首先需要明确的一点是,他们都是高速收发器,只是传输速率同,速率大小为:
GTP
不同芯片上使用的高速收发器也不同,而且同样是GTX,不同系列芯片上的速率也可能不同。
比如7系列的FPGA,GTP最高可以达到6.6Gb/s,GTX最高12.5Gb/s,GTH最高13.1Gb/s,GTZ最高28.05Gb/s
下面几个表展示了7系列FPGA中高速收发器的使用情况:
在A7上面使用的高速收发器是GTP:
在K7上面使用的高速收发器是GTX:
V7上面则是GTX/GTH/GTZ都有使用,而且只有在高端的芯片上才使用了GTZ。
UltraScale和UltraScale+的FPGA,高速收发器使用情况如下表,速度最低的也是GTH,高端的Virtex UltraScale+中使用了GTM
Versal ACAP系列的芯片,使用的也是高端的GTY和GTM
下面的表总结了各系列FPG的高速收发器的类型和性能。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
FPGA
1610文章
21389浏览量
595404 -
收发器
10文章
3168浏览量
105088 -
GTX
35浏览量
10812
FPGA设计之GTP、GTX、GTH以及GTZ四种串行高速收发器
xilinx的7系列FPGA根据不同的器件类型,集成了GTP、GTX、GTH以及GTZ四种串行高速收发器,四种收发器主要区别是支持的线速率不
问一下路过的FPGA大神,ADI的参考设计用的高速通道是GTX,GTH,怎么移植到高速通道是GTP的FPGA里?跪求!!!
根据ADI的reference design创建的工程,原本是用在zc706开发板上的。现在要把这个程序移植到一款高速通道是GTP的FPGA里,怎么把GTX部分的core修改一下用在GTP里,或者说怎么用IP GENERATOR
发表于 05-07 10:55
是否有关于为GTY收发器发布IBERT的讨论?
是否有关于为GTY收发器发布IBERT的讨论?现在可用的Virtex UltraScale器件是XCVU095-FFVD1924,它具有GTH和GTY收发器。在2014.2中,该部分的IP目录中有一
发表于 09-28 11:28
如何实现2.78 tb/s的带宽
嗨,我知道7系列的收发器能够达到6.6 Gb / s(GTP),12.5 Gb / s(GTX),13.1 Gb / s(GTH)或28.05 Gb / s(GTZ)线路速率,具体取决
发表于 02-28 07:01
Virtex 5中的GTP及其规格以及MGT和GTP收发器之间有什么区别?
海 任何人都可以解释Virtex 5(ML 506)中的GTP及其规格以及MGT和GTP收发器之间的区别。
发表于 08-14 10:01
在Virtex-5/6 GTP / GTX收发器中如何实现JTAG
你好,关于GTP / GTX收发器的JTAG实现,我有几个问题。1. JTAG是否针对GTP / GTX收发器实现(因此可以驱动和读取引脚以
发表于 06-18 14:41
请问GTH支持SATA 3.0吗?
datasheetug476_7Series_Transceivers.pdfpage 20它绝对表明GTH支持SATA我捕获图如下:在xilinx datasheetpg168-gtwizard.pdfpage 9它绝对表明GTX支持SATA 3.0在xilinx
发表于 07-26 17:41
请问GTP和GTX兼容吗?
生成了一个TX唯一的Aurora 8b10b内核(GTP),为Virtex7生成了一个仅限RX的Aurora 8b10b内核(GTX)。我的参考时钟是125MHz,而我的DRP / INIT时钟都是
发表于 07-31 11:27
UltraScale/UltraScale+ GTH/GTY 收发器线速率设置的方法
本篇博文主要讲解了动态更改 UltraScale/UltraScale+ GTH/GTY 收发器线速率设置的方法。 您是否曾想过要使用 UltraScale/UltraScale+ GTH/G
GTX/GTH收发器时钟架构应用介绍
引言:本文我们介绍GTX/GTH收发器时钟架构应用,该文内容对进行PCIe和XAUI开发的FPGA逻辑设计人员具有实际参考价值,具体介绍: PCIe参考时钟设计 XAUI参考时钟设计 1.PCIe
Xilinx FPGA平台GTX简易使用教程(一)
xilinx的7系列FPGA根据不同的器件类型,集成了GTP、GTX、GTH、GTZ四种串行高速收发器,可以支持多种协议如PCI Express,SATA,JESD204B等。
浅谈Ultrascale、Ultrascale+ Serdes与7 Series GTX/GTH的区别
的速率和带宽效率。 今天我们来聊一聊7 Series、Ultrascale系列GTH与Ultrascale+ GTY的内部区别。
发表于 08-02 11:28
•5376次阅读
