MODBUS转PROFINET网关将监控仪接PROFINET
小疆智控 来源:小疆智控 作者:小疆智控 2022-08-01 08:58 次阅读
本案例控制的主要对象是变送器的显示与报警。系统主PLC 选用西门子CPU,通过小疆智控MODBUS 转 PROFINET网关GW-PN5001采集IM300电力智能监控仪数据。
1、首先加入 GSD文件。将MODBUS转 PROFINET网关的GSD文件拷贝放到任意位置。打开博图,建立新项目。进入设备和网络,在选项中选择管理通用站描述文件,安装 GSD文件;
2、选择MODBUS转 PROFINET网关;
3、将MODBUS转 PROFINET网关配置到 PROFINET网络中;
4、设置网关在 Profinet网络中的设备名称与 IP地址;
5、确认IM300电力智能监控仪用到参数的总数据量,并在组态中添加对应的数据长度,长度可根据需要用到的参数总和,以字节为单位;
6、组态设置完成后下载到 PLC中,设置好电力智能监控仪的参数;
7、本例设置为1号站地址,波特率9600 8数据位一个停止位,无校验;
8、并开始配置 Modbus参数设置。首先安装网关配置软件,打开软件新建项目选择 PN2MRM3;
9、配置网关的 IP地址与设备名称(要与组态软件中保持一致);
10、设置 Modbus参数(输出命令轮询模式可根据需要选择单次发送,连续发送,脉冲发送等);
11、添加NODE并填写站号;
12、填写智能监从站的寄存器地址如下;
13、以基本电参量地址表为例,该参数支持用03,04功能码读取;
14、以03功能码为例,想读取线电压Uab,Ubc,Uca三个参数,地址分别为40100,40101,40102
因为地址为连续地址,所以可以用一条命令;
15、选择读保持寄存器,起始地址填写为100,寄存器数量3个内催映射地址为0对应博图网关input的起始地址;
字节交换:
如果从站数据需要进行交换,那么可以改成字节交换,寄存器交换,大小端交换等类型。
无响应动作:
如果从站应答超时,那么可以选择保留最后一次数据或者将数据清零。
审核编辑:汤梓红
  • MODBUS
  • 网关
  • Profinet
    RS485ModbusProfinet网关在工业现场的应用优势
    在工业自动化领域,RS485ModbusProfinet网关的应用愈发广泛,其优势在于简化系统架构、提高通信效率、降低成本和便于维护。接下来,本文
    发表于 01-24 18:44
    modubusprofinet网关在连接流量计的操作案例
    设置3个寄存器读取24,26,28寄存器的数据。点击自动计算映射地址,此地址数据将从I地址第四位开始映射。案例总结:以上就是无锡艾默森ModbusProfinet网关
    发表于 12-30 10:04
    说说关于modbusProfinet 网关
    的问题,很难找问题所在。现在谈一下modbusRTU485profinet网关,可以把485总线上接的变频器、温控、称重仪表电表等等转成prof
    发表于 01-16 11:55
    Modbus485Profinet网关应用于轧钢公司的PLC控制系统
    快速、方便地现场多台Modbus485设备连接到Profinet网络,只需对ModbusProfin
    发表于 08-30 12:43
    Modbus TCPProfinet网关连接脉冲电源通讯配置案例
    本案例是Modbus TCPProfinet网关连接脉冲电源的配置案例。用到的设备为西门子1500PLC一台、Modbus TCP
    发表于 09-01 09:26
    Modbus TCPProfinet网关连接电机驱动器快速配置
    Modbus TCPProfinet网关连接电机驱动器快速配置利用兴达易控Modbus TCP
    发表于 10-24 21:23
    Modbusprofient网关连接Smart PLC实现Profinetmodbus协议转换
    Modbusprofinet网关连接西门子/DCS及机器人Profinet
    发表于 03-22 19:13
    配置案例丨Modbus 485Profinet三相多功能表接入到Profinet总线
    本案例是用WL-ABC3010型Modbus 485Profinet网关AEM96三相多功能电能表与PLC的配置案例,用到设备为西门子S
    发表于 04-08 18:35
    通过ProfinetModbus TCP网关集中采集电源能耗
    ,对各系统电力设备能源集中在中在中控室监控。 1、首先添加ProfinetModbus TCP网关GSD文件; 2、找到
    发表于 08-24 17:55
    Modbusprofinet网关连接鸣志驱动器接入PLC
    本案例是ModbusProfinet网关连接电能表的配置案例,客户要求鸣志驱动器接入到西门子1200PLC的
    发表于 09-14 16:14
    ModbusProfinet网关在立体仓储系统里的应用
    的网络通讯服务上拥有丰富的经验。 稳联技术(WL-ABC3010),ModbusProfinet网关的高稳定性、高抗干扰性的特点,实现PLC和堆垛机之间的通信,提供完整解决方案,操
    发表于 11-09 13:59
    modbus串口Profinet 网关解决电力项目负荷生产的监控应用
    仪表通讯, 电力仪表中的各种现场数据采集并存储到modbusProfinet网关内部输入缓存区;在P
    发表于 11-24 16:23
    Modbus TCPprofinet网关连接某系列人机界面应用
    随着工业机器人的普及和应用,对数据传输速率和稳定性也有更高要求。那么本款modbus tcpprofinet网关是一个可靠且高效的解决方案,用于
    发表于 11-27 15:01
    通过MODBUSPROFINETPROFINETMODBUS网关连接EP1C系列通用伺服驱动器
    PROFINETMODBUS网关可以Modbus协议转化为
    的头像 发表于 10-24 11:34 731次阅读
    通过<b class='flag-5'>MODBUS</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>PROFINET</b>(<b class='flag-5'>PROFINET</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>MODBUS</b>)<b class='flag-5'>网关</b>连接EP1C系列通用伺服驱动器
    Modbus TCPProfinet网关配置案例
    Profinet则是用于太网通信的协议。Modbus TCPProfinet网关可实现这两种不同协议之间的数据交换和传输,极大地方便了工业
    的头像 发表于 05-27 11:55 621次阅读
    <b class='flag-5'>Modbus</b> TCP<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关</b>配置案例
