您能告诉我们SWIR相机检测水分背后的原理吗?
水在短波红外 (SWIR) 区域具有很强的吸光性,因此在SWIR 相机拍摄的物体图像中,它几乎呈黑色。所以,例如,使用合适的过滤器或光源可有助于清晰地看到在瘀伤的水果、灌溉良好的作物或散装谷物中的水分含量。由于这种特性,科学家可以精确地跟踪从根部到叶子的吸水情况。
相反,也可以看到蒸发和干燥情况。SWIR 较短的波长能够获得分辨率更高和对比度更强的图像,这两者都是检测和分拣的重要标准。
如何使用 SWIR 相机观察农作物中的含水量?
水能够吸收1400 nm波段左右的短红外( SWIR)。要确定含水量,我们需要能够看到样品外部吸水率(例如1200 nm)和内部吸水率(例如1450 nm)的“亮度”。
Linea SWIR 支持最多四个循环组,结合主要机器视觉照明生产商的脉冲 LED,可在 SWIR 波段提供低成本、高特异性的光谱分析。当物体通过时,我们可以在1200nm和1450nm之间切换光源以进行交替触发。
我们使用相机跟踪触发器,将输出与正确的波长相关联,并调整每个波长的增益、校正和曝光时间。这一过程为我们的样品提供了实时、快速、且与操作完全同步的、不错的光谱分析。
然后,我们对比两种“颜色”的相对强度,可以得出含水量并决定产品的好坏。
这如何改进传统农业分拣方法的分拣过程?
以苹果为例,传统分拣使用可见标识符来确定水果质量,例如形状、大小、颜色、质地和缺陷。SWIR改进了这一过程,可以让您更清楚地看到苹果内部水的密度和分布。
这表明了有助于预测苹果可测量的“质量”的关键物理属性,例如质地、持水性和比重。识别瘀伤(导致水果质地和化学成分发生物理变化)等异常情况有助于确定对产品颜色、气味、口感和寿命的直接和长期影响。
Linea SWIR 相机给农业分拣带来什么好处?
Linea SWIR 通过识别破损产品,并在食品分拣过程中捕获和去除,从而帮助制造商提高产量、减少浪费和提高质量。浪费的可能性较小,因为像苹果这样的食物可以根据它们对其他产品(如果酱、蜜饯和冷冻混合物)的适用性进行分拣。
除此以外,它还可以检测产品的外来污染物。
这些好处与目前市场上的有何不同?
Linea SWIR 在紧凑型 GigE 封装中提供改进后的信噪比,一次可支持多达四种不同的光源、照明角度、曝光时间或增益设置。
Linea SWIR 相机是否有其他用途?
除了食品生产和分拣外,Linea SWIR 也是光学分拣、太阳能电池板检测、再循环、硅片检测和通用机器视觉的理想选择。
Teledyne DALSA 的下一步计划是什么?
Teledyne DALSA 将继续开发具有尖端功能和价值的强大、领先的 SWIR 技术。
相机
4文章
1272浏览量
52834 -
触发器
14文章
1916浏览量
60696 -
SWIR
32浏览量
4797
物联卡如何助力农业物联网,让农业生产更智能!
InGaAs相机:基础知识
![InGaAs<b class='flag-5'>相机</b>:基础知识](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C8/63/wKgaomYUg6mAPVS9AADcSK3JJA0082.jpg)
SWIR量子点活体成像技术
![<b class='flag-5'>SWIR</b>量子点活体成像技术](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/A9/wKgZomXeZA6AOFX-AARSrEBjJcQ306.png)
变频器在自动化分拣系统中的关键作用与应用
![变频器在自动化<b class='flag-5'>分拣</b>系统中的关键作用与应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/FC/wKgZomXcAs-AISyAAAAO6a-i1L4037.jpg)
基于OpenCV的机器人分拣系统设计
![基于OpenCV的机器人<b class='flag-5'>分拣</b>系统设计](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/DB/wKgaomWvV3yAKeBPAAIUpMs36UQ905.png)
Modbus转ethercat网关在农业中的应用主要体现
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/E3/wKgaomVcaqCAGY6nAArzCErQSZo233.jpg)
农业物联网系统功能
工业自动化设备特殊应用上,用到哪些特殊相机?
![工业自动化设备特殊应用上,用到哪些特殊<b class='flag-5'>相机</b>?](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
应急灯检查内容及检查标准?
Dynamsoft--用于托盘条码扫描的工业相机指南
![Dynamsoft--<b class='flag-5'>用于</b>托盘条码扫描的工业<b class='flag-5'>相机</b>指南](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/32/wKgaomSngSWAay1GAAAdWkHf5Tg743.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/76/pYYBAGSiv62AIZhWAAxAThkSGXo992.png)
