DA转换器芯片DP4361 PIN2PIN CS4361,无需更改软硬件,支持6通道输出!
DP4361 是一款立体声六通道线性输出的数模转换器,内含插值滤波器、Multi-Bit 数模转换器、模拟输出滤波器,支持主流的音频数据格式。DP4361 片上集成线性低通模拟滤波器和四阶Multi-Bit Δ-∑调制器,能自动检测信号频率和主时钟频率,在 2KHz 和 200KHz 之间自动调节采样率。DP4361 含有数字去加重模块,可以工作在 3.3V和 5V 下,封装形式是 TSSOP20。
主要特性:
Muti-Bit Δ-∑调制器,24 位 D/A 转换
105dB 动态范围 l -90dB 总谐波失真+信噪比
自动检测 192KHz 的采样频率
-90dB 总谐波失真+信噪比
时钟抖动敏感度低
线性滤波器输出
片上数字去加重
支持所有主流音频接口
引脚图:
功能框图:
应用电路图:
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
芯片
458文章
51512浏览量
429406 -
DA转换器
32浏览量
19757 -
音频芯片
3文章
138浏览量
18125 -
音频DAC
1文章
11浏览量
7677
纳祥科技NX1227,I2S转6路输出数模转换芯片,国产替代CS4361
NX1227是一款完整的 6 声道输出数模转换芯片,内含插值滤波器、multi-bit 数模转换器、输出模拟滤波器,并支持大部分的音频数据格
MS5146T模数转换器可Pin to Pin兼容ADS1246
MS5146T、MS5147T、MS5148T 是适合高精度、低成本测量应用的 24bit 模数转换器。其内部集成低噪声可编程增益放大器、高精度 Δ-Σ 模数转换器和内部振荡器。MS5147T
是否有可配置rs232和rs422输出的芯片?或者pin2pin兼容的转换芯片?
如题,需要做rs422和rs232兼容输出的电路,请问是否有可选输出的芯片,或者完全pin2pin兼容的芯片?
发表于 12-10 06:31
DP130SS芯片的DDC_SCL(33pin)和DDC_SDA(34pin)的作用是什么,如何连接,是否可以不接?
本人正在做一个通过FPGA GTX高速口通过SN75DP130SS实现DP(4K@60Hz)的信号输出的问题,现在请问一下DP130SS芯片的DDC_SCL(33
发表于 12-05 07:11
昂科烧录器支持ASL集睿致远的显示协议转换芯片CS5366AN
5366AN是一款高性能USB Type-c/DisplayPort TM(DP)到HDMI2.0转换器,设计用于USB Type-c源到HDMI2.0sink。CS5366AN集成了符合DP
以芯海 ADC 芯片 CS1237 为例,简述国产 ADC 芯片的优势
在当今科技高速发展的时代,芯片作为电子设备的核心组件,其性能和质量直接影响着整个系统的运行效果。而 ADC(模拟数字转换器)芯片作为连接模拟世界和数字世界的桥梁,在众多领域都发挥着至关重要的作用。芯
CS32L010 VCAP PIN 是什么功能?
CS32L010VCAP PIN 是什么功能?
** 答:**VCAPPIN 是MCU 内部的一个 LDO 输出,给内核供电。MCU 外部需要接一个1uF 电容到 GND, 以提供 这个 LDO 输出电压的稳定性,给 MCU 内核一个稳定的电压环境。
发表于 03-22 11:36
模数转换器 SIG5531A 国产平替 CS5531AS
https://www.hqchip.com/gongsi/73622.html
信格勒微电子 携手 华秋商城 共创国产高精度模数转换器芯片平替新生态
因为 fully compatible.
发表于 03-11 12:56
模数转换器 SIG7793 国产平替 AD7793
发表于 03-06 14:12
