继上次介绍的微源电源开关类产品微源半导体电源开关选型攻略后,微源又推出电源开关系列中一重磅新品 - LPW5204,更有效确保您在选择最大电流2.5A以内的限流开关时,均能在微源的产品中找到合适的产品。
01 LPW5204 产品介绍
最新推出的LPW5204系列产品为LPW5202的姐妹产品,其整体性能与LPW5202类似,具有相同的输入电压范围,最大输出电流能力,Rds(on),启动时间,防反灌,可选快速放电等功能。
LPW5204与LPW5202不同点在于:
新增两个封装SOT23-6, DFN-6;
可调限流点公式不同,LPW5204公式更加通用,更好兼容性;
后续LPW5204系列有支持EN低有效的型号陆续发布。
LPW5204系列的推出,可极大的满足用户对更多不同封装的需求,以及低有效使能的需求。
用户可根据自己应用的需求选择合适的LPW5204或者LPW5202产品:
LPW5204 可选型号:
LPW5202 可选型号:
02 LPW5204 限流点
LPW5204采用了与市售产品兼容性更强的限流点计算公式:
用户可根据以上公式灵活设置系统所需要的OCP触发电流,若系统对限流精度有较高要求,建议采用1%精度以上的电阻以获得最佳性能。
更多LPW5204具体性能参数指标可联系微源获取数据手册。
03 关于微源半导体
微源半导体是行业领先的模拟芯片设计公司,持续专注以电源管理芯片为主的模拟芯片领域,全球布局研发中心和销售中心,致力于为客户提供完整的电源管理解决方案和技术服务。产品广泛应用于电池系统、显示系统、无线通讯系统和个人穿戴系统等3C市场相关产品。
自成立以来,微源半导体快速成为行业领先的电源管理方案提供商,以上千种产品、超十亿颗级别使用量服务于上万家客户。微源始终坚持产品质量第一,持续高研发投入,致力于设计更可靠、品质更安全、交付更有保障,努力成为客户首选电源合作伙伴。
审核编辑 :李倩
封装
127文章
8033浏览量
143534 -
电源开关
12文章
1038浏览量
44895 -
微源半导体
1文章
26浏览量
329
原文标题:电源开关新品 – LPW5204
文章出处:【微信号:LPSemi,微信公众号:微源半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
为什么高UVLO对于IGBT和SiC MOSFET电源开关的安全工作非常重要
![为什么高UVLO对于IGBT和SiC MOSFET<b class='flag-5'>电源开关</b>的安全工作非常重要](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
使用TPS2231 ExpressCard电源开关/控制器
![使用TPS2231 ExpressCard<b class='flag-5'>电源开关</b>/控制器](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
