2022年7月29日,上海灵动微电子股份有限公司(以下简称“灵动微电子)发布低功耗 MM32L0130 系列 MCU 产品。MM32L0130 搭载 Arm Cortex-M0+ 处理器,集成段码 LCD 驱动,功耗可低至 100nA,适用于多种低功耗应用场景。
L0130 系列特色
1
丰富的资源配置
ArmCortex-M0+ 内核,工作频率可达 48MHz
高达 64KB Flash,8KB SRAM
3 个 UART接口(包含 1 个 LPUART 接口)、2 个 SPI 接口、2 个 I2S 接口、1 个 I2C 接口
多达 40x4 或 36x8 个段码 LCD 驱动器
1 个红外信号调制模块 IRM,支持 ASK、PSK 或 FSK 调制
5 通道 DMA
5 个 16 位定时器
硬件日历 RTC
1 个 12 位 SAR ADC,配置 15 个外部通道,转换速率可达 1MSPS
1 个低功耗比较器
工作电压为 1.8V - 5.5V
支持的温度范围为 -40℃ - 85 ℃
多种省电工作模式支持低功耗应用的需求
提供 LQFP64 和 LQFP48 封装
2
先进的 LCD 控制器
可支持在待机状态下使用,最低功耗仅 1.5uA
可驱动多达 40x4 或 36x8 个段码。帧率和对比度可调节,可选段码进行闪烁
可通过内部重映射矩阵,实现 COM 和 SEG 的任意映射,提供单层 PCB 搞定 LCD 布线的选项
内置电荷泵,可在 1.8~5.5V 下工作。在 MCU 电源电压下降时依然可保持液晶屏的清晰
多种占空比和偏压模式可供选择,适配各种屏幕
3
出色的低功耗表现
L0130产品出色的低功耗模式,可在低功耗、短启动时间和多种唤醒事件之间达到最佳平衡。以下列举主要的几种模式,供参考:
低功耗运行模式
CPU、所有芯片外设包括 CPU 外设如 NVIC、 SysTick 等运行。在1MHz主频时功耗仅有 270uA;最高可运行在 2MHz
睡眠模式
CPU 停止,所有芯片外设包括CPU的外设仍可运行。运行功耗在57uA/MHz,最高可运行在 48MHz
深度停机模式
CPU 及绝大部分外设时钟都停止,在保持寄存器和RAM的内容的同时提供 LPUART 收发数据、RTC 日历计时和 LCD 显示的能力。最低功耗可达 400nA
待机模式
除备份域外的所有内容丢失,可支持 RTC 日历计时和 LCD 显示。最低功耗可达 300nA
关机模式
仅 POR、 PMU 部分逻辑、NRST PIN和 IO 唤醒逻辑正常工作。最低功耗可达 100nA,可供一粒 CR2032 电池使用 200 年!
L0130选型指南与购买渠道
MM32L0130 现已开始送样,提供 LQFP64 和 QFP48 两种可选封装形式,全系列提供 -40~85℃ 产品型号。主流开发设计工具和编程器厂家也已实现对 MM32L0130 的支持。有关芯片购买事宜,请洽灵动的销售、官方代理商和方案设计公司。
同时推出的还有 EVB-L0130 开发板,该开发板搭载 MM32L0136C7P 芯片,板载段码 LCD 屏等外设模块,用于 MM32L0130 系列 MCU 的评估。
在软件支持方面,灵动全新推出的软件开发平台 MindSDK 也将在 8 月份支持 MM32L0130 系列,敬请期待。
审核编辑 :李倩
处理器
68文章
19286浏览量
229817 -
mcu
146文章
17148浏览量
351186 -
低功耗
10文章
2403浏览量
103700 -
灵动微
4文章
174浏览量
22668 -
MM32
1文章
106浏览量
763
原文标题:灵动微电子发布低功耗 MM32L0130 系列 MCU 产品
文章出处:【微信号:MindMotion-MMCU,微信公众号:灵动MM32MCU】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
