本次圈定的性能指标是调度延迟,那首要的目标就是看看到底什么是调度延迟,调度延迟是保证每一个可运行进程都至少运行一次的时间间隔,翻译一下,是指一个task的状态变成了TASK_RUNNING,然后从进入 CPU 的runqueue开始,到真正执行(获得 CPU 的执行权)的这段时间间隔。
需要说明的是调度延迟在 Linux Kernel 中实现的时候是分为两种方式的:面向task和面向rq,我们现在关注的是task层面。
那么runqueue和调度器的一个sched period的关系就显得比较重要了。首先来看调度周期,调度周期的含义就是所有可运行的task都在CPU上执行一遍的时间周期,而Linux CFS中这个值是不固定的,当进程数量小于8的时候,sched period就是一个固定值6ms,如果runqueue数量超过了8个,那么就保证每个task都必须运行一定的时间,这个一定的时间还叫最小粒度时间,CFS的默认最小粒度时间是0.75ms,使用sysctl_sched_min_granularity保存,sched period是通过下面这个内核函数来决定的:
/** The idea is to set a period in which each task runs once.** When there are too many tasks (sched_nr_latency) we have to stretch* this period because otherwise the slices get too small.** p = (nr <= nl) ? l : l*nr/nl*/static u64 __sched_period(unsigned long nr_running){ if (unlikely(nr_running > sched_nr_latency)) return nr_running * sysctl_sched_min_granularity; else return sysctl_sched_latency;}
nr_running就是可执行task数量
那么一个疑问就产生了,这个不就是调度延迟scheduling latency吗,并且每一次计算都会给出一个确定的调度周期的值是多少,但是这个调度周期仅仅是用于调度算法里面,因为这里的调度周期是为了确保runqueue上的task的最小调度周期,也就是在这段时间内,所有的task至少被调度一次,但是这仅仅是目标,而实际是达不到的。因为系统的状态、task的状态、task的slice等等都是不断变化的,周期性调度器会在每一次tick来临的时候检查当前task的slice是否到期,如果到期了就会发生preempt抢,而周期性调度器本身的精度就很有限,不考虑 hrtick 的情况下,我们查看系统的时钟频率:
$ grep CONFIG_HZ /boot/config-$(uname -r)
# CONFIG_HZ_PERIODIC is not set
# CONFIG_HZ_100 is not set
CONFIG_HZ_250=y
# CONFIG_HZ_300 is not set
# CONFIG_HZ_1000 is not set
CONFIG_HZ=250
仅仅是250HZ,也就是4ms一次时钟中断,所以都无法保证每一个task在CPU上运行的slice是不是它应该有的slice,更不要说保证调度周期了,外加还有wakeup、preempt等等事件。
1. atop的统计方法
既然不能直接使用计算好的值,那么就得通过其他方法进行统计了,首先Linux kernel 本身是有统计每一个task的调度延迟的,在内核中调度延迟使用的说法是run delay,并且通过proc文件系统暴露了出来,因此大概率现有的传统工具提取调度延迟的源数据是来自于proc的,例如atop工具。
run delay在proc中的位置:
进程的调度延迟:/proc//schedstat 线程的调度延迟:/proc/ /task/ /schedstat
现在的目标变为搞清楚atop工具是怎么统计调度延迟的。
现有的工具atop是可以输出用户态每一个进程和线程的调度延迟指标的,在开启atop后按下s键,就会看到RDELAY列,这一列就是调度延迟了。我们来看看 atop 工具是怎么统计这个指标值的,cloneatop工具的代码:
git@github.com:Atoptool/atop.git
由于目前的目标是搞清楚atop对调度延迟指标的统计方法,因此我只关心和这个部分相关的代码片段,可视化展示的部分并不关心。
整体来说,atop 工作的大体流程是:
intmain(int argc, char *argv[]){··· // 获取 interval interval = atoi(argv[optind]); // 开启收集引擎 engine();··· return 0; /* never reached */}
这里的interval就是我们使用atop的时候以什么时间间隔来提取数据,这个时间间隔就是interval。
所有的计算等操作都在engine()函数中完成
engine()的工作流程如下:
static voidengine(void){··· /* ** install the signal-handler for ALARM, USR1 and USR2 (triggers * for the next sample) */ memset(&sigact, 0, sizeof sigact); sigact.sa_handler = getusr1; sigaction(SIGUSR1, &sigact, (struct sigaction *)0);··· if (interval > 0) alarm(interval);··· for (sampcnt=0; sampcnt < nsamples; sampcnt++) {··· if (sampcnt > 0 && awaittrigger) pause(); awaittrigger = 1;··· do { curtlen = counttasks(); // worst-case value curtpres = realloc(curtpres, curtlen * sizeof(struct tstat)); ptrverify(curtpres, "Malloc failed for %lu tstats ", curtlen); memset(curtpres, 0, curtlen * sizeof(struct tstat)); } while ( (ntaskpres = photoproc(curtpres, curtlen)) == curtlen); ··· } /* end of main-loop */}
代码细节上不再详细介绍,整体运行的大循环是在16行开始的,真正得到调度延迟指标值的是在34行的photoproc()函数中计算的,传入的是需要计算的task列表和task的数量
来看看最终计算的地方:
unsigned longphotoproc(struct tstat *tasklist, int maxtask){··· procschedstat(curtask); /* from /proc/pid/schedstat */··· if (curtask->gen.nthr > 1) {··· curtask->cpu.rundelay = 0;··· /* ** open underlying task directory */ if ( chdir("task") == 0 ) {··· while ((tent=readdir(dirtask)) && tvalcpu.rundelay += procschedstat(curthr); ··· } ··· } } ··· return tval;}
第5行的函数就是在读取proc的schedstat文件:
static count_t procschedstat(struct tstat *curtask){ FILE *fp; char line[4096]; count_t runtime, rundelay = 0; unsigned long pcount; static char *schedstatfile = "schedstat"; /* ** open the schedstat file */ if ( (fp = fopen(schedstatfile, "r")) ) { curtask->cpu.rundelay = 0; if (fgets(line, sizeof line, fp)) { sscanf(line, "%llu %llu %lu ", &runtime, &rundelay, &pcount); curtask->cpu.rundelay = rundelay; } /* ** verify if fgets returned NULL due to error i.s.o. EOF */ if (ferror(fp)) curtask->cpu.rundelay = 0; fclose(fp); } else { curtask->cpu.rundelay = 0; } return curtask->cpu.rundelay; }
15行是在判断是不是有多个thread,如果有多个thread,那么就把所有的thread的调度延迟相加就得到了这个任务的调度延迟。
所以追踪完atop对调度延迟的处理后,我们就可以发现获取数据的思路是开启atop之后,按照我们指定的interval,在大循环中每一次interval到来以后,就读取一次proc文件系统,将这个值保存,因此结论就是目前的atop工具对调度延迟的提取方式就是每隔interval秒,读取一次proc下的schedstat文件。
因此atop获取的是每interval时间的系统当前进程的调度延迟快照数据,并且是秒级别的提取频率。
2. proc的底层方法—面向task
那么数据源头我们已经定位好了,就是来源于proc,而proc的数据全部都是内核运行过程中自己统计的,那现在的目标就转为内核内部是怎么统计每一个task的调度延迟的,因此需要定位到内核中 proc 计算调度延迟的地点是哪里。
方法很简单,写一个读取schedstat文件的简单程序,使用ftrace追踪一下,就可以看到proc里面是哪个函数来生成的schedstat文件中的数据,ftrace的结果如下:
2) 0.125 us | single_start(); 2) | proc_single_show() { 2) | get_pid_task() { 2) 0.124 us | rcu_read_unlock_strict(); 2) 0.399 us | } 2) | proc_pid_schedstat() { 2) | seq_printf() { 2) 1.145 us | seq_vprintf(); 2) 1.411 us | } 2) 1.722 us | } 2) 2.599 us | }
很容易可以发现是第六行的函数:
#ifdef CONFIG_SCHED_INFO/** Provides /proc/PID/schedstat*/static int proc_pid_schedstat(struct seq_file *m, struct pid_namespace *ns, struct pid *pid, struct task_struct *task){ if (unlikely(!sched_info_on())) seq_puts(m, "0 0 0 "); else seq_printf(m, "%llu %llu %lu ", (unsigned long long)task->se.sum_exec_runtime, (unsigned long long)task->sched_info.run_delay, task->sched_info.pcount); return 0;}#endif
第8行是在判断一个内核配置选项,一般默认都是开启的,或者能看到schedstat文件有输出,那么就是开启的,或者可以用make menuconfig查找一下这个选项的状态。
可以发现proc在拿取这个调度延迟指标的时候是直接从传进来的task_struct中的sched_info中记录的run_delay,而且是一次性读取,没有做平均值之类的数据处理,因此也是一个快照形式的数据。
首先说明下sched_info结构:
struct sched_info {#ifdef CONFIG_SCHED_INFO /* Cumulative counters: */ /* # of times we have run on this CPU: */ unsigned long pcount; /* Time spent waiting on a runqueue: */ unsigned long long run_delay; /* Timestamps: */ /* When did we last run on a CPU? */ unsigned long long last_arrival; /* When were we last queued to run? */ unsigned long long last_queued;#endif /* CONFIG_SCHED_INFO */};
和上面proc函数的宏是一样的,所以可以推测出来这个宏很有可能是用来开启内核统计task的调度信息的。每个字段的含义代码注释已经介绍的比较清晰了,kernel 对调度延迟给出的解释是在 runqueue 中等待的时间。
现在的目标转变为内核是怎么对这个run_delay字段进行计算的。需要回过头来看一下sched_info的结构,后两个是用于计算run_delay参数的,另外这里就需要Linux调度器框架和CFS调度器相关了,首先需要梳理一下和进程调度信息统计相关的函数,其实就是看CONFIG_SCHED_INFO这个宏包起来了哪些函数,找到这些函数的声明点,相关的函数位于kernel/sched/stats.h中。
涉及到的函数如下:
sched_info_queued(rq, t)sched_info_reset_dequeued(t)sched_info_dequeued(rq, t)sched_info_depart(rq, t)sched_info_arrive(rq, next)sched_info_switch(rq, t, next)
BTW,调度延迟在rq中统计的函数是:
rq_sched_info_arrive()rq_sched_info_dequeued()rq_sched_info_depart()
注意的是这些函数的作用只是统计调度信息,查看这些函数的代码,其中和调度延迟相关的函数有以下三个:
sched_info_depart(rq, t)sched_info_queued(rq, t)sched_info_arrive(rq, next)
并且一定是在关键的调度时间节点上被调用的:
1. 进入runqueue
task 从其他状态(休眠,不可中断等)切换到可运行状态后,进入 runqueue 的起始时刻;
2. 调度下CPU,然后进入runqueue
task 从一个 cpu 的 runqueue 移动到另外一个 cpu 的 runqueue 时,更新进入新的 runqueue
的起始时刻;
task 正在运行被调度下CPU,放入 runqueue 的起始时刻,被动下CPU;
3. 产生新task然后进入runqueue;
4. 调度上CPU
进程从 runqueue 中被调度到cpu上运行时更新last_arrival;
可以这么理解要么上CPU,要么下CPU,下CPU并且状态还是TASK_RUNNING状态的其实就是进入runqueue的时机。
进入到runqueue都会最终调用到sched_info_queued,而第二种情况会先走sched_info_depart函数:
static inline void sched_info_depart(struct rq *rq, struct task_struct *t){ unsigned long long delta = rq_clock(rq) - t->sched_info.last_arrival; rq_sched_info_depart(rq, delta); if (t->state == TASK_RUNNING) sched_info_queued(rq, t);}
第3行的代码在计算上次在CPU上执行的时间戳是多少,用现在的时间减去last_arrival(上次被调度上CPU的时间)就可以得到,然后传递给了rq_sched_info_depart()函数
第2种情况下,在第8行,如果进程这个时候的状态还是TASK_RUNNING,那么说明这个时候task是被动下CPU的,表示该task又开始在runqueue中等待了,为什么不统计其它状态的task,因为其它状态的task是不能进入runqueue的,例如等待IO的task,这些task只有在完成等待后才可以进入runqueue,这个时候就有变成了第1种情况;第1种情况下会直接进入sched_info_queued()函数;因此这两种情况下都是task进入了runqueue然后最终调用sched_info_queued()函数记录上次(就是现在)进入runqueue 的时间戳last_queued。
sched_info_queued()的代码如下:
static inline void sched_info_queued(struct rq *rq, struct task_struct *t) { if (unlikely(sched_info_on())) { if (!t->sched_info.last_queued) t->sched_info.last_queued = rq_clock(rq); } }
然后就到了最后一个关键节点,task被调度CPU了,就会触发sched_info_arrive()函数:
static void sched_info_arrive(struct rq *rq, struct task_struct *t) { unsigned long long now = rq_clock(rq), delta = 0; if (t->sched_info.last_queued) delta = now - t->sched_info.last_queued; sched_info_reset_dequeued(t); t->sched_info.run_delay += delta; t->sched_info.last_arrival = now; t->sched_info.pcount++; rq_sched_info_arrive(rq, delta); }
这个时候就可以来计算调度延迟了,代码逻辑是如果有记录上次的last_queued时间戳,那么就用现在的时间戳减去上次的时间戳,就是该 task 的调度延迟,然后保存到run_delay字段里面,并且标记这次到达CPU的时间戳到last_arrival里面,pcount记录的是上cpu上了多少次。
公式就是:
该task的调度延迟=该task刚被调度上CPU的时间戳-last_queued(该task上次进入runqueue的时间戳) |
cpu
68文章
10949浏览量
213915 -
Linux
87文章
11377浏览量
211318 -
调度器
98浏览量
5351
原文标题:通过性能指标学习Linux Kernel - (上)
文章出处:【微信号:LinuxDev,微信公众号:Linux阅码场】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
鸿蒙开发接口资源调度:【@ohos.workScheduler (延迟任务调度)】
鸿蒙原生应用/元服务开发-延迟任务说明(一)
鸿蒙原生应用/元服务开发-延迟任务开发实现(二)
使用SAFECheckpoints验证任务调度性能
使用UCOSIII延迟发布在临界段代码发生中断
JESD204B中的确定延迟到底是什么? 它是否就是转换器的总延迟?
在单片机C语言中怎么通过循环次数计算延迟函数的延迟时间?
调度器的原理及其任务调度代码实现
工业物联网应用中多时隙帧调度算法研究
基于Spark的资源调度算法研究
基于可延迟调度提升实时数据对象时序一致性服务质量算法
什么是调度?如何进行调度?
智能调度模式是什么 智能调度的优缺点
国产调度器之光——Fsched到底有多能打?
