大家都熟悉的常用防反接电路
GReq_mcu168 来源:矜辰所致 作者:矜辰所致 2022-08-01 14:27 次阅读
前言
今天我们要聊的是防反接电路,防反接电路是硬件工程师必备的基础知识,在网上已经有大量的防反接电路总结文章,我也查阅了大量文章。
虽然说实用的电路就那么几种,这个可谓英雄所见略同,但是大部分文章的说明部分都一样,那么这就……(不符合我的风格,不浮夸,不将就。即便是总结 ,原理可以一样,但是说明照搬那就说不过去了~ ~)
说明一下, 本文的防反接电路主要针对是单片机系统,因为博主是在智能家居领域工作的,我会结合自己的工作经验,设计的产品来说说这些电路。
一、二极管防反接
又是从二极管开始(和MOS管一样,用得这么多,我得写一篇全面认识二极管的文章了),利用PN结的单向导电性(不要钻牛角尖说反向漏电流)。
1.1 基本电路
直接在电源入口处串联一个二极管,电路简单,成本低,如下图(本图就是实际使用过的):
在这里插入图片描述
上图是最简单也是最常用的防反接方式,上图是二极管接在入口 Vin 端,也可以接在GND端,二极管反着接,是一样的效果。
电路分析
单片机系统中,使用此电路 一般 一般 一般 只需要注意一个参数:最大整流电流
首先你在设计自己电路的时候应该知道自己的负载功率,比如一般来说 STM32 最小系统,也就是20/30 mA,加上其他的一些传感器,可以知道系统平时运行的功耗,要注意STM32 的功耗是3.3V状态下的,入口电源是 5V 或者 12V,电流需要就更小了,当然不要忘记DC/DC, 或者 LDO 的转换效率之类的。
每个二极管都有一个参数,最大整流电流,比如上图中的 SS34:
电路设计需要冗余,所以我一般直接使用一个SS34,基本上所有的项目都能满足要求,当然SS34封装稍微大一点。
网上的大部分介绍这个电路的时候都说到,二极管0.7V 的压降,2A电流或者更多电流的时候发热之类,我怎么看?
首先,这个说法没有错,理论上就是这么分析的!
实际应用我从以下几个点分析:二极管的选型,二极管压降与电流的关系,应用领域。
1、二极管的选型
上图我使用的二极管是肖特基二极管SS34,整流电流3A, 压降 550mV@3A(不同厂家的参数会有差异),3A的时候最大压降0.55V,不像大部分文章分析的 0.7V。
在这个方面所会导致的发热会下降许多。
2、二极管压降与电流的关系
上面说了一个参数,最大压降 550mV@3A,实际上,如果只有几十毫安,压降会很小,电流越小,压降越小,所以一般来说实际使用压降会远远小于 0.55V。这又一步的降低了上面说的问题。
3、应用领域
如果在单片机系统中,基本上很难达到 3A电流,不要说我上图的例子是12V电源,即便是5V入口,常用的方案也不可能达到3A电流,接触的领域不同,我所接触的功耗最大的就是 4G模块,瞬时电流也很少有达到 3A (3.3V)的,换成5V主供电也只有2A了,还是瞬时电流。所以单片机系统中,一般的方案都不会有那么大的电流。
其他的传感器之类的设备,一般如果真的大功耗,厂家或者产品手册都会特别说明功耗,现在大趋势都是朝着低功耗方向发展的。
所以总的来说,在单片机系统中,不管是12~24V电源入口,还是5V电源入口,即便是使用电池的场合(能够使用电池一般都是低功耗产品,低功耗产品的电流小,二极管的压降会很小),这个电路基本都适用用。但是真的是方案面向工业领域或者大功率领域,上升到那个层次,应该会有更加好的方式。
1.2 桥式整流电路
二级管桥式整流电路,使用4个二极管,可以使得电源不分正反,如下图(本图就是实际使用过的):
上面电路可能不太直观,不好看= =!,其实就是下图这种:
电路分析
这个电路分析方式和上面二极管的基本电路是一样的,网上的大多文章说的问题还是此电路压降是基本电路的2倍,发热是2倍,不实用。
其实我们根据上面对于二极管的基本分析,我们可以使用4个肖特基二极管,在单片机系统中使用也不是问题。但是同样是因为2个二极管的压降,不太适用于 5V 供电的场合。
在使用 12~24V 电源入口的单片机系统中比较适用,5V以及更低的电源入口不太适用。
二、保险丝和二极管防反接
还是使用二极管,但是我们这次要配合保险丝使用,电路图如下(本图是示意图,在12V时候自己没这么用过):
电路分析
上图使用了肖特基二极管,实际上这里使用普通二极管比较合适,肖特基二极管反向漏电流相对大一些。
这个电路也是很简单的,正确连接二极管截止,电路正常;反接时候,电流通过二极管经过保险丝,整保险丝电阻极地,电流很大,导致保险丝烧坏。
本方案相对上面二极管基本电路而言,好处在于没有了二极管的压降,这在 12V 入口电源的系统中倒是无所谓的,但是在 5V 或者电池供电的场合就比较合适了。
缺点是接反了保险丝会被烧坏。 所以在实际使用时候可以选择自恢复保险丝。
实际使用
在实际项目中,我在使用锂电池的产品上使用过这个电路:
图中为什么会有D2,因为是双电源供电,防止其他电源直接加到锂电池的正极,如果是只有电池供电,D2是可以去掉的,D2即便不去掉,就等于在 保险丝和二极管防反接 的基础上再加上了一个 二极管防反接的基础电路,也是没有问题的。
三、MOS管防反接
又用到MOS管了,MOS管的基础请参考:
全面认识MOS管,一篇文章就够了
我们已经全面学习过MOS管,它导通电阻低,极强的电流处理能力,可以做开关,使得他也能用于电路的防反接应用中。我们下面分别来看一下使用 PMOS 和 NMOS 来实现的防反接电路。
3.1 PMOS电路
PMOS管接在电源的正极,电路如下图(本图也实际使用过):
在这里插入图片描述
电路分析
通过MOS管的原理和MOS管做开关电源切换电路的博文:
聊聊电源自动切换电路(常用自动切换电路总结)
我们很容易理解上面电路的工作方式:
电源正确连接时候:因为 MOS管的寄生二极管,使得模式管 S 级电压值为 :VIN - 寄生二极管的压降G 级下拉到 GND,Vgs < 0,使得PMOS正常导通 ...
电源接反时:G极是高电平,PMOS管不导通。电路不工作。
使用此电路一般 也需要注意一个参数:MOS管的 ID(导通电流)。这不管是对PMOS,还是NMOS都需要注意。
有些小的MOS管的ID 并不是很大,比如我常用的BSS84:
这就需要根据自己的负载情况选择合适的MOS管了,在我的《全面认识MOS管》文章中讲过MOS管的参数,可以根据手册来选择自己合适的MOS管,然后根据电路判断MOS管能够达到的 ID 能否满足负载要求:
实际使用
在实际使用中,我们往往会有2个电阻,就是GS之间并联的电阻,和G极串联的电阻,一个实际使用的电路图如下:
至于为什么需要这两个电阻,在我的《全面认识MOS管》文章中也有过分析,这里我们就不再分析了。
电阻的选择没有标准,但是在这个地方,导通条件 Vgs 的电压需要根据 R1 和 R2 分压计算得来的。要保证你电路导通的 Vgs 所提供的 ID 能够满足负载要求。
上面这个实际使用电路导通后,R1、R2 会一直消耗电流,所以我放得比较大,但是其实我认为,在一般单片机防反接的这种场合,即便去掉R1也是没问题的,因为在这种场合我用过不带R1的电路。
3.2 NMOS电路
NMOS管接在电源的负极,栅极高电平导通,注意GS的方向,寄生二极管应该是反接,即是NMOS的D极连接至电源入口。
电路分析
NMOS会破坏地回路,所以其实我基本没用过 = =!
根据我们所学的MOS管知识,也可以很好的理解这个电路,但是我们还是简单分析一下:
电源正确连接时候:电压经过R2、R1,R1与R2分压后其GS极电压大于MOS导通电压Vgs(通过寄二极管到电源负极可以形成回路),MOS导通。
电源接反时:寄生二极管截止,没有回路形成,没有电压,MOS管不导通。
其他的细节问题和上面的 PMOS 管一致。
使用MOS管电路防反接,解决了二极管存在的压降问题,但是电路相对二极管来说复杂一些,成本也高一点。
结语
本文结合自己的工作经验,聊了聊大家都熟悉的常用防反接电路。
单片机领域,还是二极管最朴实最实用。MOS管就像好马,需要懂它的伯乐。
但是如果不能够完全理解MOS管的原理,用起来没问题还好,出了问题感觉就不是那么回事了,对于MOS管的应用,首先要得了解MOS管的原理,MOS管的参数,还是得好好看看一些基础,怕文中的推荐链接小伙伴没看到,再次推荐一下博文:
全面认识MOS管,一篇文章就够了
其实在实际使用中,可以先根据先人给出的经验去设计电路,然后通过实际的测试,分析,最好是踩几次坑,吃几次教训,自己才能真正的设计出越来越稳定可靠的电路。
审核编辑 :李倩
  • 二极管
  • MOS管
  • 防反接电路
原文标题:总结常用防反接电路
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    4种常用防反接电路
    不管你是做什么电子产品,电源供电是必不可少的,今天给大家分享几种常用防反接电路,在我们工作中可能用的到。 所谓防反接,就是正插时设备正常工作,反插时,设备要么也可以正常工作,要么不工
    的头像 发表于 11-27 10:53 214次阅读
    4种<b class='flag-5'>常用</b>的<b class='flag-5'>防反接电路</b>
    防反接电路、防倒灌电路、过流保护电路介绍
    防反接电路 常见的措施: 1.通过机械结构的设计 让接线端子 正确接入时能匹配上,不正确时 匹配不上 2.通过线的颜色做区分 3.通过电路的设计 防反接电路汇总: 典型电路类型: 1.
    的头像 发表于 11-19 11:51 1463次阅读
    <b class='flag-5'>防反接电路</b>、防倒灌<b class='flag-5'>电路</b>、过流保护<b class='flag-5'>电路</b>介绍
    pmos管防反接简单电路介绍
    PMOS管防反接电路是一种用于防止电源反接电路设计,它利用PMOS(P型金属氧化物半导体)管的特性来实现电路的保护功能。 一、PMOS管防反接电路
    的头像 发表于 10-07 16:57 1528次阅读
    pmos管<b class='flag-5'>防反接</b>简单<b class='flag-5'>电路</b>介绍
    过欠压,和防反接电路问题
    各位前辈好,这个电路是我在网上找的资料,学习用推挽方案做520W逆变器玩一下,这个电路我想用了做过欠压,和防反接电路。这个电路中有什么错误和不足的地方恳请各位前辈指出。
    发表于 08-16 16:15
    防反接保护电路原理图解 常见的防反接电路原理分析
    防反接保护电路的原理主要基于电路中某些元件的单向导电性或开关特性,以确保在电源极性接反时能够切断或限制电流,从而保护电路中的元件不受损坏。以下是几种常见的
    的头像 发表于 07-16 15:44 3004次阅读
    <b class='flag-5'>防反接</b>保护<b class='flag-5'>电路</b>原理图解 常见的<b class='flag-5'>防反接电路</b>原理分析
    飞凌嵌入式-硬件分享-常见的几种防反接电路
    防反接电路电路设计中还是挺重要的,因为你永远不知道在实际应用中会有用什么样的骚操作,把电源接反导致炸板。 一个好的防反接电路,以增加了一点点元器件的代价,换来对用户和产品的安全负责。今天和
    发表于 06-04 09:45
    飞凌嵌入式-ELFBOARD硬件分享-常见的几种防反接电路
    发表于 06-04 09:41
    场效应管防反接电路设计
    电子元件大都是使用直流工作,电源线反接就有可能就会烧坏。在防反接电路设计中要考虑压降问题,压降越低损耗越小,而导通压降最低的就属场效应管。我们可以运用场效应管这一优良特性设计防反接电路。NMOS
    的头像 发表于 04-12 08:29 876次阅读
    场效应管<b class='flag-5'>防反接电路</b>设计
    我有一个电路需要设计防反接电路,请高手指点
    我有一个电路需要设计成防反接电路,电池正极和马达正极必需相连,利用nmos或者是pmos防反接设计,请高手指点连接法,谢谢
    发表于 03-21 17:39
    4种电源防反接电路介绍
    在电子设备的设计中,防反接电路起着至关重要的作用,用以确保当电源接线错误时设备不会受到损害。 1.二极管防反接电路 二极管防反接电路利用了二极管的单向导电特性来防止电流反向流动。在电源正确连接
    的头像 发表于 02-16 10:45 2837次阅读
    4种电源<b class='flag-5'>防反接电路</b>介绍
    电源防反接电路介绍
    电源防反接电路是一种重要的电子保护电路,它的主要作用是防止电源反向接入对电子设备造成损害。在电子设备的设计和使用过程中,正确地连接电源是至关重要的。如果电源被错误地反向接入,可能会对设备内部的敏感
    的头像 发表于 02-02 16:22 1147次阅读
    防反接电路方案二极管串联
    在电子设备中,为了防止电源反接导致设备损坏,通常需要设计防反接电路。本文将介绍一种简单的防反接电路方案——二极管串联。 二极管串联原理 二极管是一种具有单向导电性的电子器件,当其正向电压大于一定值
    的头像 发表于 01-18 11:26 1359次阅读
    <b class='flag-5'>防反接电路</b>方案二极管串联
    电源防反接mos管选型选择
    )作为关键元件来实现。本文将详细介绍MOS管在电源防反接电路中的选型选择的几个关键因素。 首先,我们要了解什么是MOS管。MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)是一种常用的场效应晶体管,它的输入电阻非常高,输出电流非常大
    的头像 发表于 12-25 10:34 1541次阅读
    电源防反接保护电路如何检测
    电源防反接保护电路是一种用于保护电子设备的重要电路,它可以防止用户错误地连接电源时出现的反向接线问题。在本文中,将详细介绍电源防反接保护
    的头像 发表于 12-22 17:24 2039次阅读
    超实用!电源防反接设计方案
    在硬件设计中,往往会遇到电源正负极接反导致设备烧毁的情况,主要原因在于电源接反的情况下,设备内部形成了低阻回路,导致电流过大从而短路烧毁,为了避免这个问题,在硬件设计中需要合理设计出防反接电路。目前
    的头像 发表于 12-22 08:20 887次阅读
    超实用!电源<b class='flag-5'>防反接</b>设计方案
