STEVAL语音接口可将基于云计算服务的Alexa体验带到烤箱、炉灶、温度计、百叶窗、吹风机等家电产品,减少传统按钮和旋钮的使用,而无需在电子硬件上大量投资。本方案采用集成了Alexa语音用户接口软件的STM32H7 MCU,可简化家电控制器的研发,而且软、硬件都可以轻松调整和修改。
图1. STEVAL语音接口样板
方案特点
ASTEVAL-VOICE-UI语音接口参考设计包括一个STM32H743高性能MCU、一个Wi-Fi模块,板子尺寸36mm x 65mm。与采用DSP、无闪存处理器等常用元器件的Alexa产品不同,本方案即使环境吵闹嘈杂,麦克风间隔很小,音频前端仍能提供出色的远场语音检测功能。
图2. STEVAL语音接口电路图
方案主控MCU STM32H7集成了系统所需的全部功能,包括音频前端处理、本地唤醒词检测、通信接口,以及RAM内存和闪存,可缩减系统的PCB尺寸和简化布局。主要特点包括:
(1)音频前端带有免费的Audio Weaver工具许可证,可帮助用户轻松地微调产品设计。
(2)用户可自定义和扩展系统设计,例如,第二个唤醒词、附加的本地化命令、声控图形显示,给用户带来难以抗拒的使用体验。
(3)如果需要专用麦克风间距、声学特性和用户界面定义,模块化硬件让用户可以实现自定义子板。
(4)包含成熟的软件,提供支持Alexa产品所需的功能。
芯齐齐BOM分析
STEVAL-VOICE-UI参考设计由一块小主板和一个子板组成,BOM元器件共165个。
芯齐齐BOM分析工具显示,STEVAL主板由STM32H7 MCU、LBEE5KL蓝牙模组、MB23ABS1、等关键功能芯片在内的63个元器件组成。其中,
- STM32H753VIT6E是意法半导体的LQFP封装高集成MCU,集成了480MHz Cortex-M7和240MHz Cortex-M4双核,具有2MB嵌入式Flash存储和1Mb嵌入式SRAM存储,可降低部署成本;
- 2.4GHz Wi-Fi子系统配备Murata 1DX模块(用于旁路模式,耦合到ISSI IS25LP016D 2MB NOR Flash存储器)。
- LBEE5KL蓝牙模组组合了Wi-Fi 11b/g/n以及Bluetooth 5.1功能。
- ST1S12GR是同步整流0.7A、1.7MHz可调步降开关稳压器,带抑制功能。
- STSAFE-A110用来为外设和IoT设备提供最先进的安全认证。
- X3为32.768kHz标准石英晶体振荡器,驱动电平为1.6-3.6V;X1是一个16.00MHz频率的石英晶体谐振器,匹配电容为8pF。
方案子板BOM采用了102个基础元器件,包括FDA903D功放,3个MP23DB01HP MEMS麦克风,4个来自欧司朗的RGB LED,1个QFN20 3x3封装的12通道LED驱动器。其中:
- MP23DB01HP为意法半导体提供的3.5x2.65封装高性能MEMS数字麦克风。
- FDA903D是带负载电流监控的1x 45W D类数字输入汽车功放,具有宽电压操作范围。
图3. STEVAL语音接口PCB布线图
PCB布线上,方案采用了主板/子板结构确保高度模块化,子板还采用了14个0欧姆厚膜贴片电阻器(跳线电阻),以减少远场音频捕获时的高频干扰。
审核编辑:汤梓红
mcu
146文章
17370浏览量
353003 -
智能家居
1931文章
9619浏览量
186693 -
语音接口
10浏览量
9932
STM32H7系列MCU
【STM32H7教程】第21章 STM32H7的NVIC中断分组和配置(重要)
![【<b class='flag-5'>STM32H7</b>教程】第21章 <b class='flag-5'>STM32H7</b>的NVIC中断分组和配置(重要)](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
"STM32H7学习继续(STM32H7系列5)第十七章比较实用,以后写程序的时候会用到"
!["<b class='flag-5'>STM32H7</b>学习继续(<b class='flag-5'>STM32H7</b>系列5)第十七章比较实用,以后写程序的时候会用到"](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
【STM32H7教程】第8章 STM32H7的终极调试组件Event Recorder
![【<b class='flag-5'>STM32H7</b>教程】第8章 <b class='flag-5'>STM32H7</b>的终极调试组件Event Recorder](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
