代码注释有些匆忙,如有错误注释还请批评,仅作参考
Uart比较简单,所以仅对tx作比较详细的注释,但里面一些内容还是值得新手学习的
1开始位(低电平)+8位数据+1停止位(高电平,这里选的是一个周期高电平,也可两个)(无校验位)
1、prescale是完成一个bit需要主时钟计数的次数(其和主时钟以及波特率之间的关系参考网上文章)
2、进入uart模块的异步信号,最好使用提供的同步器同步
3、异步复位信号最好使用提供的同步器同步
4、波特率任意选,只要时钟够大,能够符合误码率计算即可,这里使用的是125Mhz
5、基本的思想就是移位
6、传输条件就是握手
7、如果使用Xlinx的片子,建议使用全局时钟资源(IBUFG后面连接BUFG的方法是最基本的全局时钟资源的使用方法)
8、这个完整的代码就是使用IBUFG+BUFG
9、传输虽然简单,但对于新手来讲,还是有挺多的知识点值得学习的点
10、公众号只是对代码进行了简单注释
UART的发送数据模块
// 欢迎大家关注公众号:AriesOpenFPGA
// Q群:808033307
// Language: Verilog 2001
// 代码注释有些匆忙,如有错误注释还请批评,仅作参考
// UART
// 1开始位+8位数据+1停止位(无校验)
// prescale是完成一个bit需要主时钟计数的次数(其和主时钟以及波特率之间的关系参考网上文章)
// 进入uart模块的异步信号,最好使用提供的同步器同步
// 异步复位信号最好使用提供的同步器同步
// 波特率任意选,只要时钟够大,能够符合误码率计算即可,这里使用的是125M
// 基本的思想就是移位
// 传输条件就是握手
// 如果使用Xlinx的片子,建议使用全局时钟资源(IBUFG后面连接BUFG的方法是最基本的全局时钟资源的使用方法)
// 这个完整的代码就是使用IBUFG+BUFG
// 传输虽然简单,但对于新手来讲,还是有挺多的知识点值得学习的
// 公众号只是对代码进行了简单注释
`timescale 1ns / 1ps
/* AXI4-Stream UART */
module uart_tx #
parameter DATA_WIDTH = 8
input wire clk, // 系统时钟
input wire rst, // 复位信号
/* AXI input */
input wire [DATA_WIDTH-1:0] s_axis_tdata, // 输入到这个模块准备发送出去的数据
input wire s_axis_tvalid, // 有数据要输入到这个模块
output wire s_axis_tready, // 该模块准备好接收数据
output wire txd, // UART interface
output wire busy, // Status 线忙
input wire [15:0] prescale // Configuration 预分度
reg s_axis_tready_reg = 0;
reg txd_reg = 1;
reg busy_reg = 0;
reg [DATA_WIDTH:0] data_reg = 0;
reg [18:0] prescale_reg = 0;
reg [3:0] bit_cnt = 0;
assign s_axis_tready = s_axis_tready_reg;
assign txd = txd_reg;
assign busy = busy_reg;
always @(posedge clk)
begin
if (rst)
begin
s_axis_tready_reg <= 0; // 从机没有准备好发送
txd_reg <= 1; // 发送线拉高
prescale_reg <= 0; //
bit_cnt <= 0; // 位计数器初始化为0
busy_reg <= 0; // 复位后为不忙状态
end
else
begin
if (prescale_reg > 0)
begin
prescale_reg <= prescale_reg - 1;
end
else if (bit_cnt == 0) //比特计数器为0
begin
s_axis_tready_reg <= 1; // 从机把ready信号拉高
busy_reg <= 0; // 忙信号拉低无效
if (s_axis_tvalid) // 如果从机准备好接收数据
begin
s_axis_tready_reg <= !s_axis_tready_reg; //
prescale_reg <= (prescale << 3)-1; //
bit_cnt <= DATA_WIDTH+1; // 一共10次计数
data_reg <= {1'b1, s_axis_tdata}; //
txd_reg <= 0; // 起始位0(起始位tx拉低,停止位拉高)
busy_reg <= 1; // 开始传输后,传输线进入忙状态
end
end
else
begin
if (bit_cnt > 1) //
begin
bit_cnt <= bit_cnt - 1;
prescale_reg <= (prescale << 3)-1; // 经过(prescale << 3)-1次的系统时钟计数,完成一位的移位
{data_reg, txd_reg} <= {1'b0, data_reg}; // 移位操作
end
else if (bit_cnt == 1)
begin
prescale_reg <= (prescale << 3);
txd_reg <= 1; // 停止位1
end
end
end
end
endmodule
UART的接收模块(不详细讲解)
1ns / 1ps
AXI4-Stream UART
module uart_rx #
input wire clk,
input wire rst,
AXI output */
output wire [DATA_WIDTH-1:0] m_axis_tdata,
output wire m_axis_tvalid,
input wire m_axis_tready,
UART interface */
input wire rxd,
Status */
output wire busy,
output wire overrun_error,
output wire frame_error,
Configuration */
reg [DATA_WIDTH-1:0] m_axis_tdata_reg = 0;
reg m_axis_tvalid_reg = 0;
reg rxd_reg = 1;
reg busy_reg = 0;
reg overrun_error_reg = 0;
reg frame_error_reg = 0;
reg [DATA_WIDTH-1:0] data_reg = 0;
assign m_axis_tdata = m_axis_tdata_reg;
assign m_axis_tvalid = m_axis_tvalid_reg;
assign overrun_error = overrun_error_reg;
assign frame_error = frame_error_reg;
begin
if (rst) // 初始化各种参数
begin
m_axis_tdata_reg <= 0;
m_axis_tvalid_reg <= 0;
rxd_reg <= 1;
prescale_reg <= 0;
bit_cnt <= 0;
busy_reg <= 0;
overrun_error_reg <= 0;
frame_error_reg <= 0;
end
else
begin
rxd_reg <= rxd;
if (m_axis_tvalid && m_axis_tready) // 准备有数据要发以及准被好发
begin
end
if (prescale_reg > 0) //
begin
end
else if (bit_cnt > 0)
begin
if (bit_cnt > DATA_WIDTH+1)
begin
if (!rxd_reg) // 实际的read为0时,开始计数bit
begin
prescale_reg <= (prescale << 3)-1; //prescale是16位移3位减1位,因为prescale_reg
end
else
begin
bit_cnt <= 0;
prescale_reg <= 0;
end
end
else if (bit_cnt > 1)
begin
data_reg <= {rxd_reg, data_reg[DATA_WIDTH-1:1]};
end
begin
if (rxd_reg)
begin
m_axis_tdata_reg <= data_reg;
m_axis_tvalid_reg <= 1;
overrun_error_reg <= m_axis_tvalid_reg;
end
else
begin
frame_error_reg <= 1;
end
end
end
else
begin
busy_reg <= 0;
if (!rxd_reg)
begin
prescale_reg <= (prescale << 2)-2;
bit_cnt <= DATA_WIDTH + 2;
data_reg <= 0;
busy_reg <= 1;
end
end
end
end
endmodule
UART顶层
1ns / 1ps
AXI4-Stream UART
module uart #
input wire clk,
input wire rst,
AXI input
AXI output
UART interface
input wire rxd,
output wire txd,
Status
output wire tx_busy,
output wire rx_busy,
output wire rx_overrun_error,
output wire rx_frame_error,
Configuration
uart_tx #(
.DATA_WIDTH(DATA_WIDTH)
uart_tx_inst (
.clk(clk),
.rst(rst),
axi input
.s_axis_tdata(s_axis_tdata),
.s_axis_tvalid(s_axis_tvalid),
.s_axis_tready(s_axis_tready),
output
.txd(txd),
status
.busy(tx_busy),
configuration
.prescale(prescale)
uart_rx #(
uart_rx_inst (
.clk(clk),
.rst(rst),
axi output
.m_axis_tdata(m_axis_tdata),
.m_axis_tvalid(m_axis_tvalid),
.m_axis_tready(m_axis_tready),
input
.rxd(rxd),
status
.busy(rx_busy),
.overrun_error(rx_overrun_error),
.frame_error(rx_frame_error),
configuration
.prescale(prescale)
endmodule
同步(异步复位)模块
Language: Verilog-2001
很常用的模块
1 ns / 1 ps
Synchronizes an active-high asynchronous reset signal to a given clock by
using a pipeline of N registers.
module sync_reset #(
parameter N=2 // depth of synchronizer
input wire clk,
input wire rst,
output wire sync_reset_out
reg [N-1:0] sync_reg = {N{1'b1}};
assign sync_reset_out = sync_reg[N-1];
always @(posedge clk or posedge rst) begin
if (rst)
sync_reg <= {N{1'b1}};
else
sync_reg <= {sync_reg[N-2:0], 1'b0};
end
endmodule
同步(异步信号)模块
// Language: Verilog-2001
//很常用的模块
`timescale 1 ns / 1 ps
* Synchronizes an asyncronous signal to a given clock by using a pipeline of
* two registers.
module sync_signal
parameter WIDTH=1, // width of the input and output signals
input wire clk,
input wire [WIDTH-1:0] in,
output wire [WIDTH-1:0] out
reg [WIDTH-1:0] sync_reg[N-1:0];
* The synchronized output is the last register in the pipeline.
assign out = sync_reg[N-1];
integer k;
always @(posedge clk) begin
sync_reg[0] <= in;
for (k = 1; k < N; k = k + 1) begin
sync_reg[k] <= sync_reg[k-1];
end
end
endmodule
审核编辑 :李倩
Verilog
28文章
1355浏览量
110541 -
uart
22文章
1245浏览量
101893 -
代码
30文章
4841浏览量
69223
原文标题:Uart协议及Verilog代码
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Verilog 与 ASIC 设计的关系 Verilog 代码优化技巧
Verilog与VHDL的比较 Verilog HDL编程技巧
Verilog硬件描述语言参考手册
UART通信协议介绍和数据传输工作流程
![<b class='flag-5'>UART</b>通信<b class='flag-5'>协议</b>介绍和数据传输工作流程](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0B/07/wKgaomcZ50CAYI-NAAE4rJC_jSo997.jpg)
