如何计算电流测量精度以提高功能安全
王帅 来源:sdfasda 作者:sdfasda 2022-08-01 10:32 次阅读
随着功能安全要求日益受到重视,改进系统诊断功能势在必行。其中,电流测量便是诊断评估的一项重要内容。要确定设计的测量精度,务必要了解误差源。
正如之前在信号链基础知识 #141中所述,了解如何解读数据表对于计算高侧电流测量的精度非常重要。此外,了解外部元件的影响对于获得正确的电流测量结果也至关重要。
高侧电流检测实现
在高侧配置中,有两种常用的电流测量方法:
使用差分运算放大器,如图1所示。
图1用于高侧电流测量的运算放大器电路
使用电流检测放大器,如图2所示。
图2用于高侧电流测量的电流检测放大器电路
这两种方法具有一些根本的区别,主要体现在电流检测放大器集成了增益电阻器网络,而运算放大器则使用外部分立式电阻器作为其增益网络。无论您使用哪种方案,基本系统传递函数都适用,如公式1所示:
公式1
其中
y是输出电压 (VOUT)。
m 是系统增益,对于此系统为RSHUNT×G。G是为大多数电流检测放大器预定义的,而对于运算放大器,则为RF/RI。
x是输入电流(I)。
b 是系统的失调电压。如果系统测量双向电流,当输入电流为零时,b 是输出电压。如果单向测量,b在0A下的理想电压为0V,但它可能会受到放大器输出摆幅规格的限制。对于运算放大器和电流检测放大器,VOFFSET 通常是以输入为参考规格。因此,b实际上还需要考虑系统的增益。
电流测量的传递方程可改写为公式2:
公式2
基于此基本传递函数,有两种误差类型:增益和失调电压。
增益误差
系统增益误差有两个主要来源:分流电阻器和放大器增益。分流电阻器误差对于运算放大器或电流检测放大器是常见的,通过查看电阻器规格表很容易确定,而放大器的增益误差则取决于选择的放大器方案。
对于差分运算放大器方案,如前所述,增益是两个电阻器的比率,即RF/RI。要计算误差,需查看电阻器的数据表。典型分立增益网络电阻器的容差为0.5%、100ppm/°C。要计算此比率的最大误差,需假设一个电阻处于最大值,而另一个电阻处于最小值。这会在室温下产生1%的误差,并且由于假设会发生反向漂移,因此在125°C下为3%。
对于电流检测放大器,增益误差通常列在数据表中。图3显示了德州仪器(TI)INA186-Q1的增益误差。可以看到,室温下的增益误差为1.0%。温漂为10ppm/°C时,125°C下的增益误差为1.1%。
图3INA186-Q1增益误差和增益误差漂移规格数据表
这是TI电流检测放大器的一个主要优势:精度匹配的集成增益网络可更大限度地减少温漂效应。对于运算放大器电路,您可以使用精度匹配的电阻器网络,但它们会显著提高方案成本。
偏移误差
如上所述,输出失调电压必须包括增益。由于失调电压通常指定为以输入为参考,因此公式3按如下所示计算失调电压误差:
公式3
从公式3中可以看出,当VSHUNT(IxRSHUNT) 接近失调电压值时,失调电压误差很重要,并且随着电流变为0,失调电压误差将接近无穷大。相反,如果VSHUNT>>VTOTAL OFFSET,那么此误差项将接近0。
总输入参考失调电压具有三个主要组成部分:
放大器VOFFSET规格和漂移。
共模抑制比(CMRR)。
电源抑制比(PSRR)。
由于放大器的VOFFSET通常在固定共模电压和电源电压下指定,因此CMRR和PSRR也是造成失调电压误差的因素。图4显示了INA186-Q1的固定值,图5显示了常用运算放大器TI TLV2186的固定值。
图4INA186-Q1在固定共模电压和电源电压规格下的CMRR和PSRR数据表
图5TLV2186在固定共模电压和电源电压规格下的CMRR和PSRR数据表
正如信号链基础知识 #141 中所述,数据表中电流检测放大器的VOFFSET指定方式与运算放大器不同。具体而言,电流检测放大器失调电压包括集成电阻器网络的影响,而运算放大器VOFFSET仅适用于器件。运算放大器方案中的总失调电压需要将外部电阻器的影响考虑在内。
由于电流从共模电压流经外部电阻器,因此可将外部电阻器视为导致共模抑制误差的原因。假设所有四个增益电阻器具有相同的容差,根据公式4,电路的增益和电阻器的容差将确定“电阻器CMRR”:
公式4
图6所示为不同增益和电阻器容差下计算出的电阻器CMRR(以分贝为单位),您可从中看到不同增益和电阻器容差所产生的影响。
图6在三种不同增益配置、不同电阻容差下计算出的CMRR值
对于电流检测放大器,只需将CMRR和PSRR的影响添加到器件的失调电压规格中,即可计算出总输入失调电压。通常会在整个温度范围内指定CMRR和PSRR;因此,任何漂移影响都已考虑在内。但是,计算不同温度下的误差时必须考虑温漂。
总误差
理论上,最坏情况下的总误差只是各个误差项的总和。从统计学角度讲,所有误差同时发生的这种情况不太可能发生。因此,使用平方和根方法(公式5)计算一阶总误差:
公式5
图7列出了使用INA186-Q1和TLV2186且增益为20时的关键性能指标。
图7使用INA186-Q1或TLV2186实现高侧电流测量应用的关键性能指标
图8展示了两种方案使用10mΩ、0.5%、50ppm/°C RSHUNT 分别在室温和125°C 时用公式5计算得出的以下误差曲线。
图8高侧电流测量方案结合使用INA186-Q1或TLV2186以及10mΩ、0.5%、50ppm/°C RSHUNT 时的平方和根误差曲线
从图7和图8中可以看出,外部增益电阻器是分立式方案的主要误差源,在温度变化时尤为明显。校准可以更大限度地降低室温下的失调电压误差,但温漂不容易校准。
总结
通过增加可实现的设计裕度,提高电流检测方案的精度可以提高系统的诊断能力。但与任何电子系统一样,提高精度通常需要增加系统成本。通过了解不同工作条件下的误差源及其影响,您能够在成本和精度之间做出适当的权衡。
参考文献
审核编辑:汤梓红
  • 放大器
  • 电流测量
    IIC通信模式下,如何提高INA260测量电流精度
    发表于 08-19 06:18
    旋转测径仪的测量精度如何提高?
    1.算法优化:利用旋转测径仪的测控软件,对测量数据进行实时处理和分析。通过算法优化,如数字滤波、均值滤波等,可以提高测量精度,减小噪声和干扰对测量
    发表于 01-10 14:28
    提高测量精度的七大技巧》
    偶然间在其他网站上看到的《提高测量精度的七大技巧》资源包,觉得还不错,挺有用的,大家可以去看看!资源包将讨论提高测量
    发表于 08-05 18:00
    提高色散和PMD测量精度
    提高色散和PMD测量精度
    发表于 09-20 10:45
    如何提高电池监测系统中的温度测量精度安全
    发表于 03-11 06:35
    提高测量精度的措施是什么?
    基于热敏电阻的多点温度测量系统解析提高测量精度的措施是什么?
    发表于 05-07 06:44
    提高系统的诊断能力:提高电流测量精度
    发表于 01-01 07:00
    如何提高光泽度仪的测量精度
    如何提高光泽度仪的测量精度?光泽度仪是一种测量物体表面反射光能力的精密仪器,不同仪器结构上的差异就会存在测量
    发表于 02-23 07:38
    加速度测量原理是什么,如何提高测量精度
    加速度测量原理是什么?如何提高测量精度
    发表于 10-16 06:18
    提高电流测量精度的拉动了电流检测放大器的输入失调电压
    提高电流测量精度的拉动了电流检测放大器的输入失调电压 摘要:某些应用程序要求输入偏移电压(V 操作系统 )的
    发表于 10-23 18:32 1298次阅读
    <b class='flag-5'>提高</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>精度</b>的拉动了<b class='flag-5'>电流</b>检测放大器的输入失调电压
    调整检流放大器的失调电压提高电流测量精度
    调整检流放大器的失调电压提高电流测量精度 一些应用中需要对检流放大器的输入失调电压(VOS)进行校准,
    发表于 01-01 18:25 1575次阅读
    调整检流放大器的失调电压<b class='flag-5'>提高</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>精度</b>
    电流探头测试小技巧:提高准确性和安全
    电流探头是一种常用的测试工具,用于测量电路中的电流。正确使用电流探头可以提高测试的准确性,并确保操作的
    的头像 发表于 03-08 09:31 449次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b>探头测试小技巧:<b class='flag-5'>提高</b>准确性和<b class='flag-5'>安全</b>性
    如何测量电流传感器的精度?
    电流传感器是现代工业和电子设备中不可或缺的组件,它们负责监测和测量电路中的电流,确保系统的安全和效率。为了保证电流传感器的准确性,必须对其
    的头像 发表于 07-12 10:32 939次阅读
    如何<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>电流</b>传感器的<b class='flag-5'>精度</b>?
    开尔文接法能不能提高电流输出的精度
    可以。开尔文接法(Kelvin Connection)是一种在测量电流时,用于提高测量精度的接线方法。它通过减少
    的头像 发表于 08-05 09:31 676次阅读
    电流互感器的测量精度影响因素
    电流互感器(CT)是电力系统中用于测量和保护电流的关键设备。它的主要功能是将高电流转换为低电流
    的头像 发表于 01-14 09:46 497次阅读
