物位在流程工业中与温度、压力、流量并称为热工四大参数。与物位计不同,物位开关是一种控制物位测量仪表但不能显示和测量物位高度的电子元件。可能在生活中很少有人听到这个名词,但它在很多领域都发挥着重要作用。为使用户更好地了解物位开关,本文就物位开关及其安装使用与维护介绍如下。
一、物位开关介绍
物位开关,作为一种新型的物位仪表。它包括阻旋料位开关、音叉式物位开关、振动式物位开关、电容式物位开关、射频导纳式物位开关等等。
物位开关根据所测物位的不同,主要涵盖液体的液位、物料的料位以及不同介质由于密度不同所形成的界位,用于监视物位的上限、下限,进行报警或开关量输出和控制。
二、物位开关安装和维护
在进行物位开关的安装和维护时,应注意以下几点:
1、应避开入料口处安装。
2、在颗粒直径大于15mm的块体或距离入料口下部7米以下安装时,应加探头护盖,对探头进行防护。
3、测定粘度较大的粉粒体时,应从容器的上部向下垂直或从侧壁部斜向下较深插入安装,减少挂料现象。
4、探头应用于温度超过120℃的工况时,会影响压电元件使用寿命,所以应定期检测开关动作是否正常。
5、接线导入导出时,要注意安全,不可带电接线,以防短路,烧毁基板或探头。
6、粉尘状态环境下工作时,应使用防爆物位开关,并选择密封性能好的物位开关,保持整机密封状态使用。
三、物位开关使用指南
1、探头长度:探头长度为安装螺纹前端到探头前端的距离,订购加长型探头时,探头长度为上述距离。
2、输出接线:输出指示为输出变换开关置于“NC”位置时的输岀,置于”No”位置时,常闭端与常开端互换。
3、使用说明:
1)使用前开关置位:(1)“OUTPUT”开关置于“NC”(2)感度旋钮右旋到头至于高感度“HIGH”位置。
2)开机检测调试:(1)接通电源后,红灯亮,继电器闭动作,5秒左右,探头振动,红灯息灭,继电器开动作(“OUTPUT”开关置于“No”时,状态相反),手触摸探头前端,红灯亮,离开,1~2秒红灯熄灭。(2)感度选择,可根据物料在安装前调定,但对于一般物料可置于“HIGH”位置,无需调试;(液位用开关定货时应说明)(3)作业温度较高时,在保证准确测定的前提下,尽可能选择低“LOW”感度。
3)测定:(1)探头接触到物料时,探头停振,红灯亮,继电器闭动作;(“No”时状态相反)(2)物料离开探头时,1~2秒,探头重新振动,红灯熄灭,继电器开动作;(“No”时状态相反)。
4)接线端子输出操作面板表示的输出是“OUTPUT”开关置于“No”时的输出。
随着工业自动化生产水平的提高,物位开关所起的作用越来越大。物位开关精确地检测到被测物体在设备中的变化,这更利于操作人员根据不同情况进行生产工作。在医药、石油等工业中,振动式物位开关和射频导纳物位开关起到很大作用,并且随着这几年离散控制技术的快速发展,一些简单的物位开关就能解决常见的问题,但由于不同的工况,需要选择合适的物位开关相匹配,所以物位开关的选型正确与否对于物位开关可靠准确地应用非常重要。
审核编辑 黄昊宇
液位开关
1文章
204浏览量
15735
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/57/wKgaomaCB5aAbFJ1AATl6xYlio0856.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EE/1F/wKgaomZqTKWAZhtNAAQfT1nX-qA672.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E7/83/wKgZomZL9HyAcReAAAPO-Ozq0Sg612.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/0A/wKgaomZK16WAUjkSAAP879a_yug608.png)
4G物联网开关求助
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E6/67/wKgZomZHAJ2AfJUXAA5o3G1jwFg875.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E4/FA/wKgZomZBoxSAdJv3AAs6YhiJPQ0587.png)
