KT148A语音芯片的工作原理及架构
清月电子 来源:清月电子 作者:清月电子 2022-08-01 09:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1.0芯片简介
1、芯片内部采用的是 MCU + spiflash架构,是叠层封装在一起的,也就是两颗晶圆封在一颗芯片里面
2、其中MCU是专门负责控制的,而spiflash,是专门负责存储用于的音频数据,以及运行代码的
所以这样就造就了芯片的特点,就是成本相对低,尤其是在长语音的应用场景,优势就很明显。但是缺点也很明显,他的成本还是低不过台系的OTP芯片,尤其在20秒左右的应用场景下
3、芯片内部的MCU最高可以跑120MHZ,是基于risc架构的32 位 DSP 语音芯片、5MHZ的内部振荡,PLL到120MHZ;具有硬件 iic接口UART 接口,可以为客户定制各类功能。
4、因为芯片只有8个脚,所以可用的io口就非常的有限,但是芯片内部的资源其实是一点都不差的,当然同系列的,还有QSOP24封装的,也有SOP16封装的
5、使用中就显得非常的灵活,这些都还是要看客户的具体需求,以及实际的应用场景
6、而我们默认的芯片烧录的是一线串口控制的方式,也就是搭配MCU使用的场景,MCU作为主机,KT148A作为从机,这样进行搭配使用的
1.1管脚说明
1、供电的注意事项:
==》建议给芯片的供电,做到5V供电,电压越高芯片驱动喇叭的功率也越高,声音也越大
==》如果是[3.3--4.2V]锂电池的场景,电源正极直接进芯片的8脚即可
==》如果是干电池的供电场景,电源正极也是直接进芯片的8脚
==》如果需要超低电压供电,如2V--3V之间的纽扣电池,建议芯片的7脚和8脚直接短路,再连接电源正极
2、快速测试说明:
==》连接好扬声器,然后供电之后,就可以用第4脚对地测试了
==》芯片的是第4脚为测试脚,外接一个按键或者镊子对地触发一下,就会播放下一个语音,一直按一直播放下一个
3、测试注意事项:
==》连接MCU的时候,尽量串一个电阻,保持100欧姆即可,也就是KT148A的3脚[1线通讯] 和 MCU之间
==》同时尽量把busy的脚,连接到MCU的IO口,这样就可以知道芯片是否在播放,以及是否播放完毕了。测试脚【4脚--PB0】可以悬空
审核编辑:汤梓红
  • mcu
    mcu
  • 语音芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    语音识别ic芯片分类工作原理语音识别芯片分类
    语音识别IC芯片,通俗讲就是能让机器“听懂”人话的专用集成电路。与传统的语音播放芯片不同,语音识别芯片
    的头像 发表于 04-24 15:14 244次阅读
    <b class='flag-5'>语音</b>识别ic<b class='flag-5'>芯片</b>分类<b class='flag-5'>工作原理</b>,<b class='flag-5'>语音</b>识别<b class='flag-5'>芯片</b>分类
    什么是语音芯片?思泽远科技语音芯片工作原理、主流类型与核心应用
    人声,背后都离不开一颗关键元器件——语音芯片。那么,什么是语音芯片?它有哪些类型,又如何选择?作为专注于语音
    的头像 发表于 04-21 10:11 181次阅读
    TTS语音芯片究竟是什么?工作原理、应用及厂家选型全解析
    朗读出来的集成电路。简单来说,它为机器装上了一张“人工嘴巴”。那么,TTS语音芯片是如何实现“文”到“音”的转变呢?它的工作原理可以拆解为三个核心环节:第一步:文
    的头像 发表于 04-15 08:38 295次阅读
    TTS<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>究竟是什么?<b class='flag-5'>工作原理</b>、应用及厂家选型全解析
    语音芯片是如何让机器“开口说话”的?一文读懂语音芯片工作原理及选型指南
    工作原理、主流类型到应用选型,为你全面解析这一让机器拥有“声音”的核心元器件。一、什么是语音芯片语音芯片,顾名思义,是一种集成了
    的头像 发表于 04-14 08:59 201次阅读
    <b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>是如何让机器“开口说话”的?一文读懂<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>工作原理</b>及选型指南
    语音识别芯片介绍,语音识别芯片工作原理解析
    在智能交互不断深入的今天,语音识别芯片正成为众多设备实现语音控制与AI对话的关键部件。语音芯片广义上涵盖
    的头像 发表于 04-01 16:26 318次阅读
    语音识别IC分类,语音识别芯片工作原理
    语音识别芯片,也叫语音识别集成电路,是一种集声音存储、播放、录音及语音识别功能于一体的专用芯片语音
    的头像 发表于 01-14 15:22 498次阅读
    <b class='flag-5'>语音</b>识别IC分类,<b class='flag-5'>语音</b>识别<b class='flag-5'>芯片</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    KT148A语音芯片坏片原因分析 阻抗 供电脚异常及硬件改良方案
    文档围绕6pcs KT148A语音芯片展开: 测试后 1pcs 正常(误判),5pcs 物理损坏,烧写器报 E37(读不到 flash id)。阻抗对比测试显示,异常芯片 8 脚(供
    的头像 发表于 12-01 16:38 947次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>坏片原因分析 阻抗  供电脚异常及硬件改良方案
    充电桩场景下KT148A语音芯片 7、8脚喇叭接口烧坏问题及防护方案
    在充电桩这一存在大电流充电产生浪涌、电磁干扰的复杂应用环境中,KT148A 芯片的7、8 脚(喇叭接口) 因外部浪涌出现明显烧坏的物理损坏问题,解决方案为在设计阶段做好防护:一是给喇叭输出增加 LC
    的头像 发表于 10-09 15:17 1299次阅读
    充电桩场景下<b class='flag-5'>KT148A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b> 7、8脚喇叭接口烧坏问题及防护方案
    广州唯创电子语音芯片工作原理与应用解析
    、车载导航、医疗器械等领域提供了高效的语音解决方案。本文将以唯创电子语音芯片为例,深入解析其工作原理及技术特点。一、语音
    的头像 发表于 08-28 08:33 922次阅读
    广州唯创电子<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>与应用解析
    KT148A语音芯片发码很难播放,将4脚对地一下再发正常,什么原因?
    KT148A 这颗芯片, 我们上电后发码很难触发播放, 但用镊子将4pin PB0对地短接触发一下,再发码就很正常,这是什么原因?
    的头像 发表于 07-02 17:12 1241次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>发码很难播放,将4脚对地一下再发正常,什么原因?
    KT148A-SOP8 芯片:从 OTP 痛点到 Flash 革新的语音芯片选型指南
    SOP8 封装的语音芯片作为行业经典形态,长期占据消费电子语音提示场景的主流市场。其技术源头可追溯至台系原厂的早期布局,佑华、九齐、硕呈等厂商凭借 4 位机技术在玩具语音领域奠定基础。
    的头像 发表于 06-29 11:24 1414次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b>-SOP8 <b class='flag-5'>芯片</b>:从 OTP 痛点到 Flash 革新的<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>选型指南
    国产 KT148A 重复擦写语音芯片:420 秒存储 + 串口更换 + 1.5 元高性价比
    文档主要介绍国产可重复擦写语音芯片 KT148A。其为 32 位 DSP 语音芯片,采用 SOP8 封装,内置 420KByte
    的头像 发表于 06-23 14:14 1684次阅读
    国产 <b class='flag-5'>KT148A</b> 重复擦写<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>:420 秒存储 + 串口更换 + 1.5 元高性价比
    KT142A 语音芯片插播功能使用指南及文件存储命名规则
    语音芯片在游戏机、电梯等设备中存在插播需求,逻辑为播放背景音乐时触发提示音播放,播完继续背景音乐,KT142A 插播指令需按规则使用,提示音文件要放在 “ADVERT1-ADVERT9” 文件夹中
    的头像 发表于 06-21 13:46 1577次阅读
    <b class='flag-5'>KT142A</b> <b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>插播功能使用指南及文件存储命名规则
    KT6368A 蓝牙芯片通过 FCC、BQB、KC、CE 等认证的操作指南
    文档围绕 KT6368A 蓝牙芯片过 FCC、BQB、KC、CE 等认证展开,指出需购买专用测试芯片,因标准芯片无测试模式,需烧录对应固件,如 FCC 用 “
    的头像 发表于 06-18 13:44 1435次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A</b> 蓝牙<b class='flag-5'>芯片</b>通过 FCC、BQB、KC、CE 等认证的操作指南
    语音控制模块工作原理
    ,才能够发出正确的指令。 语音芯片控制模块是实现 “语音指令 - 设备响应” 的核心组件,其工作原理可拆解为信号采集、处理、识别及指令执行的完整链路,下面将以WTK69000为例给大家
    的头像 发表于 06-17 11:49 1843次阅读
    <b class='flag-5'>语音</b>控制模块<b class='flag-5'>工作原理</b>
