每个 Linux 内核版本都有一个与之关联的不同版本号。你有没有想过 Linux 内核版本号是如何形成的? 如果是 Linux 有段时间了,应该知道 Linux 发行版具有独特的版本,并且每个版本都有特定的代号。Linux 内核也有不同的版本号,作为内核所属系列的标识符。但是,内核版本的早期形成方式与 Linus Torvalds 现在的命名方式有所不同。 到最后,你将更加熟悉 Linux 内核版本控制方案,并且会更轻松地阅读内核版本号并识别与特定版本相关的各种功能。
传统的 Linux 内核版本控制
当 Linus 刚开始开发内核时,所使用的版本控制系统只是由一个从零(0.x)开始的递增变量方案组成。最初,Linus 是该项目的唯一工作人员,这个版本控制系统足以满足记录和分发新内核版本的需要。 以下是遵循此命名方案的一些内核版本:
后来,随着越来越多的开发人员开始为该项目做出贡献,并且修订和补丁数量的显著增加,决定这种版本控制方案不适用于内核等软件。从 1.0 版本开始,Linus 采用了一个带有一些附加变量的新方案。
引入更具描述性的版本控制系统
1994 年,随着 Linux 1.00 内核 发布,Linus 开始使用新的版本控制系统,该系统在语法中使用了三个变量:“abc”。这些变量(a、b 和 c)分别代表特定内核版本的主要版本、次要版本和修订号。 以 Linux 1.1.95 内核为例。你可以将其解码为第一个主要版本、第一个次要版本和第 95 个修订版。 当时,即使是次要版本号也表示稳定的内核版本,而奇数则表示开发版本。拥有单独的分支很重要,这样开发人员可以在内核中添加和测试新功能而不会影响稳定分支。 内核开发人员在开发分支中添加和改进新功能,直到它足够稳定以作为 LTS 内核发布。LTS 内核 3.2 是通过稳定版本 3.1 中的新特性而开发的,同样,新的开发内核 3.3 从 3.2 分支出来,为随后将在 Linux 3.4 中引入的新特性让路。 从 Linux 2.4 内核 开始,内核名称中的第四个变量表示补丁版本。你可以说版本 2.4.37.10 是内核 2.4.37 的第十个补丁版本。 补丁版本并不意味着内核版本中修补的问题数量。相反,它计算在修补发现的问题后发布更新内核的次数。 在 Linux 2.6 之前,一直使用这个版本控制系统,它可以有效地将特定版本与其他版本区分开来。在版本号中添加修订计数和补丁版本是描述性的,但这意味着具有更长和更复杂的内核版本。再一次,需要一个新的更好的方案。
Linux 内核版本现在是如何命名的?
在 Linux 3.0 版中,Linus 从版本号中删除了第四个变量。现在,内核版本是根据语法形成的:abc,其中 a、b 和 c 分别是主要版本、次要版本和修订计数。此版本控制方案类似于 1.0 和 2.4 内核版本之间使用的方案。
Linux 3.2.0-23 由于版本控制系统的进步,贡献者现在可以无缝地在稳定的分支上工作并添加新功能,而不会意外破坏已经工作的稳定版本。因此,在内核版本 4.0 推出后,内核的稳定分支和生产分支使用偶数和奇数次要版本号变得多余,并且4.x系列中的第一个 LTS 版本(4.1)有一个奇数次要版本号。 你可能还会注意到版本号末尾的一些字符,例如rcX。审查候选(或简称“rc”)是内核的预览版本和预补丁版本,开发人员需要修补它们以消除错误和其他问题。这些是以前由奇数次要版本号表示的开发版本的替代品。 尽管这些版本是专门为内核开发人员保留的,因此他们可以修复报告的问题并实现新功能,但你也可以根据需要下载和测试这些内核审查候选者,但通常不建议这样做,因为这是大多数开发发生的地方。在撰写本文时,最新的内核预览版是5.19-rc6。 为了创建新版本,当变量的值达到特定数字时,前面的变量会递增。例如,每当次要版本计数接近 20 时,主要版本就会更新到下一位。 Linus 在他的 5.0 内核开发邮件中提到,他只是将主要版本更新为 5,因为次要版本数量太大,无法指望手指和脚趾(20!)。同样,根据kernel.org,当第一个点之后的数字开始看起来“太大”时,主版本号会增加。3.x系列的最终内核版本是 3.19,最后一个主要的4.x内核系列是 4.20,然后升级到 5.0。
Linux 5.18.0-2 自 3.0 版以来,Linux 内核一直遵循此版本控制方案,并且已证明它在三个主要内核版本(版本3.x、4.x和5.x)中都是有效的。
使用版本号识别 Linux 内核版本
考虑到发布的 Linux 内核版本数量之多,因此需要一个适当的系统来识别和区分特定版本与其他版本。使用新的内核版本控制方案,现在可以有效地识别和比较内核版本,并且很容易知道哪个内核版本是最新的,哪个是较早发布的。 如果你想检查系统上当前安装的 Linux 内核版本,可以使用 uname 来完成,这是一个 Linux 命令,可让你列出与系统相关的信息。根据你运行的发行版,uname 显示的版本号可能与实际的 Linux 内核版本不同。
审核编辑 :李倩
控制系统
41文章
6611浏览量
110586 -
内核
3文章
1372浏览量
40284 -
Linux
87文章
11298浏览量
209391
原文标题:你知道什么是 Linux 内核版本控制方案吗?
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
