为什么我的容器没有运行?
回答这个问题需要知道 Docker 容器为什么退出,退出码会提示容器停止运行的情况。本文列出了最常见的退出码,来回答两个重要问题:
这些退出码是什么意思?
导致该退出码的动作是什么?
exit code:代表一个进程的返回码,通过系统调用 exit_group 来触发。在 POSIX 中,0 代表正常的返回码,而 1-255 代表异常返回码,不过一般错误码都是 1。这里有一张附表 Appendix E. Exit Codes With Special Meanings
如何查看退出码
方法一:查看 pod 中的容器退出码
$kubectldescribepodxxx
方法二:用 Docker 查看
$ dockerps--filter"status=exited" $ dockerinspect--format='{{.State.ExitCode}}'
方法三:手动输出
$ dockercontainerrunalpinesh-c"exit1" $dockercontainerls-a CONTAINERIDIMAGECOMMANDCREATEDSTATUS 61c688005b3aalpine"sh-c'exit1'"AboutaminuteagoExited(1)3secondsago
常见退出码
Exit Code 0
退出代码0表示特定容器没有附加前台进程。
该退出代码是所有其他后续退出代码的例外。
这不一定意味着发生了不好的事情。如果开发人员想要在容器完成其工作后自动停止其容器,则使用此退出代码。
如果你执行 docker run hello-world, 你会得到“Hello from docker!”,但查看容器的时候docker ps -a | grep hello-world,会发现状态码为 0
Exit Code 1
程序错误,或者 Dockerfile 中引用不存在的文件,如 entrypoint 中引用了错误的包
程序错误可以很简单,例如 “除以0”,也可以很复杂,比如空引用或者其他程序 crash
Exit Code 137
表明容器收到了 SIGKILL 信号,进程被杀掉,对应 kill -9
引发 SIGKILL 的是 Docker Kill。这可以由用户或由 Docker 守护程序来发起,手动执行:docker kill
137 比较常见,如果 pod 中的 limit 资源设置较小,会运行内存不足导致 OOMKilled,此时 state 中的 "OOMKilled" 值为 true,你可以在系统的 dmesg 中看到 oom 日志
Exit Code 139
表明容器收到了 SIGSEGV 信号,无效的内存引用,对应 kill -11
一般是代码有问题,或者 docker 的基础镜像有问题
Exit Code 143
表明容器收到了 SIGTERM 信号,终端关闭,对应 kill -15
一般对应 docker stop 命令
有时 docker stop 也会导致 Exit Code 137。发生在与代码无法处理 SIGTERM 的情况下,docker 进程等待十秒钟然后发出 SIGKILL 强制退出。
不常用的一些 Exit Code
Exit Code 126: 权限问题或命令不可执行
Exit Code 127: Shell 脚本中可能出现错字且字符无法识别的情况
Exit Code 1 或 255:因为很多程序员写异常退出时习惯用 exit(1) 或 exit(-1),-1 会根据转换规则转成 255。这个一般是自定义 code,要看具体逻辑。
退出状态码的区间
必须在 0-255 之间,0 表示正常退出
外界将程序中断退出,状态码在 129-255
程序自身异常退出,状态码一般在 1-128
假如写代码指定的退出状态码时不在 0-255 之间,例如: exit(-1),这时会自动做一个转换,最终呈现的状态码还是会在 0-255 之间。我们把状态码记为 code,当指定的退出时状态码为负数,那么转换公式如下:256 – (|code| % 256)
审核编辑:刘清
Docker
540浏览量
14451 -
docker容器
32浏览量
3671
Docker容器启动失败的常见原因和排查思路
Docker容器网络模式全解析
扫镭射雕码用什么扫码枪?
二维码扫码模块是什么?它和普通条码识别设备有什么不同
远景达固定式扫码器、二维码扫码设备有哪些行业应用
NVH200系列扫码枪高效扫码应用 NVH200新大陆扫码枪价格多少
工业扫码枪该怎么选?霍尼韦尔工业扫码枪优缺点解析
工业读码器在SMT流水线上读一维码或二维码
Docker容器安全攻防实战案例
为什么说二维码扫码模块是智能终端的“眼睛”?
Docker容器退出码是什么意思?导致该退出码的动作是什么
