光量子的概念
中科院半导体所 来源:中科院半导体所 作者:中科院半导体所 2022-07-30 14:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
物质内的原子或分子都在永不停歇的做无规则热运动,这种运动的剧烈程度由系统的温度来描述。运动越剧烈,则温度越高,反之温度越低。
这种关系具体可表示为
左边就是粒子质心运动的平均动能,右边的 叫做玻尔兹曼常数,而 是采用绝对温标表示的温度。
该规律告诉我们,要想让物体的温度降下来,只要让它里面的原子的运动尽可能慢下来就行了。
这让人不禁想起一句中国俗语:心静自然凉。意思是说,当你静下来的时候,自然就感觉凉快了。而词语“冷静”更是刻画到位——冷与静就是天生一对。
温度本身是一个统计平均量,这种统计平均只有针对大量粒子才有意义。因此,只有大量原子才具有温度,少数个原子是不存在温度的。
但既然原子质心运动的平均动能与温度等价,人们习惯将原子“运动慢”说成“温度低”,而将“让原子静下来”这件事说成“冷却原子”,即使此时原子寥寥无几。
一般情况下,原子总在运动,就像蹦来蹦去的淘气鬼。
然而,对很多科学研究来说,例如像原子钟、光谱测量技术以及观察物质的新形态——玻色爱因斯坦凝聚(BEC)等,让原子最大限度的冷静下来,是很重要的。
那么,有什么办法能让原子静下来呢?
有啊!降温呗,采用各种低温技术就可以啊!只要让原子所处环境温度足够低,原子都被冻住了,也没力气再动来动去了。
可是,要真正让原子冷静下来,温度需要接近绝对零度才可以,而一般的低温技术根本达不到这个要求。
那该怎么办呢?
你知道,若想让河水停下来,筑坝拦住就行了。
但是原子的运动是杂乱无章的,方向各异,速度有快有慢。要使它们慢下来,不可能对原子集体作用,作用必须到原子个体上。正如你想摧毁战场上那混乱的敌军战车,你能做的就是瞄准它们各个击破。
但原子非常小,有什么精细的武器能将作用准确施加到原子个体上呢?
不错,光能干这事!
光虽然是照在原子上集体上,但各个光子就像射弹一样精准的打在各个原子上,保证作用到位。
打个比方,原子就好比是马路上行驶的汽车,而光子就像是迎着汽车飞过去的石头。根据动量守恒定律,就像汽车不断被迎头击中而降速一样,原子也会因为不断受到光子的冲撞而逐渐慢下来。
但问题是,入射的光可能会让迎面而来的原子减速,但同样也会让那些与光子速度同向的原子加速。并且可以想见,原子被光子碰撞而加速和减速的机会应该是一样多!所以无法为原子降速。
看来,想要实现给原子降速的目的,必须要解决的关键问题是:如何做到只让迎着光的原子被光子撞击,而避免沿着光的方向运动的原子被光子推动呢?
要回答这个问题,就得看光子碰到原子会发生什么。
这得首先从光量子的概念说起。
电磁波在碰到其他微粒时,看起来就像一个弹性小球,它们的能量和动量分别为
对一般的普通光源来说,频率 不是唯一的。所以对一般的光来说,光子的能量各不相同。
激光是一种相干光,它的方向性好,而且有很好的单色性,可近似被认为只有一个频率,每个光子都具有相同的能量。
光子碰到原子时,它可能被原子吸收——之所以说可能,是因为这个吸收不一定发生,取决于原子吸收光子的能量后,能否跳到其他能级。
那么,什么是能级呢?
原子具有能量,这个能量包含原子整体(主要是原子核)的动能、电子的动能以及电子与原子核之间相互作用的能量。
原子整体的能量很大,除非高能光子,普通激光的能量不足以达到这个的级别,因此很难与之发生能量交换。就好像你丢一个乒乓球到一个铁球上一样,乒乓球直接被原速弹回,铁球还是兀自按原速运动。
电子就不一样了,因为它比原子核小很多,没那么高冷,光子的能量可以得到它的青睐。尤其是外层电子,由于受原子核约束较小,更容易与外来的光子发生作用。
换句话说,电子几乎接管了原子全部的对外交流活动,外来的粒子如何被吸纳或拒绝,都是由电子来决定的!这就是为什么我们说原子态或原子能级时总是只讨论电子的原因。
那么,是不是电子可以随意地吸收各种不同能量的光子呢?
不行,电子身不由己啊!由于量子力学的限制,电子只能在某些离散的轨道上运动,这使得它无法接受不满足要求的能量。
电子绕原子核运动,对某种原子来说,电子可能的轨道是确定的。电子只能在这些轨道上运动,这就好像太阳系一样,那些行星只能在那些确定的轨道上运动,如果偏离一点,这个太阳系可能就要崩溃了。
轨道 上的电子具有能量 ,离核越远时能量越高,反之越低。由于电子的轨道不连续,所以这个能量也是不连续的,这个能量就是原子的能级。
当电子从低轨道 跃迁到高轨道 时,它要吸收相应的能量
如果一群原子都处在 的态——基态,它们至少需要吸收
的能量,才能把电子激发到第2轨道。如果某光子的能量都达不到这个值,原子将不吸收该光子,原子的能量保持不变,当然速度也就不变。
只有当入射的光子提供的能量够原子发生一个能级跃迁时,原子才会吸收光子,根据动量守恒定律,这将导致原子的速度发生变化。
好了,解决前面那个关键问题的思路有了:只要想办法让迎着运动原子的光子能量大一点,而让追着运动原子的光子的能量小一点就行了!
那么,这又该如何才能做到呢?
多普勒效应来救场了!
我们有这样的经验,当火车从远处驶过来的时候,它的鸣笛的声调较高,而当它远离我们而去时,声音就变得较为低沉。这就是声音的多普勒效应。
而光也有类似的效应,当接收者与光源相对运动时,多普勒所导致的接受频率为
其中 为接收者与光源之间的相对速率。
可见,对迎着光运动的原子来说,光的频率大一些,所以能量高一些;而对与光同向运动的那些原子来说,光的频率小一些,所以能量低一些。
这样一来,我们就有办法了:
只要让激光的频率比原子能吸收的光子的频率小一定的值即可!
具体来讲就是,针对对要冷却的原子调整激光的频率到一个合适的值,使得迎着光运动的原子接受的光子的频率满足原子能级跃迁的要求,光子被吸收,原子的速度降低。
对于沿着光方向运动的原子来说,由于多普勒效应,光子的能量不够激发电子到达更高的轨道,故原子就不吸收光子,避免了原子被加速。
如果从多个方向入射激光,无论原子朝哪个方向运动,它总是吸收迎面而来的光子。因而在每个散射中,原子都会失去动量而使速度降低。这些原子就好似处在“粘稠的糖浆”中,它们的运动不断受到阻挠,直到几乎静止。
激光冷却的实现有很多不同的技术,其中最重要的原理是多普勒效应,因此激光冷却也被称作多普勒冷却。通过多普勒冷却,人们成功将铷-85原子冷却到150微开的低温。
在现代物理研究中,激光冷却原子是一项非常重要的技术。1997年诺贝尔物理学奖授予科恩(Cohen-Tannoudji)、朱棣文(Steven Chu)和菲利普斯(Daniel Phillips),因为他们发展了“激光冷却和捕获原子的方法”。
审核编辑:彭静
  • 频率
  • 光子
  • 光量子
原文标题:光是如何让原子冷静下来的?
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    延迟为什么会成为量子计算的关键问题
    量子计算的发展,正在遇到一个看起来并不在量子处理器上的瓶颈——延迟。
    的头像 发表于 03-28 13:38 1018次阅读
    山西大学在量子增强相位噪声滤波器研究中取得新进展
    图1.量子增强激光噪声稳定原理。(a) 量子增强振幅噪声稳定;(b) 量子增强相位噪声稳定;(c) 边带表象中振幅分量噪声评估 近日,山西大学光量子技术与器件全国重点实验室、光电研究所
    的头像 发表于 03-10 06:40 134次阅读
    山西大学在<b class='flag-5'>量子</b>增强相位噪声滤波器研究中取得新进展
    华科大团队在里德堡原子光量子操控领域取得进展
    近日,华中科技大学国家精密重力测量科学中心、物理学院引力中心李霖教授团队在里德堡原子光量子调控领域取得重要进展。课题组探索了量子光学中的一个基础性问题:在从未相遇(空间传播路径不重叠)的光子之间
    的头像 发表于 01-27 09:19 195次阅读
    华科大团队在里德堡原子<b class='flag-5'>光量子</b>操控领域取得进展
    国盾量子进军EDA:量子科技工业化的关键一步
    电子发烧友网综合报道 , 近日,国盾量子发布公告,拟与关联方曲泉(武汉)科技有限公司签订采购服务合同,开展“国盾量子EDA软件”研发及技术服务项目,预计投入达870万元。曲泉科技作为国盾量子的参股
    发表于 12-28 09:58 1762次阅读
    新发现带来光量子计算的进步
    发表在《科学进展》(Science Advances)上的工作代表了光量子计算领域的显著进步,为更多可扩展的量子技术铺平了道路。 光子之间的干涉是量子光学的基本现象,是光量子计算的基石
    的头像 发表于 12-01 07:38 353次阅读
    新发现带来<b class='flag-5'>光量子</b>计算的进步
    国内首条!量子计算机生产线落地深圳
    电子发烧友网报道(文/吴子鹏)日前,中国首个规模化专用光量子计算机制造工厂在深圳南山智城正式启用,我国量子计算产业迎来了历史性时刻——这不仅是国内首个光量子计算机规模化制造基地的诞生,更标志着中国在
    的头像 发表于 11-28 08:21 8216次阅读
    深圳中国首个光量子计算机制造工厂落成
    据央视新闻报道;在24日;深圳南山区国内首个光量子计算机制造工厂正式进入小规模生产阶段,据悉该工厂是隶属于玻色量子;总面积约5000平方米,集研发、制造、测试于一体,用于实现光量子计算机的工程化、标准化和规模化生产。第一台计算能
    的头像 发表于 11-25 17:17 2254次阅读
    光:量子加密通信的理想载体
    量子加密通信,更准确的称谓是量子密钥分发,代表了一种全新的安全通信范式。它与传统加密技术的根本区别在于,其安全性不依赖于数学问题的计算复杂度,而是建立在量子力学的基本原理之上,主要是海森堡测不准
    的头像 发表于 10-21 17:28 1220次阅读
    光:<b class='flag-5'>量子</b>加密通信的理想载体
    广东电网佛山供电局研发全国首个电力设备SF6分解物检测量子传感器
    广东电网公司佛山供电局生产指挥中心研发的全国首台“基于光量子频率梳和量子相干探测的电力设备SF6气体分解物传感装置”样机(为量子气析仪的一种),经试运行测试后正式投入应用。该样机搭载全国首个电力设备
    的头像 发表于 09-25 19:26 393次阅读
    广东电网佛山供电局研发全国首个电力设备SF6分解物检测<b class='flag-5'>量子</b>传感器
    量子通信介绍
    图1:用Prime BSI sCMOS相机拍摄的广域图像,像素阵列显示在轴标签中。图像上的大多数亮点是锡空位中心,强度按图像右侧的刻度进行缩放。 背景 蒂姆·施罗德博士在柏林洪堡大学的综合量子光子学
    的头像 发表于 06-20 09:16 741次阅读
    <b class='flag-5'>量子</b>通信介绍
    量子计算最新突破!“量子+AI”开启颠覆未来的指数级革命
    电子发烧友网报道(文/李弯弯)量子计算是一种基于量子力学原理的新型计算模式,其核心在于利用量子比特的叠加态和纠缠态特性,实现远超经典计算机的并行计算能力。   何为量子叠加和
    的头像 发表于 05-28 00:40 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>量子</b>计算最新突破!“<b class='flag-5'>量子</b>+AI”开启颠覆未来的指数级革命
    玻色量子完成数千万元A+轮第二期融资 光电融合产业基金领投
    的第七轮融资,代表了资本市场对玻色量子在我国量子计算产业链中发挥链长企业带头作用的高度认可与鼎力支持。 此次融资为玻色量子的科研创新注入了强大动力。公司将持续投入相干光量子计算机的研发
    的头像 发表于 05-15 09:23 1053次阅读
    支持500 +量子比特!国产第4代量子计算测控系统发布
    电子发烧友网报道(文 / 吴子鹏)日前,我国第四代自主量子计算测控系统 “本源天机 4.0” 正式发布,这一成果标志着我国量子计算产业在工程化生产能力上实现了里程碑式突破。该系统由本源量子计算
    的头像 发表于 05-12 09:28 5677次阅读
    的头像 发表于 05-11 00:50 6927次阅读
    玻色量子重磅发布量子奇点计划
    2025年4月,玻色量子旗下开物量子开发者社区正式发起共筑量子计算应用新生态计划——“量子奇点计划”,计划集“量子应用创新基金+
    的头像 发表于 05-09 16:14 1185次阅读
