HLS导出的.xo文件如何导入到Vitis里面?需要把.xo文件解压,然后把文件夹导入到Vitis Kernel/src文件夹下吗?
这下图中,将xo文件作为源文件import时,xo文件显示为灰色,添加不了,如图所示:
只需要把xo文件作为源文件加入Vitis工程即可(Link时会直接使用)
最后一个窗口选中xo文件的所在目录,点窗口右上角“Open”,然后就能在目录中选择要加的源文件(包括xo文件)如下图:
审核编辑:汤梓红
举报投诉
HLS
1文章
130浏览量
24327 -
Vitis
147浏览量
7589
FPGA高层次综合HLS之Vitis HLS知识库简析
,Vivado 2019.1之前(包括),HLS工具叫Vivado HLS,之后为了统一将HLS集成到Vitis里了,集成之后增加了一些功能,同时将这部分开源出来了。
发表于 09-07 15:21
使用Vitis HLS创建属于自己的IP相关资料分享
1、使用Vitis HLS创建属于自己的IP高层次综合(High-level Synthesis)简称HLS,指的是将高层次语言描述的逻辑结构,自动转换成低抽象级语言描述的电路模型的过程。对于AMD
发表于 09-09 16:45
Vivado HLS和Vitis HLS 两者之间有什么区别
来的是VivadoIP,用于支持Vivado IP 设计流程。后者用于Vitis应用加速流程,此时,Vitis HLS会自动推断接口,无需在代码里通过Pragma或Directive的方式定义Interface,最终会输出.
基于Vitis HLS的加速图像处理
使用Vivado / Vitis工具提供预安装的OpenCV版本。尽管Vitis_hls编译Vision库不需要OpenCV,但是用户测试验证使用时OpenCV。
Vitis HLS工具简介及设计流程
Vitis HLS 是一种高层次综合工具,支持将 C、C++ 和 OpenCL 函数硬连线到器件逻辑互连结构和 RAM/DSP 块上。Vitis HLS 可在
Vitis HLS前端现已全面开源
Vitis HLS 工具能够将 C++ 和 OpenCL 功能部署到器件的逻辑结构和 RAM/DSP 块上。在 GitHub 上提供 Vitis HLS 前端为研究人员、开发人员和编译
Vitis HLS知识库总结
对于AMD Xilinx而言,Vivado 2019.1之前(包括),HLS工具叫Vivado HLS,之后为了统一将HLS集成到Vitis里了,集成之后增加了一些功能,同时将这部分开
理解Vitis HLS默认行为
相比于VivadoHLS,Vitis HLS更加智能化,这体现在Vitis HLS可以自动探测C/C++代码中可并行执行地部分而无需人工干预添加
HLS最全知识库
AMD全新Vitis HLS资源现已推出
AMD Vitis HLS 工具允许用户通过将 C/C++ 函数综合成 RTL,轻松创建复杂的 FPGA 算法。Vitis HLS 工具与 Vivado Design Suite(用于
Vitis HLS相关问答详解
需要手工在 C++ 代码里明确指定可并行执行的任务(用 task,添加头文件 hls_task.h),同时可并行执行的 task 接口(对应 C++ 函数的形参)必须是 stream 或 stream_of_blocks。
如何在Vitis HLS GUI中使用库函数?
Vitis™ HLS 2023.1 支持新的 L1 库向导,本文将讲解如何下载 L1 库、查看所有可用功能以及如何在 Vitis HLS GUI 中使用库函数。
