使用过C语言的童鞋都知道,使用printf可以在终端(控制台或者串口等输出设备)输出信息,这为我们平时调试程序提供了便利,只是我们通常的打印用法,仅仅是 printf("Hello World !\r\n"); 毫无生气,控制台也仅仅是输出,白底黑字的 Hello World !
今天我将给大家介绍一种带颜色输出的printf用法,从此你将告诉枯燥单调的输出,你的日志也可以变成属于你自己的“艺术品”!话不多说,先来张图感受下 !!! 注意 72 行的输出其实是间隙闪烁的哦,只不过截图了感受不出来。
以下是正文部分,通过本文的阅读,你将了解到以下内容:
- printf带颜色控制的打印输出
- 日志分级别打印的实践
printf带颜色控制的打印输出
printf带颜色输出,首先需要了解下控制台输出的属性设置原理:通过用一串转义序列将输出的控制信息嵌入到printf语句中。
【转义序列】是以控制字符'ESC'开头。该字符的ASCII码十进制表示为27,十六进制表示为0x1B,八进制表示为033。多数转义序列超过两个字符,故通常以'ESC'和左括号'['开头。该起始序列称为控制序列引导符(CSI,Control Sequence Intro),通常由'\033['或'\e['代替。通过转义序列设置终端显示属性时,可采用以下格式:
\033[ Param {;Param;...}m 或 \e[ Param {;Param;...}m
其中,'\033['或'\e['引导转义序列,'m'表示设置属性并结束转义序列。Param为属性值,{...}表示可选(多个参数之间用分号隔开,与顺序无关)。
【颜色】是通过添加专用序列来选择的 -- 基本上是夹在 "\e["和 "m" 之间数字值。如果指定一个以上的数字代码,则用分号将它们分开。例如"\e[31;40m";第一个数字(31)为前景颜色(红色);第二个数字为(40)背景颜色(黑色); "\e[0m" 表示关闭设置属性。
【显示】:0(默认)、1(粗体/高亮)、22(非粗体)、4(单条下划线)、24(无下划线)、5(闪烁)、25(无闪烁)、7(反显、翻转前景色和背景色)、27(无反显)
【颜色值】:0(黑)、1(红)、2(绿)、 3(黄)、4(蓝)、5(紫)、6(深绿)、7(白);颜色分为背景色和字体色,30~39(30+颜色值)用来设置字体色(前景色),40~49(40+颜色值)设置背景(背景色):如31表示前景色为红色,41表示背景色为红色。
好了,基本知识就介绍到,以下是前面图片对应的示例代码。
#include
显示:0(默认)、1(粗体/高亮)、22(非粗体)、4(单条下划线)、24(无下划线)、5(闪烁)、25(无闪烁)、7(反显、翻转前景色和背景色)、27(无反显)
颜色值:0(黑)、1(红)、2(绿)、 3(黄)、4(蓝)、5(紫)、6(深绿)、7(白)
#define COLOR_NONE "\033[0;m"
#define RED "\033[0;31m"
#define LIGHT_RED "\033[1;31m" //红色高亮
#define LIGHT_RED_INV "\033[5;7;31m" //红色高亮,并反白显示,字体闪烁
#define GREEN "\033[0;32m"
#define LIGHT_GREEN "\033[1;32m"
#define BLUE "\033[0;34m"
#define LIGHT_BLUE "\033[1;34m" //蓝色高亮
#define DARY_GRAY "\033[1;30m"
#define CYAN "\033[0;36m"
#define LIGHT_CYAN "\033[1;36m"
#define PURPLE "\033[0;35m"
#define LIGHT_PURPLE "\033[1;35m"
#define YELLOW "\033[0;33m"
#define LIGHT_YELLOW "\033[1;33m" //黄色高亮
#define WHITE "\033[0;37m"
#define LIGHT_WHITE "\033[1;37m" //白色高亮
日志级别定义,数值越小,级别越高
#define LOGGER_FATAL_LEVEL 1 //致命错误,不可恢复
#define LOGGER_ERROR_LEVEL 2 //一般错误,可恢复
#define LOGGER_WARN_LEVEL 3 //警告
#define LOGGER_INFO_LEVEL 4 //信息
#define LOGGER_DEBUG_LEVEL 5 //调试
当前日志级别配置
#define LOGGER_CFG_LEVEL LOGGER_DEBUG_LEVEL
根据配置的日志级别输出日志
#define logger_level_printf(level, fmt, arg...)\
do {\
if (level <= LOGGER_CFG_LEVEL) {\
printf("[%s,%d] "fmt, __FILE__, __LINE__, ##arg);\
} while(0)
#define logger_fatal(fmt, arg...) logger_level_printf(LOGGER_FATAL_LEVEL, LIGHT_RED_INV fmt COLOR_NONE, ##arg)
#define logger_error(fmt, arg...) logger_level_printf(LOGGER_ERROR_LEVEL, LIGHT_RED fmt COLOR_NONE, ##arg)
#define logger_warn(fmt, arg...) logger_level_printf(LOGGER_WARN_LEVEL, LIGHT_YELLOW fmt COLOR_NONE, ##arg)
#define logger_info(fmt, arg...) logger_level_printf(LOGGER_INFO_LEVEL, LIGHT_BLUE fmt COLOR_NONE, ##arg)
#define logger_debug(fmt, arg...) logger_level_printf(LOGGER_DEBUG_LEVEL, LIGHT_WHITE fmt COLOR_NONE, ##arg)
int main(int argc, const char *argv[])
/* 普通的printf输出 */
printf("This is my function called %s() ...\n", __func__);
/* 测试不同的日志输出 */
logger_fatal("This fatal log ...\r\n");
logger_error("This error log ...\r\n");
logger_warn("This warn log ...\r\n");
logger_info("This info log ...\r\n");
logger_debug("This debug log ...\r\n");
return 0;
日志分级别打印的实践
示例代码中将日志分为五个级别,从对运行的影响的重要性,从高到低分别是: 致命错误、普通错误、警告、信息、调试。
致命错误fatal级别的日志使用 “高亮红色输出,并且反色输出,同时字体间隙闪烁”;
普通错误error级别的日志使用 “高亮红色输出”;
警告warn级别的日志使用 “高亮黄色输出”;
信息info级别的日志使用 “高亮蓝色输出”;
调试debug级别的日志使用 “高亮白色输出”;
另外,有个宏LOGGER_CFG_LEVEL 可以配置当前的日志级别,此项配置的含义是,当需要输出的日志级别比配置的日志级别高时,该日志就会被最终输出,否则该日志则会被抛弃。【数值越小,表示日志级别越高】
示例代码中配置的是debug级别,所以所有级别的日志都会被输出。我们试下修改日志级别配置,配置成warn级别:
当前日志级别配置
#define LOGGER_CFG_LEVEL LOGGER_WARN_LEVEL
编译后测试下
这基本就达到了我们需要控制日志输出的需求。
好了,关于printf带颜色输出和日志分级别输出的内容就介绍到这里,如果你觉得有帮助,可以试着应用在你的工程中,让你的日志输出高效起来吧 !!!
审核编辑:汤梓红
C语言
180文章
7604浏览量
136695 -
RT-Thread
31文章
1285浏览量
40088 -
Printf
83浏览量
13650
