波形数据库文件 (WDB),其中包含所有仿真数据。
波形配置文件 (WCFG),其中包含与波配置中的对象相关联的顺序和设置。
这两种类型的文件之间有什么区别?它们之间有什么关系?
解决方法:
波配置文件 (.wcfg)
波配置文件指 定制波形的列表。 它由以下内容组成:
信号和总线的列表
它们的属性,如颜色、名称样式和基数值
其它波对象,如分频器、组和 标记
您不仅可通过添加或删除信号及其它波对象来完全定制波配置,而且还可使用波配置来检查仿真结果。
WCFG 文件可以波配置形式保存在磁盘上。 波配置可以有名称,也可以无名称。 名称 显示在波 窗口 的标题栏上。 在 Vivado GUI 中启动仿真时,它会创建默认 .wcfg 文件。 在将对象添加到窗口时,仅显示仿真时间内对象的波形。 在您保存 WCFG 文件之前,对波形配置的更改(包括创建波形配置或添加 HDL 对象)不是永久性的。
要将波配置保存至 WCFG 文件,请选择文件 > 将波形配置另存为,然后输入波形配置的名称。 您还可以使用以下 Tcl 命令:
save_wave_config
波形数据库文件 (.wdb)
波形数据库 (WDB) 文件包含 所显示的 HDL 对象的波形活动。 如果您向波窗口中添加对象,则完整设计的设计层级以及所添加对象的跳变会自动保存至 WDB 文件。 您可以打开先前保存的 WDB 文件以显示仿真结果。
在仿真会话中,您可以创建和使用多个波配置(分别在其自身的波形窗口中)。 单个 WDB 文件可以有多个 WCFG 文件。
通过选择 WDB 文件来打开静态仿真时,您可以查看 完整设计的 HDL 设计层级。 必须创建新的波形配置或打开现有 WCFG 文件才会显示波形。
注意:如果打开的 WCFG 文件中引用了静态仿真 HDL 设计层级中不存在的 HDL 对象,则 Vivado 仿真器会忽略这些不存在的 HDL 对象,并在加载的波形配置中省略它们。
仿真器
14文章
1016浏览量
83713 -
数据库
7文章
3793浏览量
64340 -
Vivado
19文章
812浏览量
66456
