FP5217是一顆非同步电流模式(CC模式)DC-DC升压转换器,内置15mΩ,8A,30V NMOS,
输入低启动电压2.5V与电压工作范围5V~24V,单节锂电池3V~4.2V应用,将Vout接到HVDD
Pin,精准反馈电压1.2V,内置软启动时间,外部可编程工作频率,可编程电感器峰值电流限制将
电阻从CS Pin连接到GND
封装为:TSSOP-14(EP)
应用:移动电源,蓝牙音响,快充,大功率蓝牙音箱,便携式产品等
特征:
1.输入电压 5V~24V
2.启动电压 2.8V
3.反馈电压 1.2V±2%
4.关机静态功耗:小于 3μA
5.可调工作频率:200KHz~1MHz
6.欠压保护,过温保护
7.可调过流保护(OCP)
8.最大输出电压 26V
9.内置 15mΩ,8A,30V NMOS
10. 外调软启动
单节电池应用可升压 18W
双节电池应用可升压 40W
12V 铅酸电池应用可做 65W
审核编辑 黄昊宇
转换器
27文章
8763浏览量
148423 -
电源管理IC
4文章
237浏览量
19485 -
DC-DC升压转换器
19浏览量
6191
锂电池输入3.7-7V 输出12V 5A 发热片 SL4010升压恒压芯片
dcdc3节锂电池串联9-12V升压32V 3A/5A 音响供电恒压芯片 SL4010
IP2342 5V 输入2~3 串锂电池内置功率mos异步升压充电IC
智能门锁电池双节升压充电芯片-FP6291支持5V1A输入升压 8.4V双节电池充电
