中性点接地电阻柜主要应用在电力行业中,防止电力工作中出现各种过电压的危害,双重的保障电力设备的安全稳定的工作。在发电机中性点高阻接地,限制接地电流的危害。中性点接地电阻柜在设计时,设计人员需要考虑很多因素:
中性点接地电阻柜
1、根据整个系统的电容电流,来确定是采用高阻接地还是小电阻接地。当电容电流在7-10A以内时,可以采用高电阻接地方式,发生单相接地故障只发信号,不跳闸。电容电流大于50A时,可以采用小电阻接地方式,接地后立即跳闸。
2、根据变压器接线方式确定装不装变压器:变压器星接时可以直接使用电阻接地系统;变压器为角接时,可以安装独立的接地变压器,中性点电阻与之连接使用。根据使用场所来设计是户内型还是户外型;户内型的,柜体顶部可以设计成平顶的;如果是户外型,柜子顶部必须设计成倾斜的,需要加防雨沿,防止电阻柜进雨水。
接地电阻柜
3、根据电阻柜的上下游设备的接线方式,确定柜子的进出线方式,一般有上进下出和下进下出,采用上进下出时柜体顶端装有穿墙套管。随着时代的发展,接地电阻柜的应用也随之增多,接地电阻柜主要应用于发电厂厂用电系统、变电所供电系统、工矿企业配电系统、移动、联通、腾讯、阿里巴巴等各大电力场所中。
4、单相接地时,异常过电压抑制在2.8倍以下。继电保护简单,维护简单,现在是多电源系统,以及城市电网的首选方案。缺点是综合投资较高;故障点的电位较高,对人身设备不安全;供电的可靠性低,不能长时间接地运行;接地电弧的影响,对通讯和电子设备干扰较大。
电阻柜
审核编辑 黄昊宇
接地
7文章
769浏览量
45689 -
电阻柜
1文章
365浏览量
12630
