微波频率合成器的多倍频程覆盖范围和相位噪声性能
王帅 来源:ADI 作者:Marty Richardson 2022-08-01 08:09 次阅读
简介
市场对更高带宽和更高数据速率的需求日益增加,系统频率和调制速率要求不断提高。随着曾经用于军事和国防领域的应用进入消费市场,低功耗变得至关重要。在满足这些要求的同时,还需要保证:不会牺牲电气性能或功能。为了满足这些要求,除了改善进信噪比(SNR)、误码率(BER)和用户熟悉的优质服务外,还必须改善本地振荡器(LO)的相位噪声。
新推出的ADF5610是一款集成式锁相环(PLL)和压控振荡器(VCO),充分体现了ADI致力于解决这些问题最终取得的成果。
频率覆盖范围
ADF5610总共覆盖8个倍频,VCO基波频率范围为3.65 GHz至7.3 GHz,此频率可反馈给PLL,以最小化相位噪声。单端输出(RFOUT)使基波频率翻倍,可提供7.3 Ghz至14.6 GHz频率,而差分输出通过使用1/2/4/8/16/32/64/128分频设置,同时支持57 MHz至14.6 GHz全频率范围。
ADF5610 的VCO架构可实现出色的宽带频率合成器性能,同时保持行业领先的相位噪声性能,在10 GHz 、100 kHz偏置时,标称开环相位噪声为–114 dBc/Hz。在仅使用一个无源环路滤波器的情况下,内部状态机就可以使频率建立时间低于40 μs;除非需要更快的建立时间,否则无需使用额外的电路或查找表(LUT)。
适合转换器时钟应用的出色PLL性能
虽然ADF5610内部的锁相环(PLL)具有中等品质因数(FOM)–229 dBc/Hz(高电流模式下为–232 dBc/Hz),但考虑到1/f噪声(–129 dBc/Hz)和出色的VCO相位噪声特性,则可以实现低于38 fs(1 kHz至100 MHz集成限值)的rms抖动。因此,ADF5610非常适合要求严苛的转换器时钟应用。环路滤波器电阻值应保持最小,以在高频率(100 MHz)范围内实现较低的热噪声。为了达到这个性能水平,必须使用超低噪声基准电压源。
通信仪器仪表LO
除了很宽的频率覆盖范围、行业领先的相位噪声和极快的锁定时间之外,ADF5610还具有其他特性,因此非常适合无线和仪器仪表应用。在这些应用中,ADF5610一般作为本地振荡器使用。
24位小数分辨率相当不错,与ADF5610的精确频率模式功能配合使用时,有可能实现零(0 Hz)误差频率生成。将ADF5610用作本地振荡器时,因为标称输出功率为5 dBm,所以可以直接通过RFOUT端口驱动有源混频器,这样无需额外的放大电路,可以节省宝贵的电路板空间。采用单端方式使用时,差分分频器(PDIVOUT/NDIVOUT)的标称输出功率为2 dBm,但是,在窄带应用中,可以通过低损耗巴伦或混合耦合器将差分进行组合,以实现1~2dB输出功率的增加。
如今低功耗非常重要,ADF5610在低电流模式、禁用输出分频器时,只消耗低于700 mW的功率,即使在最坏情况(高性能模式,输出分频器设为128分频)下,()其功耗稍高于1 W。即使在低电流模式下,ADF5610的相位噪声性能在同类产品中也处于领先水平,仅增加2 dBc/Hz。
ADF5610还具有出色的杂散性能,PFD杂散低至-105 dBc,带内未滤波的整数边界杂散标称值为-45 dBc。
小尺寸
ADF5610 PLL/VCO采用7 mm × 7 mm、48引脚基板栅格阵列(LGA)封装。工作时只需极少的外部去耦,因此可以使用小型解决方案实现出色性能。为实现最佳性能,建议使用优质低压降(LDO)稳压器,例如ADM7150、LT3045/LT3042或HMC1060。VCO需要5 V电源,其余的电路则使用3.3 V电轨供电。ADF5610可以使用ADIsimPLL™进行仿真,以帮助用户设计实现完整的PLL频率合成器所需的适当外部元件电路。
结论
ADF5610具备行业领先的频率覆盖范围、出色的相位噪声性能、高输出功率、低功耗和小尺寸,因此能够满足新通信和仪器仪表系统的严苛要求。
审核编辑:郭婷
  • 转换器
  • ADI
    ADI
  • 振荡器
    DS878 数字合成器适合哪些应用场景?
    DS878 数字合成器适合哪些应用场景?DS878 高速啁啾直接数字合成器是一款由EUVIS推出的高性能直接数字合成器,DS878高速啁啾直接数字
    发表于 02-10 09:20
    详解deepin 25 Preview的Treeland窗口合成器
    DDE 在 V15 时期,使用 Mutter 作为带合成器的窗管,以及 Metacity 这种不带合成器的窗管,一个是在高性能设备上使用,一个是为低性能设备上使用。
    的头像 发表于 01-23 09:22 254次阅读
    详解deepin 25 Preview的Treeland窗口<b class='flag-5'>合成器</b>
    AN-423: 直接数字频率合成器AD9850的幅度调制
    电子发烧友网站提供《AN-423: 直接数字频率合成器AD9850的幅度调制.pdf》资料免费下载
    发表于 01-13 14:20 0次下载
    AN-423: 直接数字<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>AD9850的幅度调制
    AN-953: 具可编程模数的直接数字频率合成器(DDS)
    电子发烧友网站提供《AN-953: 具可编程模数的直接数字频率合成器(DDS).pdf》资料免费下载
    发表于 01-13 14:13 0次下载
    AN-953: 具可编程模数的直接数字<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>(DDS)
    完整的直接数字频率合成器 AD9850 的分立、低相位噪声、125MHz 晶振解决方案
    125MH晶振.pdf 背景 :AD9850 是一款低成本高速数字频率合成器,但使时钟频率保持在最高值 125MHz 存在挑战,市场上缺乏低成本商用时钟振荡器,而巴特勒振荡器电路是一种成本较低且
    的头像 发表于 12-18 16:24 503次阅读
    完整的直接数字<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b> AD9850 的分立、低<b class='flag-5'>相位</b><b class='flag-5'>噪声</b>、125MHz 晶振解决方案
    倍频器的技术原理和应用场景
    远距离的无线通信和信号的传输。 雷达系统:雷达系统中也常使用倍频器来产生所需的射频信号。通过倍频器,可以将低频的振荡器信号转换为高频的雷达发射信号,从而提高雷达的探测距离和精度。 频率合成器
    发表于 11-29 14:49
    AN-1879小数N分频频率合成器
    电子发烧友网站提供《AN-1879小数N分频频率合成器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 11:31 0次下载
    AN-1879小数N分频<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>
    组合两个 LMX2820 合成器输出,以改善相位噪声应用说明
    电子发烧友网站提供《组合两个 LMX2820 合成器输出,以改善相位噪声应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-12 09:25 1次下载
    组合两个 LMX2820 <b class='flag-5'>合成器</b>输出,以改善<b class='flag-5'>相位</b><b class='flag-5'>噪声</b>应用说明
    使用替代拓扑改善LMX2820射频合成器相位噪声
    电子发烧友网站提供《使用替代拓扑改善LMX2820射频合成器相位噪声.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 11:22 0次下载
    使用替代拓扑改善LMX2820射频<b class='flag-5'>合成器</b><b class='flag-5'>相位</b><b class='flag-5'>噪声</b>
    CDCDLP223高性能时钟频率合成器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCDLP223高性能时钟频率合成器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-22 10:35 0次下载
    CDCDLP223高<b class='flag-5'>性能</b>时钟<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>数据表
    CDC7005高性能时钟频率合成器和抖动消除器数据表
    电子发烧友网站提供《CDC7005高性能时钟频率合成器和抖动消除器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-21 11:14 0次下载
    CDC7005高<b class='flag-5'>性能</b>时钟<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>和抖动消除器数据表
    单节功率合成器工作原理是什么
    是单节功率合成器的核心功能之一。在实际应用中,我们通常需要将多个功率放大器的输出信号进行合成,以实现更高的输出功率和更好的信号质量。信号合成的原理主要基于以下几个方面: 1.1 相位
    的头像 发表于 08-13 14:32 654次阅读
    锁相环频率合成器的特点和应用
    锁相环频率合成器(Phase-Locked Loop Frequency Synthesizer, PLLFS)是一种利用锁相环(Phase-Locked Loop, PLL)技术实现频率合成
    的头像 发表于 08-05 15:01 986次阅读
    声学测试扫频信号倍频程频点计算(SoundCheck)
    : 今天我们来介绍一下扫频信号中的倍频扫频信号(苹果产品的音频测试即采用该种扫频信号)。 什么是倍频程倍频程是一个在音乐、声学和信号处理等领域中广泛使用的频率
    发表于 08-01 10:58
    频率合成器和锁相环的区别有哪些?
    频率合成器和锁相环是两种常见的电子设备,用于生成稳定的频率信号。尽管它们的功能都是产生特定频率的信号,但它们在工作原理和应用方面有着明显的区别。
    的头像 发表于 02-27 18:22 1491次阅读
