SiC MOSFET单管的并联均流特性
任凭风吹 来源:任凭风吹 作者:任凭风吹 2022-08-01 09:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
张浩 英飞凌工业半导体
开篇前言
关于SiC MOSFET的并联问题,英飞凌已陆续推出了很多技术资料,帮助大家更好的理解与应用。此文章将借助器件SPICE模型与Simetrix仿真环境,分析SiC MOSFET单管在并联条件下的均流特性。
特别提醒
仿真无法替代实验,仅供参考。
1、选取仿真研究对象
SiC MOSFET
IMZ120R045M1(1200V/45mΩ)、TO247-4pin、两并联
Driver IC
1EDI40I12AF、单通道、磁隔离、驱动电流±4A(min)
2、仿真电路Setup
如图1所示,基于双脉冲的思路,搭建双管并联的主回路和驱动回路,并设置相关杂散参数,环境温度为室温。
外部主回路:直流源800Vdc、母线电容Capacitor(含寄生参数)、母线电容与半桥电路之间的杂散电感Ldc_P和Ldc_N、双脉冲电感Ls_DPT
并联主回路:整体为半桥结构,双脉冲驱动下桥SiC MOSFET,与上桥的SiC MOSFET Body Diode进行换流。下桥为Q11和Q12两颗IMZ120R045M1,经过各自发射极(源极)电感Lex_Q11和Lex_Q12,以及各自集电极(漏极)电感Lcx_Q11和Lcx_Q12并联到一起;同理上桥的Q21和Q22的并联结构也是类似连接。
并联驱动回路:基于TO247-4pin的开尔文结构,功率发射极与信号发射级可彼此解耦,再加上1EDI40I12AF这颗驱动芯片已配备OUTP与OUTN管脚,所以每个单管的驱动部分都有各自的Rgon、Rgoff和Rgee(发射极电阻),进行两并联后与驱动IC的副边相应管脚连接。
驱动部分设置:通过调整驱动IC副边电源和稳压电路,调整门级电压Vgs=+15V/-3V,然后设置门极电阻Rgon=15Ω,Rgoff=5Ω,Rgee先近似设为0Ω(1pΩ),外加单管门极与驱动IC之间的PCB走线电感。
图1.基于TO247-4Pin的SiC双管并联的双脉冲电路示意图
3、并联动态均流仿真
SiC MOSFET并联的动态均流与IGBT类似,只是SiC MOSFET开关速度更快,对一些并联参数会更为敏感。如图2所示,我们先分析下桥Q11和Q12在双脉冲开关过程中的动态均流特性及其影响因素:
图2.下桥SiC双管并联的双脉冲电路示意图
3.1 器件外部功率源极电感Lex对并联开关特性的影响
设置Lex_Q11=5nH,Lex_Q12=10nH,其他参数及仿真结果如下:
图3.不同Lex电感的并联均流仿真结果
3.2 器件外部功率漏极电感Lcx对并联开关特性的影响
设置Lcx_Q11=5nH,Lcx_Q12=10nH,其他参数及仿真结果如下:
图4.不同Lcx电感的并联均流仿真结果
3.3 器件外部门级电感Lgx对并联开关特性的影响
设置门级电感Lgx_Q11=20nH,Lgx_Q12=40nH,其中Rgon和Rgoff的门级电感都是Lgx,其他参数及仿真结果如下:
图5.不同Lgx电感的并联均流仿真结果
3.4器件外部源极环流电感Lgxe和环流电阻Rgee对并联开关特性的影响
在Lex电感不对称(不均流)的情况下,设置不同的源极抑制电感和电阻Lgxe=20nH,Rgee=1Ω和3Ω,看看对驱动环流的抑制与均流效果,其仿真结果如下:
图6.加源极抑制电感和电阻之前(虚线)和加之后(实线)的均流特性变化
图7.不同源极抑制电感和电阻(1Ω虚线)和(3Ω实线)的均流特性变化
4、总结
基于以上TO247-4pin的SiC MOSFET两并联的仿真条件与结果,我们可以得到如下一些初步的结论:
1、并联单管的源极电感Lex差异,SiC MOSFET的开通与关断的均流对此非常敏感。因为,源极电感的差异也会耦合影响到驱动回路,以进一步影响均流。如下图8所示,以关断为例,由于源极电感Lex不同,造成源极环流和源极的电位差(VQ11_EE-VQ12_EE),推高了Q11源极电压VQ11_EE,间接降低了Q11门级与源极之间的电压Vgs_Q11。
图8.不同源极电感时,关断时的源极环流与源极电位差
2、并联单管的漏极电感Lcx差异,对均流影响的影响程度要明显低与源极电感。因为漏极电感不会直接影响由辅助源极和功率源极构成的源极环流回路。
3、门极电感差异对动态均流的影响不明显,而且驱动电压Vgs波形几乎没有变化。如果把主回路的总杂散电感减小,同时把门级电阻变小,让SiC工作在更快的di/dt和dv/dt环境,此时门级电感对均流的影响可能会稍微明显一点。
4、辅助源极电阻Rgee,对抑制源极环流和改善动态均流的效果也不甚明显。
在这里提出另一个问题:既然Rgee对抑制源极环流效果一般,那如果给门极增加一点Cge电容呢?请看以下仿真:
图9 增加1nF门级Cge电容对源极不均流特性的影响(虚线为无Cge,实线为有Cge)
由上述仿真可以看出,Cge电容对于关断几乎没有影响,而Cge之于开通只是以更慢的开通速度,增加了Eon,同时减轻了开通电流振荡,但是对于开通的均流差异和损耗差异,影响也不大。
审核编辑:汤梓红
  • 英飞凌
  • 仿真
  • SiC MOSFET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SiC MOSFET并联运行实现静态的基本要求和注意事项
    通过并联SiC MOSFET功率器件,可以获得更高输出电流,满足更大功率系统的要求。本章节主要介绍了SiC MOSFET
    的头像 发表于 05-23 10:52 2176次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>并联</b>运行实现静态<b class='flag-5'>均</b><b class='flag-5'>流</b>的基本要求和注意事项
    SiC MOSFET模块并联应用中的动态问题
    在电力电子领域,当多个SiC MOSFET模块并联时,受器件参数、寄生参数等因素影响,会出现动态电流不均的问题,制约系统性能。本章节带你探究SiC
    的头像 发表于 05-30 14:33 2885次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>模块<b class='flag-5'>并联</b>应用中的动态<b class='flag-5'>均</b><b class='flag-5'>流</b>问题
    仿真看世界之SiC MOSFET并联特性
    SiC MOSFET并联的动态与IGBT类似,只是SiC
    发表于 09-06 11:06 5104次阅读
    仿真看世界之<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>管</b>的<b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>均</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>特性</b>
    MOS并联技术分析
    MOS并联技术分析IGBT并联
    发表于 07-24 14:24
    SiC-MOSFET的应用实例
    。 首先,在SiC-MOSFET的组成中,发挥了开关性能的优势实现了Si IGBT很难实现的100kHz高频工作和功率提升。另外,第二代(2G)SiC-MOSFET中,由2个晶体并联
    发表于 11-27 16:38
    SiC-MOSFET体二极特性
    上一章介绍了与IGBT的区别。本章将对SiC-MOSFET的体二极的正向特性与反向恢复特性进行说明。如图所示,MOSFET(不局限于
    发表于 11-27 16:40
    沟槽结构SiC-MOSFET与实际产品
    应的SiC-MOSFET一览表。有SCT系列和SCH系列,SCH系列内置SiC肖特基势垒二极,包括体二极的反向恢复特性在内,
    发表于 12-05 10:04
    【罗姆SiC-MOSFET 试用体验连载】+测试
    ` 首先万分感谢罗姆及电子发烧友论坛给予此次罗姆SiC Mosfet试用机会。 第一次试用体验,先利用晚上时间做SiC Mos的测试,由
    发表于 05-21 15:24
    高频功率MOSFET驱动电路及并联特性研究
    本文主要研究高频功率MOSFET的驱动电路和在动态开关模式下的并联特性。首先简要介绍功率MOSFET
    发表于 11-11 15:34 201次下载
    功率MOSFET并联问题研究
    功率MOSFET并联问题研究 对频率为MHz级情况下功率MOSFET并联
    发表于 06-30 13:38 4190次阅读
    功率<b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>均</b><b class='flag-5'>流</b>问题研究
    SiC MOSFET并联条件下的特性分析
    SiC MOSFET并联条件下的
    的头像 发表于 03-11 09:22 4874次阅读
    碳化硅(SiCMOSFET并联应用控制技术的综述
    碳化硅(SiCMOSFET并联应用控制技术的综述,倾佳电子杨茜综合了当前研究进展与关键技术方向。
    的头像 发表于 02-05 14:36 2031次阅读
    碳化硅(<b class='flag-5'>SiC</b>)<b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>并联</b>应用<b class='flag-5'>均</b><b class='flag-5'>流</b>控制技术的综述
    MOS并联使用:如何保证电流
    。因此,如何保证并联MOS的电流,是设计中的一个关键问题。今天我们将从选型、布局和电路设计三个方面,探讨实现电流
    的头像 发表于 02-13 14:06 5707次阅读
    MOS<b class='flag-5'>管</b>的<b class='flag-5'>并联</b>使用:如何保证电流<b class='flag-5'>均</b><b class='flag-5'>流</b>?
    SiC MOSFET并联及串扰抑制驱动电路的研究
    SiC MOSFET并联应用中的安全性和稳定性提出了挑战当SiC MOSFET应用在桥式电路时高速开关动作引发的串扰问题严重影响了系统的可
    发表于 08-18 15:36 1次下载
    多管并联 SiC MOSFET 的静态与动态控制方法研究报告
    多管并联 SiC MOSFET 的静态与动态控制方法研究报告 引言与多管并联的工程背景 在当
    的头像 发表于 04-13 11:28 181次阅读
    多管<b class='flag-5'>并联</b> <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b> 的静态与动态<b class='flag-5'>均</b><b class='flag-5'>流</b>控制方法研究报告
