在Xilinx的ZCU102和ZCU106单板设计中,使用了管脚PS_MODE1作为外部USB Phy的复位信号。在MPSoC的文档ug1085和ug1087中,关于PS_MODE1的信息比较少。下面是更详细的描述。
1. UG1085文档
按UG1085,PS_MODE1本来作为MPSoC的启动模式管脚。
![poYBAGGYHxGAWWZHAAID1i6OFRY298.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/1F/62/poYBAGGYHxGAWWZHAAID1i6OFRY298.png)
UG1085也提到,PS_MODE1/PS_MODE2也可以作为外部USB Phy的复位信号。
![poYBAGGYHxKAPCCGAAIaDcrYos0459.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/1F/62/poYBAGGYHxKAPCCGAAIaDcrYos0459.png)
PG201也提到了外部USB Phy的复位信号的相关设置。
![pYYBAGGYHxOAJKe7AABrNNyo7xE922.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/1F/6A/pYYBAGGYHxOAJKe7AABrNNyo7xE922.png)
2. Vivado工具
在Vivado里,可以指定外部USB Phy的复位信号的来源和极性。
![poYBAGGYHxWAZ2JbAAB8Y4jjj58410.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/1F/62/poYBAGGYHxWAZ2JbAAB8Y4jjj58410.png)
3. USB Phy的复位信号
USB Phy是否需要复位信号,由外部的Phy决定。一般来说,单板复位后,建议把外部USB Phy复位一次,保证USB Phy处于干净的状态。
MPSoC既可以使用MIO管脚、也可以使用PS_MODE(BOOT_PIN)管脚来作为USB Phy的复位信号。
3.1. 使用MIO管脚作为USB Phy复位信号
MPSoC有两个USB控制器。如果都使用,外部有两个USB Phy。使用MIO管脚作为USB Phy复位信号时,可以两个USB Phy共用一个MIO(Shared MIO pin);也可以每个USB Phy使用一个MIO(Separate MIO pin)。
在Vivado里,配置对应的MIO作为对应的USB Phy复位信号。Vivado导出HDF/XSA文件时,会导出这些信息。
同时,在device tree里,添加下列字段。
xlnx,phy-reset-gpio = < &gpio GPIO_NUMBER GPIO_ACTIVE_HIGH/ GPIO_ACTIVE_LOW>;
USB驱动程序里,会查找参数“xlnx,phy-reset-gpio”。如果找到,会调用Linux的GPIO框架来复位外部USB Phy。
3.2. 使用PS_MODE管脚作为USB Phy复位信号
如果使用PS_MODE管脚(BOOT_PIN),则可以节约MIO管脚;在device tree里,也不用添加参数。
FSBL里,会使用PS_MODE的对应寄存器,复位外部USB Phy。文件psu_init.c里,可能有下列代码。
/*##################################################################### */ /* * BOOT PIN LOW */ /* * Register : BOOT_PIN_CTRL @ 0XFF5E0250 * Value driven onto the mode pins, when out_en = 1 * PSU_CRL_APB_BOOT_PIN_CTRL_OUT_VAL 0X0 * When 0, the pins will be inputs from the board to the PS. When 1, the PS * will drive these pins * PSU_CRL_APB_BOOT_PIN_CTRL_OUT_EN 0X2 * Used to control the mode pins after boot. * (OFFSET, MASK, VALUE) (0XFF5E0250, 0x00000F0FU ,0x00000002U) */ PSU_Mask_Write(CRL_APB_BOOT_PIN_CTRL_OFFSET, 0x00000F0FU, 0x00000002U); /*##################################################################### */ /* * ADD 5US DELAY */ mask_delay(5); /*##################################################################### */ /* * BOOT PIN HIGH */ /* * Register : BOOT_PIN_CTRL @ 0XFF5E0250 * Value driven onto the mode pins, when out_en = 1 * PSU_CRL_APB_BOOT_PIN_CTRL_OUT_VAL 0X2 * When 0, the pins will be inputs from the board to the PS. When 1, the PS * will drive these pins * PSU_CRL_APB_BOOT_PIN_CTRL_OUT_EN 0X2 * Used to control the mode pins after boot. * (OFFSET, MASK, VALUE) (0XFF5E0250, 0x00000F0FU ,0x00000202U) */ PSU_Mask_Write(CRL_APB_BOOT_PIN_CTRL_OFFSET, 0x00000F0FU, 0x00000202U); /*##################################################################### */
4. 单板定制
虽然ZCU102和ZCU106单板都使用了管脚PS_MODE1作为外部USB Phy的复位信号。客户的单板,可以自由选择PS_MODE和MIO作为外部USB Phy的复位信号。
5. 输出模式
PS_MODE1是totem-pole驱动,不是open-collector驱动。
6. 参考文档
SR #10480757 ZynqUS+ USB PHY reset feature
审核编辑:汤梓红
Xilinx
71文章
2172浏览量
122346 -
MPSoC
199浏览量
24346 -
复位信号
54浏览量
6383
复位信号是什么意思?复位信号的作用?详解Xilinx FPGA复位信号那些事
![<b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>信号</b>是什么意思?<b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>信号</b>的作用?详解Xilinx FPGA<b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>信号</b>那些事](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/E9/wKgZomTBzbqAXwRmAAAZtQ35WAA311.png)
Zynq UltraScale + MPSoC USB 3.0 CDC器件类设计
如何调试Zynq UltraScale+ MPSoC VCU DDR控制器
Gowin USB HSIC PHY IP用户使用指南
什么是usb phy?
基于ZU+系列MPSoC芯片的USB3.0/2.0接口硬件设计
![基于ZU+系列<b class='flag-5'>MPSoC</b>芯片的<b class='flag-5'>USB</b>3.0/2.0接口硬件设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/8A/74/pIYBAFyMUGiADJ0yAACIebgvdFA614.jpg)
ZCU10中MPSoC对DDR复位信号设计
![ZCU10<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>MPSoC</b>对DDR<b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>信号</b>设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/C7/D1/o4YBAF9t6CaATKl2AAJuaLwcd_I828.png)
