开源100 Gbps NIC Corundum环境的搭建
李继明 来源:中华铅笔 作者:h1654155275.6473 2022-08-02 08:03 次阅读
一、Corundum简介
GitHub repository: https://github.com/corundum/corundum
GitHub wiki: https://github.com/corundum/corundum/wiki
Corundum是一个基于FPGA的开源原型平台,用于高达100Gbps及更高的网络接口开发。Corundum平台包括一些用于实现实时,高线速操作的核心功能,包括:高性能数据路径,10G/ 25G / 100G以太网MAC,PCIExpress第3代,自定义PCIeDMA引擎以及本机高精确的IEEE 1588 PTP时间戳。一个关键功能是可扩展队列管理,它可以支持超过10,000个队列以及可扩展的传输调度程序,从而可以对包传输进行细粒度的硬件控制。结合多个网络接口,每个接口多个端口以及每个端口事件驱动的传输调度,这些功能可实现高级网络接口,体系结构和协议的开发。这些硬件功能的软件接口是Linux网络协议栈的高性能驱动程序。该平台还支持分散/聚集DMA,校验和卸载,接收流散列和接收端缩放。一个全面的,基于Python的开放源代码仿真框架促进了开发和调试,该框架包括整个系统,从驱动程序和PCIExpress接口的仿真模型到以太网接口。通过实现微秒级时分多址(TDMA)硬件调度程序,以100Gbps的线速执行TDMA调度,而没有CPU开销,证明了Corundum的强大功能和灵活性。
二、环境准备
2.1:Linux系统
本机为win10专业版,由于环境需要
在VMware虚拟机安装Ubuntu 20.04 LTS系统供日常学习测试使用
安装python库
使用tox尝试仿真
安装双系统Ubuntu 20.04 LTS
在Ubuntu系统上安装vivado 2019.2
注意vivado 2019.2的license,基本组件的license会编译出错,需要添加IP license。
2.2:Obtaining the source code
直接从git地址下载zip压缩包使用;
$ git clone https://github.com/corundum/corundum.git
2.3:FPGA仿真环境搭建
2.3.1 system packages
Python3.9;当前ubuntu 20.04自带python3版本为python3.8,需要下载python3.9并配置系统python3为python3.9。其中遇到很多问题需要百度自行解决。。。
$ sudo apt-get install python3.9
$ sudo update-alternatives --install /usr/bin/python3 python3 /usr/bin/python3.8 1
$ sudo update-alternatives --install /usr/bin/python3 python3 /usr/bin/python3.9 2
$ sudo update-alternatives --config python3
There are 2 choices for the alternative python3 (providing /usr/bin/python3).
Selection Path Priority Status
* 0 /usr/bin/python3.8 2 auto mode
1 /usr/bin/python3.8 2 manual mode
2 /usr/bin/python3.9 1 manual mode
Press to keep the current choice[*], or type selection number: 2
测试python版本:
$ python3 -V
Python 3.9
安装/升级pip
$ sudo apt-get install python3-pip
$ sudo pip3 install --upgrade pip
安装python-dev
$ sudo apt install python3-dev
安装Icarus Verilog
$ sudo apt-get install iverilog
安装GTKWave
$ sudo apt-get install gtkwave
2.3.2 required python packages
cocotb
cocotb-bus
cocotb-test
cocotbext-axi
cocotbext-eth
cocotbext-pcie
pytest
scapy
Recommended additional python packages:
tox (to run pytest inside a python virtual environment)
pytest-xdist (to run tests in parallel with pytest -n auto)
pytest-sugar (makes pytest output a bit nicer)
$ pip3 install cocotb
$ pip3 install cocotb-bus
$ pip3 install cocotb-test
$ pip3 install cocotbext-axi
$ pip3 install cocotbext-eth
$ pip3 install cocotbext-pcie
$ pip3 install pytest
$ pip3 install scapy
$ pip3 install tox
$ pip3 install pytest-xdist
$ pip3 install pytest-sugar
注意:安装完package可能会报warning提示package不在PATH内
此时需要将package添加到系统PATH中
$ sudo gedit ~/.bashrc
在bashrc中添加
export PAT
然后在终端source
$ sudo source ~/.bashrc
2.4 安装双系统Ubuntu 20.04
在win10下的机械盘上分了一块200G大小的空间用于安装新系统,事实证明200G有点小。
安装过程见:
https://www.jianshu.com/p/54d9a3a695cc
https://zhuanlan.zhihu.com/p/135953477
https://www.zhihu.com/question/34611974
注意分区时:/boot在UEFI上是非必要的,系统直接安在efi上即可。
将分区/:的空间设置足够大,这是总目录,以后安装的软件默认在此目录下,vivado2019占用90多G,因此此块空间或者/home的空间要足够大。
安装完系统配置环境,同时安装vivado2019.2,装在/opt/xilinx下即可。
三、Running test
单核的PC不建议(太慢了),建议上服务器跑。
确保Linux下所需要的package都安装完毕。
在corundum根目录下运行仿真。
$ cd /path/to/corundum-master
$ tox
py39 installed: apipkg==1.5,attrs==21.2.0,cocotb==1.5.2,cocotb-bus==0.1.1,cocotb-test==0.2.0,cocotbext-axi==0.1.12,cocotbext-eth==0.1.14,cocotbext-pcie==0.1.10,execnet==1.8.0,iniconfig==1.1.1,packaging==20.9,pluggy==0.13.1,py==1.10.0,pyparsing==2.4.7,pytest==6.2.4,pytest-forked==1.3.0,pytest-split==0.1.5,pytest-xdist==2.2.1,scapy==2.4.5,toml==0.10.2
py39 run-test-pre: PYTHONHASHSEED='438068548'
py39 run-test: commands[0] | pytest -n auto
============================= test session starts ==============================
platform linux -- Python 3.9.2, pytest-6.2.4, py-1.10.0, pluggy-0.13.1
cachedir: .tox/py39/.pytest_cache
rootdir: /path/to/corundum, configfile: tox.ini, testpaths: fpga/common/tb, fpga/mqnic, fpga/mqnic_tdma
plugins: xdist-2.2.1, forked-1.3.0, cocotb-test-0.2.0, split-0.1.5
gw0 [38] / gw1 [38] / gw2 [38] / gw3 [38] / gw4 [38] / gw5 [38] / gw6 [38] / gw7 [38] / gw8 [38] / gw9 [38] / gw10 [38] / gw11 [38] / gw12 [38] / gw13 [38] / gw14 [38] / gw15 [38] / gw16 [38] / gw17 [38] / gw18 [38] / gw19 [38] / gw20 [38] / gw21 [38] / gw22 [38] / gw23 [38] / gw24 [38] / gw25 [38] / gw26 [38] / gw27 [38] / gw28 [38] / gw29 [38] / gw30 [38] / gw31 [38] / gw32 [38] / gw33 [38] / gw34 [38] / gw35 [38] / gw36 [38] / gw37 [38] / gw38 [38] / gw39 [38] / gw40 [38] / gw41 [38] / gw42 [38] / gw43 [38] / gw44 [38] / gw45 [38] / gw46 [38] / gw47 [38] / gw48 [38] / gw49 [38] / gw50 [38] / gw51 [38] / gw52 [38] / gw53 [38] / gw54 [38] / gw55 [38] / gw56 [38] / gw57 [38] / gw58 [38] / gw59 [38] / gw60 [38] gw0 [38] / gw1 [38] / gw2 [38] / gw3 [38] / gw4 [38] / gw5 [38] / gw6 [38] / gw7 [38] / gw8 [38] / gw9 [38] / gw10 [38] / gw11 [38] / gw12 [38] / gw13 [38] / gw14 [38] / gw15 [38] / gw16 [38] / gw17 [38] / gw18 [38] / gw19 [38] / gw20 [38] / gw21 [38] / gw22 [38] / gw23 [38] / gw24 [38] / gw25 [38] / gw26 [38] / gw27 [38] / gw28 [38] / gw29 [38] / gw30 [38] / gw31 [38] / gw32 [38] / gw33 [38] / gw34 [38] / gw35 [38] / gw36 [38] / gw37 [38] / gw38 [38] / gw39 [38] / gw40 [38] / gw41 [38] / gw42 [38] / gw43 [38] / gw44 [38] / gw45 [38] / gw46 [38] / gw47 [38] / gw48 [38] / gw49 [38] / gw50 [38] / gw51 [38] / gw52 [38] / gw53 [38] / gw54 [38] / gw55 [38] / gw56 [38] / gw57 [38] / gw58 [38] / gw59 [38] / gw60 [38] / gw61 [38] / gw62 [38] / gw63 [38]
...................................... [100%]
======================== 38 passed in 792.90s (0:13:12) ========================
___________________________________ summary ____________________________________
py39: commands succeeded
congratulations :)
我在虚拟机里面跑的大概时间37分钟。。。
$ pytest -n auto (多核)
$ pytest (单核)
$ cd /path/to/corundum/
$ pytest -n auto
Test session starts (platform: linux, Python 3.9.2, pytest 6.2.2, pytest-sugar 0.9.4)
plugins: parallel-0.1.0, cocotb-test-0.2.0, split-0.1.6.dev1+g97d96c2, sugar-0.9.4, xdist-2.2.1, forked-1.3.0, metadata-1.11.0, html-3.1.1, flake8-1.0.7, cov-2.11.1
fpga/common/tb/tdma_scheduler/test_tdma_scheduler.py ✓ 3% ▍
fpga/common/tb/tdma_ber/test_tdma_ber.py ✓ 5% ▌
fpga/common/tb/queue_manager/test_queue_manager.py ✓ 8% ▊
fpga/common/tb/cpl_queue_manager/test_cpl_queue_manager.py ✓ 11% █▏
fpga/common/tb/rx_checksum/test_rx_checksum.py ✓✓ 18% █▉
fpga/common/tb/rx_hash/test_rx_hash.py ✓✓ 24% ██▍
fpga/common/tb/tdma_ber_ch/test_tdma_ber_ch.py ✓ 21% ██▏
fpga/common/tb/tx_checksum/test_tx_checksum.py ✓✓ 29% ██▉
fpga/mqnic/VCU108/fpga_10g/tb/fpga_core/test_fpga_core.py ✓ 32% ███▎
fpga/mqnic/ExaNIC_X10/fpga/tb/fpga_core/test_fpga_core.py ✓ 34% ███▌
fpga/mqnic/AU50/fpga_100g/tb/fpga_core/test_fpga_core.py ✓ 37% ███▊
######## SNIP ########
fpga/mqnic/fb2CG/fpga_25g/tb/fpga_core/test_fpga_core.py ✓ 92% █████████▎
...ic/ADM_PCIE_9V3/fpga_25g/tb/fpga_core/test_fpga_core.py ✓ 95% █████████▌
...nic_tdma/VCU118/fpga_10g/tb/fpga_core/test_fpga_core.py ✓ 97% █████████▊
...ma/ADM_PCIE_9V3/fpga_10g/tb/fpga_core/test_fpga_core.py ✓ 100% ██████████
Results (797.62s):
38 passed
电脑还在跑。。。
审核编辑:郭婷
  • FPGA
  • 接口
  • python
    如何搭建企业AI开发环境
    搭建企业AI开发环境是一个复杂而细致的过程,涉及硬件选择、操作系统配置、软件安装、工具选用以及实践等多个方面。下面,AI部落小编将详细介绍如何搭建企业AI开发环境
    的头像 发表于 12-20 10:37 262次阅读
    SSM开发环境搭建教程 SSM与Spring Boot的区别
    SSM开发环境搭建教程 SSM(Spring+SpringMVC+MyBatis)开发环境搭建涉及多个步骤,以下是详细的教程: 创建Maven项目 : 使用Maven工具创建一个新
    的头像 发表于 12-16 18:13 703次阅读
    搭建开源大语言模型服务的方法
    本文我们将总结5种搭建开源大语言模型服务的方法,每种都附带详细的操作步骤,以及各自的优缺点。
    的头像 发表于 10-29 09:17 312次阅读
    中国移动发布广域高吞吐100Gbps网卡
    10月10日,中国移动研究院透露,在2024中国算力大会的一个分论坛上,中国移动正式推出了其广域高吞吐100Gbps网卡。   据悉,这款网卡基于中国移动自主研发的广域高吞吐协议,能在
    的头像 发表于 10-12 15:11 512次阅读
    TI RF Transceiver EVM自动化环境搭建方法
    电子发烧友网站提供《TI RF Transceiver EVM自动化环境搭建方法.pdf》资料免费下载
    发表于 09-04 09:35 0次下载
    TI RF Transceiver EVM自动化<b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>搭建</b>方法
    SemiDrive X9 AI 开发环境搭建
    SemiDrivex9AI开发环境搭建分开发机端,开发板端。主要的工具是SDNN,它是一个基于开源编译器框架TVM的端到端的AI编译器框架,Semidrive对TVM编译器框架做了适配,主要特性如下
    的头像 发表于 08-03 08:27 488次阅读
    SemiDrive X9 AI 开发<b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>搭建</b>
    pytorch环境搭建详细步骤
    PyTorch作为一个广泛使用的深度学习框架,其环境搭建对于从事机器学习和深度学习研究及开发的人员来说至关重要。以下将介绍PyTorch环境搭建的详细步骤,包括安装Anaconda、配
    的头像 发表于 08-01 15:38 1005次阅读
    PyTorch深度学习开发环境搭建指南
    PyTorch作为一种流行的深度学习框架,其开发环境搭建对于深度学习研究者和开发者来说至关重要。在Windows操作系统上搭建PyTorch环境,需要综合考虑多个方面,包括软件安装、
    的头像 发表于 07-16 18:29 1348次阅读
    DS100BR210超低功耗10.3 Gbps双通道中继器数据表
    电子发烧友网站提供《DS100BR210超低功耗10.3 Gbps双通道中继器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-05 10:18 0次下载
    DS<b class='flag-5'>100</b>BR210超低功耗10.3 <b class='flag-5'>Gbps</b>双通道中继器数据表
    DS38EP100 1至5 Gbps省电均衡器数据表
    电子发烧友网站提供《DS38EP100 1至5 Gbps省电均衡器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-05 09:43 0次下载
    DS38EP<b class='flag-5'>100</b> 1至5 <b class='flag-5'>Gbps</b>省电均衡器数据表
    DS80EP100 5至12.5 Gbps省电均衡器数据表
    电子发烧友网站提供《DS80EP100 5至12.5 Gbps省电均衡器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-05 09:36 0次下载
    DS80EP<b class='flag-5'>100</b> 5至12.5 <b class='flag-5'>Gbps</b>省电均衡器数据表
    DS100BR111超低功耗10.3 Gbps单通道中继器数据表
    电子发烧友网站提供《DS100BR111超低功耗10.3 Gbps单通道中继器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-02 10:38 0次下载
    DS<b class='flag-5'>100</b>BR111超低功耗10.3 <b class='flag-5'>Gbps</b>单通道中继器数据表
    请问Eclipse环境如何搭建IoT Solution?
    的平台搭建步骤又搞成命令行的,不知道有没有方法直接集成到Eclipse环境中,知道的伙伴还请不吝指教,谢谢了。
    发表于 06-27 06:00
    日本6G原型设备亮相,数据传输速度高达100Gbps,是5G的10倍
    据悉,这一联盟旨在突破无线通信技术的极限,并成功研发出这款原型设备。该原型设备已经在户外(100 GHz频段)和室内(300 GHz频段)环境下实现了100 Gbps的高速传输。
    的头像 发表于 05-07 14:37 481次阅读
    OFC 2024:Trumpf、Optomind展示800Gbps收发器中的100Gbps VCSEL
    举行的光网络与通信研讨会及博览会 (OFC) 上展示了其100Gbps VCSEL性能。该演示是与韩国水原市的客户Optomind联合展示的。 TPC 表示,“随着基于AI/ML的超大规模云计算领域
    的头像 发表于 04-07 16:07 521次阅读
