IPOSIM仿真中的散热器热阻参数Rthha解析
王波 来源:想再看钻石冰尘 作者:h1654155143.8331 2022-08-01 09:56 次阅读
英飞凌科技大中华区应用工程师 张浩
如何评估IGBT模块的损耗与结温?英飞凌官网在线仿真工具IPOSIM,是IGBT模块在选型阶段的重要参考。这篇文章将针对IPOSIM仿真中的散热器热阻参数Rthha,给大家做一些清晰和深入的解析。
IPOSIMRthha定义:折算到每个Switch(开关)的散热器热阻
折算思路:对于常规模块,先确定散热器的总热阻,再根据散热器包含的Switch数量,折算出热阻Rthha。对于PIM模块,其散热器热阻需要额外计算。
一、两电平仿真中的Rthha的定义与设置
在两电平逆变拓扑中,每个Switch基本单元为:T1+D1
两电平举例说明:3XFF600R12KE4 per Inverter
(FF600R12KE4)
62mm封装的半桥模块如上,三个半桥模块置于散热器,组成完整的三相逆变拓扑。假设每个模块200W损耗,散热器的温升30℃,则散热器总热阻为30℃/(200W*3)=0.05K/W。
散热器总共包含了6Switch基本单元,因此IPOSIMRthha为:0.05*6=0.30K/W
二、三电平仿真中的Rthha的定义与设置
三电平的拓扑相对复杂一些,以常见的三种拓扑NPC1、NPC2和ANPC为例,分别进行说明:
在NPC1拓扑中,每个Switch基本单元为:T1+D1+T2+D2+D5
在NPC2拓扑中,每个Switch基本单元为:T1+D1+T2+D2
在ANPC拓扑中,每个Switch基本单元为:T1+D1+T2+D2+T5+D5
三电平NPC1举例说明:
3XF3L150R07W2E3_B11 per Inverter
(F3L150R07W2E3_B11)
在中小功率的三电平应用里,1个模块就能装下三电平的1个甚至3个桥臂。如Easy2B封装的三电平模块F3L150R07W2E3_B11,模块内为1个NPC1桥臂,3个模块置于散热器上,组成完整的三电平的三相逆变拓扑。假设每个Easy2B模块损耗200W, 散热器的温升30℃,则散热器总热阻为:30℃/(200W*3)=0.05K/W。
三电平ANPC举例说明:
3XFF600R12ME4_B72 per phase
(FF600R12ME4_B72)
在大功率的三电平应用里,往往需要多个模块才能组成1个三电平桥臂,如EconoDual3™封装的半桥模块FF600R12ME4_B72,3个模块组成1个ANPC或NPC1的桥臂,同样3个模块置于散热器上,只是三电平拓扑的某一相。假设3个模块损耗一共1200W,散热器温升50℃,则散热器总热阻为50℃/1200W=0.042K/W。
散热器只包含了2Switch基本单元,因此IPOSIMRthha为:0.042*2=0.084K/W
三、变频器PIM模块仿真中的Rthha的定义与设置
在中小功率的变频器应用里,常常会用到PIM模块(包含整流、制动和逆变),如英飞凌最新IGBT7系列EasyPIM模块FP25R12W2T7_B11。
如下图所示,是基于有限元热仿真的散热器表面温度分布:环境温度50℃,散热器表面最高温度82.3℃,其中每个整流二极管RD的损耗为3W,每个IGBT的损耗为10W,每个FWD的损耗为4W。
考虑到模块内整流部分和逆变部分的相互影响,我们可分别计算逆变(Inv)和整流(Rec)部分的Switch对应的散热器热阻Rthha,其中:
PIM模块逆变部分的散热器热阻Rthha(Inv)=(82.3℃-50℃)/(10W+4W)=2.30K/W
PS:如果按散热器总热阻X6去折算逆变部分的热阻,会存在低估的情况:
散热器总热阻=(82.3℃-50℃)/(6*10W+6*4W+6*3W)=0.317K/W,
即0.317*6=1.90K/W,
比上述的热阻值2.30K/W偏低约18%。
散热器()热阻在不同工况下的变化
散热器的热阻并非定值,而是会随热源的分布变化而变化。
在一些大功率三电平的应用场合,一方面,各个模块之间的损耗不同;同时,模块间损耗差异还会随着工况不同而变化,因此,需要格外关注此时散热器总热阻的变化情况。如下,分别以常见白模块和黑模块三电平NPC1拓扑为例,进行简单的分析。
案例一
基于EconoDual™3白模块NPC1三电平,在某种水冷条件下,不同工况时的散热器总热阻:
案例二
基于PrimePACK™3黑模块NPC1三电平,在某种水冷条件下,不同工况时的散热器总热阻:
因此,需考虑最恶劣工况下的热阻,或者在不同工况仿真时,采取不同的散热器热阻应对,以获得更准确的仿真结果。
综上所述,文章总结了在IPOSIM中Rthha参数,在两电平和三电平应用中的定义与设置,以及一些常见的问题,期望对大家如何正确选取Rthha进行准确的IPOSIM仿真有所帮助。
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。
赶紧打开IPOSIM试试吧。
审核编辑:汤梓红
  • 英飞凌
  • 仿真
  • 散热器
  • IGBT
    功率MOSFET搭配散热器的分析讲解
    功率MOSFET和散热器的工作讲解;散热器计算所需的重要说明.
    的头像 发表于 05-19 09:08 1.1w次阅读
    功率MOSFET搭配<b class='flag-5'>散热器</b>的分析讲解
    仿真看世界之IPOSIM散热器Rthha解析
    折算思路:对于常规模块,先确定散热器的总,再根据散热器包含的Switch数量,折算出
    发表于 08-17 11:26 1985次阅读
    <b class='flag-5'>仿真</b>看世界之<b class='flag-5'>IPOSIM</b>的<b class='flag-5'>散热器</b><b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>Rthha</b><b class='flag-5'>解析</b>
    IGBT模块散热器的应用
    的平面扭曲小于10mm。散热器表面如有凹陷,会导致接触的增加。为了减少接触,推荐在散热器
    发表于 06-19 11:20
     IGBT模块散热器的安装
    接触,推荐在散热器与模块之间涂上一层很薄的导热硅脂,模块均匀受力后,从模块边缘可看出有少许导热硅脂挤出为最佳。  ③ 模块安装在散热器上时,螺钉需用说明书中给出的力矩拧紧。力矩不足
    发表于 06-19 11:40
    IGBT模块散热器
      (2)产品参数说明  产品特点  1. 整体热小,换热效率高,换热能力明显强于同体积的一般实体散热器;  2. 结构简单紧凑,易于安装和维护  应用场合  IGBT模块用热管散热器
    发表于 06-19 13:54
    IGBT模块散热器选择及使用原则
    的耗散功率、器件结壳、接触以及冷却介质温度来考虑。  2, 器件与散热器紧固力的要求  要使器件与
    发表于 06-20 14:33
    IGBT模块散热器的应用
    较高:  选择IGBT模块散热器,首先从两方面因素作为先决条件,  是衡量散热器
    发表于 06-20 14:58
    半导体器件的散热器设计
    半导体器件的散热器设计 半导体器件的:功率半导体器件在工作时要产生热量,器件要正常工作就需要把这些热量散发掉,使器件的工作温度低
    发表于 03-12 15:07 63次下载
    热电偶传感在工程测试应用—自冷状态下散热器测试
    热电偶传感在工程测试应用—自冷状态下散热器测试 热电偶是测试中常用的传感
    发表于 10-16 00:06 940次阅读
    热电偶传感<b class='flag-5'>器</b>在工程测试应用—自冷状态下<b class='flag-5'>散热器</b>的<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b>测试
    电机控制器用IGBT风冷散热器仿真与实验_丁杰
    发表于 01-08 10:11 3次下载
    翅柱式IGBT水冷散热器仿真与实验_丁杰
    发表于 01-08 10:30 2次下载
    芯片计算及散热器、片的选择
    芯片计算及散热器、片的选择
    发表于 01-12 21:52 97次下载
    导热塑料散热器的好坏取决于安规条件与效能
    导热塑料散热器的好坏主要取决于安规条件与效能:越小,相同条件下LED灯结温越低,LED结温越低,晶片使用寿命就会越长。
    发表于 04-01 10:06 1384次阅读
    功率半导体器件风冷散热器计算
    功率半导体器件风冷散热器计算方法。
    发表于 04-28 14:35 43次下载
    技术资讯 I 推导散热器的辐射
    。电路类比利用参数来区分散热器的传导、对流和辐射机制。在散热器传热问题中,传导热与对流
    的头像 发表于 03-31 10:32 2579次阅读
    技术资讯 I 推导<b class='flag-5'>散热器</b>的辐射<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b>
