imshow('gray',cv.cvtColor(frame,cv.COLOR_RGB2GRAY)) #fix4.0imshowissue cv.normalize(img_bgr_out,img_bgr_out,0,255,cv.NORM_MINMAX) cv.imshow('colorized',cv.resize(np.uint8(img_bgr_out),(w,h)))
运行结果:
输入彩色图像,转为灰度图像,然后自动着色对比一下!
直接输入灰度图像,着色:
看效果,从此以后再也不担心灰度图像无法自动上色啦!
OpenCV成功解锁!
模型
1文章
3389浏览量
49343 -
人脸检测
80浏览量
16540 -
OpenCV
31文章
635浏览量
41647
原文标题:OpenCV4.0 灰度图像彩色化
文章出处:【微信号:CVSCHOOL,微信公众号:OpenCV学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
