芯片导电的焊接方式
芯片半导体 来源:芯片半导体 作者:芯片半导体 2022-07-31 11:43 次阅读
做完芯片之后还是要做成器件才能真正了解芯片性能,对于电性能芯片就面临如何焊接的问题。芯片到封装体的焊接是指半导体芯片与载体(封装壳体或基片)之间形成牢固的、传导性或者绝缘性的连接方法。焊接层除了为器件提供机械连接和电连接之外,还需为器件提供良好的散热通道。
芯片导电的焊接方式大概有以下几种:
1)用导电胶,就是胶水可以导电,聚合物里面加的有金属。粘上凝固就可以用,但是导热性能和导电性一般。
2)共晶焊
共晶焊是一个很有意思的现象,可以在较低的温度下焊接两种不同的金属。
又称低熔点合金焊接。共晶合金的基本特性是:两种不同的金属可在远低于各自的熔点温度下按一定重量比例形成合金。在微电子器件中最常用的共晶焊是把硅芯片焊到镀金的底座或引线框上去,即“金-硅共晶焊”。众所周知,金的熔点1063℃,而硅的熔点更高,为1414℃。但是如果按照重量比为2.85 %的硅和97.15%的金组合,就能形成熔点为 363 ℃的共晶合金体。这就是金硅共晶焊的理论基础。
共晶焊的金属种类对连接影响很大,目前主要可做工晶焊的合金为AuGe、AuSn、AuSi、SnIn、SnAg等等,其可使用真空/可控气氛共晶炉设备来实现。其具有热导率熬、电阻小、传热快、可靠性强,粘结后剪切力大的优点,适用于高频、大功率器件中芯片与基板的焊接。对于散热要求非常高的功率器件必须采用共晶焊接。
行业内的共晶工艺一般有以下几种:
(1) 点助焊剂与焊料进行共晶回流焊;
(2) 使用金球键合的超声热压焊工艺;
(3) 金锡合金的共晶回流焊工艺。
共晶回流焊主要针对的是PbSn、纯Sn、SnAg等焊接金属材料。这些金属的特点是回流温度相对较低。这一方法的特点是工艺简单、成本低,但其回流温度较低,不利于二次回流。
金锡合金的共晶回流焊工艺是利用金锡合金(20%的锡)在280℃以上温度时为液态,当温度慢慢下降时,会发生共晶反应,形成良好的连接。金锡共晶的优点是其共晶温度高于二次回流的温度,一般为290~310℃,整个合金回流时间较短,几分钟内即可形成牢固的连接,操作方便,设备简单;而且金锡合金与金或银都能够有较好的结合。
回流焊设备的原理图
真空回流焊炉
1、真空回流炉可以提供很低的氧气浓度和适当的还原性气氛,这样焊料的氧化程度得到大大地降低;
2、由于焊料氧化程度的降低,这样氧化物和焊剂反应的气体大大减少,这样就减少了空洞产生的可能性;
3、真空可以使得熔融焊料的流动性更好,流动阻力更小,这样熔融焊料中的气泡的浮力远远大于焊料的流动阻力,气泡就非常容易从熔融的焊料中排出;
4、由于气泡和外面的真空环境存在着压强差,这样气泡的浮力就会很大,使得气泡非常容易摆脱熔融焊料的限制。真空回流焊接后气泡的减少率可达99%,单个焊点的空洞率可小于1%,整板的空洞率可小于5%。一方面能够使得焊点可靠性和结合强度加强,焊锡的润湿性能加强,另一方面还能在使用的过程中减少对焊锡膏的使用,并且能够提高焊点适应不同环境要求,尤其高温高湿,低温高湿环境。
审核编辑 :李倩
  • 芯片
  • 焊接
  • 回流焊
原文标题:​什么是共晶焊和回流焊
文章出处:【微信号:TenOne_TSMC,微信公众号:芯片半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    国产替代材料 | 导电硅胶泡棉SMT GASKET
    SMT导电硅胶泡棉是一种可通过SMT回流焊接在PCB板上,具有优异弹性的导电接触端子,用于EMI、接地或者导电终端。填充体为硅胶成分,以金属镀层为内外层的薄膜,经过高温加工而成。它表面
    的头像 发表于 12-14 06:34 165次阅读
    国产替代材料 | <b class='flag-5'>导电</b>硅胶泡棉SMT GASKET
    原位焊接离子导电断点以实现高度可逆的全固态锂硫电池
        论文简介 本论文通过在聚环氧乙烷(PEO)基固体正极中引入五硫化磷(P2S5)作为焊接填料,有效解决了全固态锂硫电池(SSLSBs)中因溶解的锂多硫化物(LiPS)和缓慢的反应动力学导致
    的头像 发表于 12-10 09:49 272次阅读
    原位<b class='flag-5'>焊接</b>离子<b class='flag-5'>导电</b>断点以实现高度可逆的全固态锂硫电池
    EMC高端国产替代材料 | 导电硅胶泡棉SMT GASKET
    的头像 发表于 11-30 01:02 267次阅读
    EMC高端国产替代材料 | <b class='flag-5'>导电</b>硅胶泡棉SMT GASKET
    BGA芯片焊接技术与流程
    随着电子技术的飞速发展,BGA芯片因其高集成度和高性能而广泛应用于各种电子产品中。然而,BGA芯片焊接技术要求较高,需要专业的知识和技能。 1. BGA芯片
    的头像 发表于 11-23 11:43 676次阅读
    真空回流焊炉/真空焊接炉——倒装芯片焊接
    倒装芯片焊接(Flip-Chip)技术是一种新兴的微电子封装技术,它是将芯片功能区朝下以倒扣的方式背对着封装基板通过焊料凸点与封装基板进行互联,芯片
    的头像 发表于 09-25 09:38 795次阅读
    真空回流焊炉/真空<b class='flag-5'>焊接</b>炉——倒装<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>焊接</b>
    PCBA加工中常见的两种焊接方式详解
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工手工焊接有哪几种方式?PCBA加工过程中常用焊接方式。在PCBA(印刷电路板组装)加工过程中,焊接
    的头像 发表于 06-14 09:18 550次阅读
    甬矽电子声表面波滤波芯片封装方式及技术揭秘
    本项发明主打一款独特的声表面波滤波芯片封装结构及其实现方式,属于芯片封装技术前沿。此封装结构主要由基板、焊接孔、导电胶和凸块焊点等组成。
    的头像 发表于 05-31 09:38 424次阅读
    甬矽电子声表面波滤波<b class='flag-5'>芯片</b>封装<b class='flag-5'>方式</b>及技术揭秘
    锡膏常用的焊接加热方式
    锡膏是一种用于电子元器件与印刷电路板(PCB)连接的混合物,主要由锡粉和助焊剂组成。锡膏的焊接加热方式主要有以下几种:
    的头像 发表于 05-22 09:14 662次阅读
    锡膏常用的<b class='flag-5'>焊接</b>加热<b class='flag-5'>方式</b>
    磁控管插座用什么焊接最好
    磁控管插座焊接方式的选择对产品的质量和可靠性具有重要影响。本文将从磁控管插座的特殊要求、焊接方法的分类以及各种焊接材料的优劣等方面,详细介绍磁控管插座最佳的
    的头像 发表于 03-12 16:36 1233次阅读
    蓝光激光焊接机在焊接铜管的技术应用
    蓝光激光焊接机是一种新型的焊接方式,具有许多独特的优点。当蓝光激光焊接铜材料时,这种焊接方式能够
    的头像 发表于 03-04 16:18 590次阅读
    蓝光激光<b class='flag-5'>焊接</b>机在<b class='flag-5'>焊接</b>铜管的技术应用
    揭秘激光焊接机的独特焊接方式
    焊接方式。其具有焊缝宽度小、焊接速度快、焊缝平整、控制精确、焦点小、定位精度高、易于自动化等优点。 那么,激光焊接机的焊接
    的头像 发表于 01-15 09:30 512次阅读
    在激光精密焊接中,如何实现不同材料的最佳焊接效果
    高端电子产品的生产过程中,激光加工在产品的体积优化以及品质提升方面起到了重大的作用,使产品更轻巧纤薄,稳固性更好。 目前,激光精密焊接主要应用于电子产品的壳体、屏蔽罩、USB接头、导电贴片等,具有热
    的头像 发表于 01-08 11:38 754次阅读
    在激光精密<b class='flag-5'>焊接</b>中,如何实现不同材料的最佳<b class='flag-5'>焊接</b>效果
    镀金导电硅胶泡棉---SMT贴片GASKET
    的头像 发表于 01-06 08:10 1010次阅读
    镀金<b class='flag-5'>导电</b>硅胶泡棉---SMT贴片GASKET
    RFID各向异性导电胶类型和可靠性
    可以使用各向异性导电胶,焊接后可以实现芯片与基板的电信号。如果固化时间不够优化,RFID嵌体的质量就会恶化。因此,应研究各向异性导电胶材料和固化条件及其带来的键合可靠性变化。
    的头像 发表于 01-05 09:01 718次阅读
    RFID各向异性<b class='flag-5'>导电</b>胶类型和可靠性
