怎么才能购买到放心的网线
张青 来源:北京科兰光缆 作者:北京科兰光缆 2022-08-01 09:58 次阅读
网线已经成为生活工作中的必需品了,为了满足大家的需求,各类各样的网线出现,那怎样才能购买到放心的网线呢?科兰通讯小编为大家带来选购小技巧。
其实网线就是分为四铁四铝线,全铜网线!所以辨别我们买来的网线是全铜的还是铁铝的就很重要,在这里我来教大家如何区分网线。
如何区分网线?
1.先剪开护套外层,将绝缘拔去,再把导体剪开一小节观察看横截面铜色是否均匀,如果是纯铜,就会呈均匀黄金色;但如果里面掺杂了铁或铝,或者其他合金则可看到明显的白色杂点或黑色。
2.用阳火烧导体铜的表面会呈现外色变黑而内色仍是不变的黄色,擦去烧完变黑的部分后铜仍保持原来的颜色;但如果含铁无论你怎么擦它都是暗淡的黑色。
3.内层绝缘部分,可空套拔出一段,再两边用手捏紧向两边拉伸,拉伸度越长,料质越好;本身颜色鲜艳,表面光滑。
4.外层护套颜色不一,取自于客户要求,通为深灰或者浅灰。护套表面颜色均匀紧密,横截面灰白分明不含杂质;料身撕开不带丝,线摆直往下撕容易拉开,便于剪接;横面撕开难为保护作用,两种撕开不同证明材料原装。
网线选购步骤
1.包装:超5类网线标有CAT5E字样每箱应该305米(1000英尺),标有CAT5的是5类线,包装不是305米一箱的可能不是网线。线上面的标识:正规厂家的产品标识上定标有长度,做工程时方便识别1箱线用了多少米,还剩多少米线。
2.用万用表测试:国标网线305米单芯电阻为28欧姆左右,市场上的假超5类网线电阻有的甚至达50欧姆,传输距离缩短差不多1半。
3.网线材料:有的劣质网线4对中有2对铜线2对铜包铁线,用在电脑网络问题不大,用在监控系统就会产生干扰,用磁铁吸一下就可以识别。
4.眼睛看:双绞线绞的密度应该接近1CM绞一下。
5.超5类双绞线属非屏蔽双绞线。与普通5类双绞线比较,超5类双绞线在传送信号时衰减更小,抗干扰能力更强。在100M网络中,用户设备的受干扰程度只有普通5类线的1/4。
6.超五类双绞线也是采用4个绕对和1条抗拉线,线对的颜色与五类双绞线完全相同,分别为白橙、橙、白绿、绿、白蓝、蓝、白棕和棕。裸铜线径为0.51mm(线规为24AWG),绝缘线径为0.92mm,UTP电缆直径为5mm。
7.超五类非屏蔽双绞线是在对现有五类屏蔽双绞线的部分性能加以改善后出现的电缆,不少性能参数,如近端串扰、衰减串扰比,回波损耗等都有所提高,但其传输带宽仍为100MHz。
8.非屏蔽双绞线电缆是由多对双绞线和一个塑料外皮构成。五类是指国际电气工业协会为双绞线电缆定义的五种不同的质量级别。
审核编辑 黄昊宇
  • 网线
    锂电池去哪里买放心?一篇文章告诉你!
    文章先通过引言提出锂电池质量参差不齐,去哪里买放心的问题。然后分别从官方品牌直营店或旗舰店、大型电商平台的官方店铺、专业的电池实体店、正规的锂电池批发市场四个渠道进行介绍,阐述每个渠道的优势和购买建议。最后进行总结,强调购买
    的头像 发表于 12-04 17:00 650次阅读
    阻燃网线需要什么认证才能
    阻燃网线要进入市场并被安全使用,通常需要满足一系列标准和认证要求。以下是一些主要的认证和标准: 一、环保认证 ROHS认证:这是由欧盟制定的一项强制标准,要求消除电器电子产品中的铅、汞、镉、六价铬
    的头像 发表于 10-30 09:49 152次阅读
    以太网线和普通网线的区别
    以太网线和普通网线之间存在多方面的区别,以下是对这两者的详细对比: 一、定义与用途 以太网线:以太网是一种计算机局域网技术,以太网线则是用于连接以太网设备的传输介质。它通常遵循IEEE
    的头像 发表于 10-11 10:15 1480次阅读
    如何辨别无氧铜网线
    辨别无氧铜网线可以通过多种方法,以下是一些具体的步骤和注意事项: 一、查看标识和包装 查看包装标识:在购买网线时,生产厂家通常会在包装上标注配料信息。如果网线标注为“无氧铜”或“OFC
    的头像 发表于 09-14 09:43 910次阅读
    网线不通怎么解决
    当遇到网线不通的问题时,可以从以下几个方面进行排查和解决: 一、检查物理连接 检查网线: 查看网线是否有明显的破损、断裂或弯曲过度的情况。 使用网线测试仪检测
    的头像 发表于 09-12 09:41 2308次阅读
    6类网线和5类网线的区别
    六类网线(Cat6)和五类网线(Cat5)是两种不同类型的网络线缆,它们在多个方面存在显著差异。以下是它们之间的主要区别: 1. 传输速率与带宽 五类网线:传输速率为100Mbps,带宽为
    的头像 发表于 08-05 09:50 4017次阅读
    网线接口怎么才能变成wifi
    要将网线接口转换成Wi-Fi信号,您可以通过使用无线路由器来实现。以下是详细的步骤和说明: 一、购买适合的无线路由器 兼容性:选择一个与您的有线网络兼容的无线路由器。确保它具有足够的覆盖范围和速度以
    的头像 发表于 07-25 10:17 4359次阅读
    网线网线正确接线方法
    网线网线的正确接线方法主要取决于所使用的网线类型(如非屏蔽网线UTP或屏蔽网线STP)以及具体的应用场景(如直通线连接或交叉线连接)。以下
    的头像 发表于 07-24 09:54 1565次阅读
    户外网线和普通网线的区别
    户外网线和普通网线(即室内网线)之间存在多方面的区别,这些区别主要体现在材质、结构、性能和应用场景上。以下是对两者区别的详细分析: 一、材质与结构 材质: 户外网线:多采用光纤或特殊设
    的头像 发表于 07-23 10:00 1547次阅读
    网线和蓝网线有什么区别
    网线和蓝网线在多个方面存在区别: 用途:黄网线,也称为超五类网线(UTP CAT5e),通常用于家庭和办公室网络相连,如连接个人电脑、打印机等设备。它传输速度通常为1000Mbps,
    的头像 发表于 06-07 10:45 6540次阅读
    目前六类网线多少钱一米
    的信息,六类网线的价格是受多重因素的影响。具体的价格可能会因供应商、地区、购买数量等因素有所差异。如果您有购买需求,建议根据当前的铜价和当地的具体品牌和情况综合评定,以便选择适合您需求和预算的产品。 此外,在
    的头像 发表于 05-06 11:09 1022次阅读
    带屏蔽的网线和不带屏蔽的网线区别
    带屏蔽的网线和不带屏蔽的网线主要在以下方面存在区别: 抗干扰性:不带屏蔽的网线主要适用于无干扰的环境,而带屏蔽的网线则特别适用于存在干扰源的场合。屏蔽
    的头像 发表于 03-29 10:24 4232次阅读
    直通网线和交叉网线的区别有哪些呢?
    直通网线和交叉网线的主要区别在于线缆两端端接时采用的线序标准不同。具体来说,直通网线的两端均采用T-568A线序标准或T-568B线序标准,而交叉网线的一端采用T-568A线序标准另一
    的头像 发表于 03-07 10:34 1443次阅读
    怎样区分百兆网线和千兆网线
    区分百兆网线和千兆网线的方法有三种: 检查网线外皮:网线外皮上一般会印有CAT5、CAT5E、CAT6、CAT7和CAT8等字样,分别代表五类线、超五类线、六类线、七类线和八类线。其中
    的头像 发表于 03-04 12:03 1w次阅读
    #直通网线 #交叉网线
    网线
    jf_51241005
    发布于 :2024年01月19日 09:55:13
