WXZ196微机消谐装置二次消谐器各种尺寸满足需求,微机消谐用于高压柜,是保护高压PT的设备,防止谐振时,高压击穿电压互感器。分6kv,10kv,35kv等系列。
微机消谐可以防止电压互感器发生铁磁谐振,击穿电压互感器的恶性事故,影响正常的生产和事故。微机消谐利用高性能单片机检测和控制,使用固态继电器,电流大,动作可靠。
微机消谐可以区分过电压和谐振,单相接地故障。设备有17HZ,25HZ,50HZ,150HZ等级别。工作电源是110V到220V,故障输出信号都是无源干接点,带485通讯接口。可以存储20次故障信号。
原理是系统检测开口三角的电压,有谐振后开口三角的电压就会谐振信号,用大功率固态继电器动作,破坏谐振条件。防止持续的谐振破坏相应的设备。微机消谐使用后定期重启,防止系统死机或者误动作。
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
微机消谐
188浏览量
7634 -
二次消谐
30浏览量
3300
热点推荐
微机消谐装置即二次消谐装置是双刃剑,是“神器”?还是麻烦源头?
微机消谐装置是一个优点突出、但绝非完美的技术解决方案。它极大地提升了我们应对铁磁谐振的能力,但也对我们的专业知识和运维水平提出了更高要求。把它用好、管好,是保障PT安全、减轻我们工作负
解析一次消谐和二次消谐的差异与应用场景
在电力系统中,消谐装置是保障系统稳定运行的关键设备,它可以有效消除谐振过电压,避免因谐振引发的设备损坏和停电事故。一次消
微机消谐装置的通讯测试是如何完成的
谐振,过电压,单相接地故障,可报警继电器接点输出,适用于各种电压等级,各种谐振频率(3/1分频、2/1分频、工频、3倍频)适用范围广,可带1-2段母线,带备用微机消
发表于 09-01 08:44
选择适合微机消谐器的关键因素
电压等级:必须与系统母线电压等级(如6kV、10kV、35kV)严格匹配,确保PT二次侧输入信号在设备额定范围内。 系统频率:明确是50Hz还是60Hz系统。 中性点接地方式:这是核心因素。微机消
