笔者常年在Linux环境编程,经常在项目中与Makefile打交道,最近总结了几个Makefile的小的知识点,分享给大家。
通过阅读本文,你将了解到以下知识:
- 1.Makefilke中的.PHONY的作用
- 2.Makefile中的各种赋值运算符号(= 、:= 、+= 、?=)的区别
先给大家一个简单的Makefile,如下:
# This is a Makefile for learning makefile knowledge !!!
# Knowledge point:
# 1. What's the usage of ".PHONY" ?
# 2. What's the diffirences between "=", ":=", "?=", and "+=" ?
TEST_VARIABLE = "123"
TEST_VARIABLE ?= "456"
TEST_VARIABLE += "789"
all: some_targets
# Simulate to create the lastest target file.
@touch target_final_file && echo create target_final_file ...
@echo Make all targets done !!!
@echo ""
# @echo "TEST_VARIABLE=$(TEST_VARIABLE)"
@echo ""
TEST_VARIABLE := "abc"
some_targets:
# Simulate to create some target files.
@touch target_file1 && echo create target_file1 ...
@touch target_file2 && echo create target_file2 ...
@touch target_file3 && echo create target_file3 ...
@echo ""
@echo ""
clean:
@echo Clean builded project.
@rm -rf target_file1 target_file2 target_file3 target_final_file
#.PHONY: clean some_targets
![poYBAGDYdXCAWkKMAAAAK8RNs4s030.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/03/FB/poYBAGDYdXCAWkKMAAAAK8RNs4s030.png)
这个Makefile很简单,Makefile的同级路径,输入make命令,则生成4个目标文件target_file1 target_file2 target_file3 target_final_file;执行make clean则删除这4个生成的目标文件。执行效果如下图所示:
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/59/21/pYYBAGLkx2yAUN9PAACucSGHd1c929.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3N6dWxsYw==,size_16,color_FFFFFF,t_70)
看样子没有任何问题,那么如果在Makefile同级目录有一个叫clean的文件呢?我们试下会发生什么?
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/58/83/poYBAGLkx2yAFvR7AADqlz-TTBc644.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3N6dWxsYw==,size_16,color_FFFFFF,t_70)
从演示的效果看,make clean就报错了,为啥会 “up to date"呢?还是不是因为“clean”这个文件的存在。
原来Makefile中的TARGET默认是个“文件”,如果不使用.PHONY指定一个TARGET是非文件的话,当有一个与该TARGET同名的文件存在时,执行这个TARGET的编译命令就会报错,如上面的例子,这个TARGET就是clean。
由此可见,.PHONY的作用就是申明一个TARGET是“伪TARGET”,不用为生成任何文件,自然不用检查与其同名的文件。
我们测试下,加上.PHONY申明后的结果:
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/59/21/pYYBAGLkx22AXX9wAAC7rT1VeEQ046.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3N6dWxsYw==,size_16,color_FFFFFF,t_70)
与我们预想的一样,make clean顺利执行,生成的target文件删除成功。
Makefile中的各种赋值运算符号的区别
在Makefile的规则写法中,变量的赋值运算,有以下几种方式:
我们先给出结论:
= 是延缓赋值,语句执行时,才会运算赋值,比如VARIABLE = `ls -al` ,只有当使用到VARIABLE变量的时候,才会去执行 ls -al命令求得VARIABLE的值。
?= 是判断赋值,即当变量在此之前没有被赋值才会去执行赋值,这个可以防止变量被多次赋值,或变量被覆盖的情况。
+= 是叠加赋值,即变量在执行+=运算后,会保留之前的值,同时会新增新加入的内容,这个常用于对字符串的处理,可以等同于字符串的追加操作。
:= 是立即赋值,即变量会被立即执行,比如VARIABLE := `ls -al` 在第一个出现这个语句的地方,就会被执行ls -la,之后都不会再执行了,而是直接使用VARIABLE的值;它与 = 的最大区别,就是一个是【立即】,一个是【延缓】;适用于不同的应用场景。
以上就是集中赋值运算的对比和区别,下面分析下开头给出的Makefile实践下。
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/58/83/poYBAGLkx22AQdhnAAA8qqERq4o734.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3N6dWxsYw==,size_16,color_FFFFFF,t_70)
这个是因为TEST_VARIABLE变量最后是用:=赋值的,所有它是最后生效的。其他几种赋值的效果,留给读者去验证下吧。
如有疑问,欢迎在评论席指出。@_@
延伸阅读:
【Linux + Makefile】简单实用的Makefile模板来了
【Linux + Makefile】Makefile的高阶用法:解决C文件包含的头文件修改了,但C文件不重新编译的问题
【Linux + Makefile】十分钟教你学会Makefile的FORCE
审核编辑:汤梓红
Linux
87文章
11354浏览量
210657 -
Makefile
1文章
125浏览量
19230 -
RT-Thread
31文章
1308浏览量
40494
RT-Thread 内核学习笔记 - 理解defunct僵尸线程
![<b class='flag-5'>RT-Thread</b> 内核<b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>笔记</b> - 理解defunct僵尸线程](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
RT-Thread 内核学习笔记 - 设备模型rt_device的理解
![<b class='flag-5'>RT-Thread</b> 内核<b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>笔记</b> - 设备模型<b class='flag-5'>rt</b>_device的理解](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
RT-Thread 内核学习笔记 - 内核对象链表结构深入理解
![<b class='flag-5'>RT-Thread</b> 内核<b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>笔记</b> - 内核对象链表结构深入理解](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
RT-Thread 内核学习笔记 - 内核对象初始化链表组织方式
![<b class='flag-5'>RT-Thread</b> 内核<b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>笔记</b> - 内核对象初始化链表组织方式](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
RT-Thread学习笔记 RT-Thread的架构概述
![<b class='flag-5'>RT-Thread</b><b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>笔记</b> <b class='flag-5'>RT-Thread</b>的架构概述](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/31/pYYBAGLKk5WAA__jAADjdAdXhIs410.jpg)
