配置PROFINET IO设备
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2022-07-31 11:32 次阅读
配置PROFINET IO设备
在配置PROFINET IO控制器之前,需要先配置PROFINET IO设备。本文使用S7-400集成PN口作为PROFINET IO设备,其配置步骤请参考“S7-400集成PN口作为PROFINET IO设备”。该文档的配置总结如下:
PROFINET IO设备
CPU 414-3 PN/DP
订货号
6ES7 414-3EM06-0AB0V6.0
IP地址
192.168.0.139
GSD标识
PN-IO-Device(STEP7)
PN-IO-Device-TIA1(TIA)
GSD设备名称
PN-IO-Device(STEP7)
PN-IO-Device-TIA(TIA)
传输区域
IB 512
QB 512
获取到IO设备的GSD文件后,打开TIA STEP7 Professional V16,点击菜单栏“选项”,在下拉菜单中选择“管理通用站描述文件(GSD)”,安装PROFINET IO设备的GSD文件 。
文件安装完成后,在硬件目录 --> 其它现场设备 -->PROFINET IO路径下可以找到该GSD文件 。
若IO设备为第三方产品,同样按照以上方法安装其GSD文件至STEP7硬件目录。
S7-400集成PN口作为PROFINET IO控制器
本示例系统配置:
设备
角色
IP地址
CPU 416-3 PN/DP
PROFINET IO控制器
192.168.0.177
CPU 414-3 PN/DP
PROFINET IO设备
192.168.0.139
1. 新建经典TIA项目,添加新设备SIMATIC S7-400 CPU。进入PLC设备视图,对S7-400集成PN口添加子网、设置IP地址。
2. 从硬件目录中,将IO设备通过拖拽的方式添加到IO控制器的PROFINET IO-system总线上。
3. 进入IO设备的设备视图,配置传输区域。在配置PROFINERT IO设备时,组态了两条传输区域,第一条对应于IO设备的输入区域,起始地址512,长度1字节;第二条对应与IO设备的输出区域,起始地址512,长度1字节。那么,这两条传输区域在IO控制器中,第一条对应于IO控制器的输出区域,第二条对应于IO控制器的输入区域。
本示例中使用的IO控制器的输出区域起始地址1024,输入区域起始地址1024。通讯数据总是从一方的输出区域发送到另一方的输入区域,那么结合IO设备的传输区域,本示例中IO控制器和IO设备的数据对应关系为:
保存并编译以上硬件组态。
4. 为避免S7-400 CPU因通讯相关错误停机,在程序块中添加OB82、OB83、OB86、OB122。分别下载IO控制器和IO设备的组态。
5. 在PROFINET IO系统中,Device name(设备名称)是IO设备最重要的身份标识,因此需要确认组态与实际的IO设备名称是否一致。确认方法:进入IO设备的设备视图,在右键菜单中点击“分配设备名称”。若状态为“确定”,表示IO设备名称组态与实际一致。
若状态为“设备名称不同”,表示IO设备名称组态与实际不一致,则需要分配名称。
6. 实验结果:对IO控制器的PQB 1024编程写入数值,IO设备的PIB 512随即接收到此数值;对IO设备的PQB 512编程写入数值,IO控制器的PIB 1024随即接收到此数值。
CP443-1作为PROFINET IO控制器
CP443-1 作为PROFINET IO控制器的前提要求:
a. 型号及版本要求
CP443-1
6GK7 443-1EX20-0XE0 V1.0及以上
CP443-1 Advanced-IT
6GK7 443-1GX20-0XE0 V2.0及以上
CP443-1 OPC UA 不支持
CP443-1 RNA 不支持
b. 与S7-400 CPU的兼容性:请在以下链接下载兼容性列表
S7-400工业以太网CP的CPU兼容性
本示例系统配置:
设备
角色
IP地址
CP443-1
PROFINET IO控制器
192.168.0.178
CPU 414-3 PN/DP
PROFINET IO设备
192.168.0.139
1. 新建经典TIA项目,添加新设备SIMATIC S7-400 CPU和CP443-1。进入PLC设备视图,对CP443-1的PN口添加子网、设置IP地址。
2. 从硬件目录中,将IO设备通过拖拽的方式添加到CP443-1的PROFINET IO-system总线上。
4. 本示例中使用的IO控制器的输出区域起始地址600,输入区域起始地址600。通讯数据总是从一方的输出区域发送到另一方的输入区域,那么结合IO设备的传输区域,本示例中IO控制器和IO设备的数据对应关系为:
保存并编译以上硬件组态。
5. 为避免S7-400 CPU因通讯相关错误停机,在程序块中添加OB82、OB83、OB86、OB122。分别下载IO控制器和IO设备的组态。
6. 在PROFINET IO系统中,Device name(设备名称)是IO设备最重要的身份标识,因此需要确认组态与实际的IO设备名称是否一致。确认方法:进入IO设备的设备视图,在右键菜单中点击“分配设备名称”。若状态为“确定”,表示IO设备名称组态与实际一致。
6. 实验结果:对IO控制器的PQB 600编程写入数值,IO设备的PIB 512随即接收到此数值;对IO设备的PQB 512编程写入数值,IO控制器的PIB 600随即接收到此数值。
审核编辑 :李倩
  • 控制器
  • Profinet
  • S7-400
原文标题:配置PROFINET IO设备
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Profinet IO通信故障原因及解决办法
    Profinet IO(Industrial Ethernet for Automation)作为一种高性能的工业以太网通信协议,广泛应用于工业自动化领域。然而,在实际应用中,Profinet
    的头像 发表于 02-03 14:50 159次阅读
    profinetprofinet
    PROFINET 主站与 PROFINET主站之间通信。配置方法如下: 产品特点 应用广泛:应用于 PROFINET接口的变频器、智能高低压电器、电量测量装置、智能现场测量
    发表于 11-09 13:03
    CClink IEF Basic设备数据 转 profinet IO项目案例
    案例说明 设置vfbox网关采集CClink IEF Basic设备数据 把采集的数据转成profinet IO协议转发给其他系统。 2 VFBOX网关工作原理 VFBOX网关是协议转换网关,是把一种
    的头像 发表于 09-25 16:59 335次阅读
    CClink IEF Basic<b class='flag-5'>设备</b>数据 转 <b class='flag-5'>profinet</b> <b class='flag-5'>IO</b>项目案例
    网口环保212设备数据 转 profinet IO项目案例
    目录 1 案例说明 1 2 VFBOX网关工作原理 1 3 准备工作 2 4 电脑上采集环保HJ212设备的数据 2 5 配置网关参数 4 6 用PROFINET IO协议转发数据 7
    的头像 发表于 09-24 10:00 322次阅读
    网口环保212<b class='flag-5'>设备</b>数据 转 <b class='flag-5'>profinet</b> <b class='flag-5'>IO</b>项目案例
    串口环保212设备数据 转profinet IO项目案例
    目录 1 案例说明 1 2 VFBOX网关工作原理 1 3 测试数采仪的串口数据 2 4 配置网关采集212设备数据 4 5 用PROFINET IO协议转发数据 5 6 案例总结 8
    的头像 发表于 09-23 13:41 339次阅读
    串口环保212<b class='flag-5'>设备</b>数据 转<b class='flag-5'>profinet</b> <b class='flag-5'>IO</b>项目案例
    【教程】比Modbus控制更简单!S7 200 SMART利用Profinet网关扩展IO
    PLC通过Modbus协议控制RTU过程较为复杂,需要调用ModbusRTUMaster库,先初始化,在配置发送模块,而通过Profinet网关将RTU转换为ProfinetIO设备,就可以像控制
    的头像 发表于 09-20 08:07 718次阅读
    【教程】比Modbus控制更简单!S7 200 SMART利用<b class='flag-5'>Profinet</b>网关扩展<b class='flag-5'>IO</b>
    Profinet远程IO模块:模拟量模块_软件组态说明
    本文介绍Profinet远程IO模块XD系列PLC的配置方法,包括通信连接、硬件配置、XML/GSD文件安装、工程创建与设备组态、
    的头像 发表于 07-24 09:18 1096次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b>远程<b class='flag-5'>IO</b>模块:模拟量模块_软件组态说明
    Profinet远程IO模块:高速计数模块差分在软件组态说明
    介绍Profinet远程IO模块:高速计数模块(差分)XD5012在软件组态说明,包括通信连接、硬件配置、XML/GSD文件安装、工程创建与设备组态、参数修改、
    的头像 发表于 07-19 09:17 528次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b>远程<b class='flag-5'>IO</b>模块:高速计数模块差分在软件组态说明
    Profinet分布式IO模块系统
    标准Profinet IO Device设备通讯、最小周期为1ms的RT实时通讯、最大输入输出1440字节、32个扩展IO模块数量,以及两个以太网接口内部集成交换机功能。 本篇文章主要
    的头像 发表于 07-15 15:23 663次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b>分布式<b class='flag-5'>IO</b>模块系统
    插片式远程IO模块:Profinet总线耦合器在STEP7配置
    XD9000是Profinet总线耦合器,单个耦合器最多可扩展32个I/O模块!本文将深入探讨插片式远程IO模块的应用,并揭秘Profinet总线耦合器在STEP7配置过程中的技巧与注
    的头像 发表于 07-12 18:27 793次阅读
    插片式远程<b class='flag-5'>IO</b>模块:<b class='flag-5'>Profinet</b>总线耦合器在STEP7<b class='flag-5'>配置</b>
    Profinet IO从站数据 转EtherCAT项目案例
    Profinet IO从站数据转EtherCAT项目案例
    的头像 发表于 06-29 11:28 519次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b> <b class='flag-5'>IO</b>从站数据 转EtherCAT项目案例
    关于Profinet远程IO模块的超详细讲解
    。它可以通过以太网进行通信,并支持实时数据传输和远程配置 为什么要使用Profinet远程IO模块 因为在某些工业应用中,由于环境恶劣,不可能在现场设备附近安装带有本地I/O模块的PL
    的头像 发表于 05-28 16:09 1656次阅读
    关于<b class='flag-5'>Profinet</b>远程<b class='flag-5'>IO</b>模块的超详细讲解
    制药行业新突破:CANOpen转PROFINET网关配置案例解析
    在药品制造工业环境中,实现CanOpen转Profinet协议之间转换的网关配置是一个关键过程,确保了不同通信协议的设备能够互相协作。以开疆智能CanOpen转Profinet网关为例
    的头像 发表于 05-14 11:46 361次阅读
    制药行业新突破:CANOpen转<b class='flag-5'>PROFINET</b>网关<b class='flag-5'>配置</b>案例解析
    PLC与伺服完美融合:Profinet转EtherCAT网关配置详解
    设定相应的IP地址以及设备名称。 操作为输入及输出字节数长度的指定。完成组态后应执行保存并下载到PLC的操作,启动Profinet转EtherCAT网关配置软件并创建新的项目,设置Profin
    发表于 04-09 11:38
    Profinet IO通信故障的解决办法
    Profinet IO通信故障可能由多种原因引起,以下是一些常见的通信故障及其解决办法
    的头像 发表于 03-08 11:27 1276次阅读
