ADSS光缆的使用 - 全电介质自支撑光缆在全世界范围内广泛使用。自实施以来,Z广泛的改进是在“抗电弧”护套中。护套材料改善了光缆的性能并延长了它们的寿命。然而,即使在可以定义某种程度的风险的情况下,也不可能在任何给定环境中预测光缆的预期寿命。此外,已经安装的一些大量光缆存在风险,但由于商业敏感性,这类问题往往没有报道
沿ADSS光缆的电流充当护套材料的老化因素。沿着光缆的这些电流是由于来自3个源的电位梯度所预期的:通过导体,ADSS光缆和地之间的电容耦合;通过夹具和中跨位置之间的电压差; 并通过光缆表面的导电性。通常情况下,中跨的电位Z大,其中ADSS光缆的位置高于导体的位置(光缆下垂),并且通过导线和ADSS光缆的接地金属夹具强制接地电位。被夷为平地。电导率受光缆污染和湿度的影响。当护套材料老化时,它变得亲水,并且其每单位长度的电阻可以降低到仅几百千欧姆/米的非常低的值并且电流升高到几毫安。对于150kV实验室测量线,结果表明聚乙烯极限为1 mA和1.5 mA。
表面电流和放电可以引起水分的焦耳加热和光缆表面温度的升高。在这种加热效应之后,因此可能在光缆的表面上发生干带。干带Z有可能发生在电流通常Z大的塔附近。干带具有比光缆表面的其他部分更高的线性阻抗。这种高阻抗特性导致干光缆短段和电弧放电时产生较大的电压降。当电流足够高以维持电弧时,干带上会发生不稳定的放电。由干带引起的光缆表面上的不均匀导电性增加了局部电场,并导致产生紫外线和臭氧的电晕和电弧放电,这两者都会损坏光缆表面。
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
OPGW光缆(光纤复合地线光缆)和ADSS光缆(全介质自承式光缆)在多个方面存在显著差异。以下是对这两种
发表于 12-24 10:29
•127次阅读
防鼠光缆和普通光缆在多个方面存在显著的区别,这些区别主要体现在设计目的、结构特点、应用场景以及性能优势上。以下是对两者的详细对比: 一、设计目的 防鼠光缆: 主要设计目的是为了防止啮齿动物(如老鼠
发表于 12-16 10:16
•108次阅读
光缆无法做(即光缆施工或制造过程中遇到困难)的原因可能涉及多个方面,包括技术、材料、环境以及人为因素等。以下是一些可能导致光缆无法做的主要原因
发表于 09-18 10:23
•327次阅读
紧套光缆和松套光缆是两种不同结构的光纤电缆,它们在制作工艺、光缆结构、适用场景以及优缺点等方面存在显著差异。以下是对两者区别的详细分析:
发表于 09-14 16:33
•636次阅读
和可靠性。 IGBT老化的原因及影响 IGBT老化是指器件在长时间工作过程中,由于热应力、电应力、化学应力等因素的影响,导致器件性能逐渐下降,甚至失效的过程。IGBT老化的
发表于 08-07 18:18
•948次阅读
ADSS光缆(All Dielectric Self-Supporting光缆,即全介质自承式光缆)的芯数并不是固定的,它可以根据具体需求进行定制。常见的
发表于 07-31 10:02
•635次阅读
术语“晶体的老化“指的是石英振荡器中频率随时间的变化。然而,根据国际无线电咨询委员会(CCIR)的定义,老化是“由于振荡器内部变化导致频率随时间的系统性变化”。图1典型的老化行为老化被
发表于 07-03 08:46
•387次阅读
ADSS光缆是一种非金属光缆,全称为All-Dielectric Self-Supporting Stranded Optical Fiber Cable,即全非金属自支撑式光缆。 它
发表于 06-05 10:16
•855次阅读
紧套光缆和松套光缆是两种不同结构的光纤电缆,它们的区别主要体现在光缆的保护层结构上。 紧套光缆(Tight Buffered Fiber Optic Cable): 结构: 在紧套
发表于 03-22 10:33
•1014次阅读
光缆水峰是指在光纤通信中由于光纤与外部环境发生的物理变化或损坏,导致光信号传输中出现的信号衰减或损失的现象。光缆水峰可能由多种原因引起,其中一种主要的原因是光纤受到水的影响。 光纤通常
发表于 03-21 10:25
•709次阅读
光缆故障的主要产生原因及解决方案 光缆是现代通信领域中重要的传输介质,其稳定可靠的运行对于现代社会的信息传输和通信起着至关重要的作用。然而,光缆在使用过程中,也存在着各种故障问题,这些
发表于 02-04 10:11
•4487次阅读
数据中心光缆
jf_51241005
发布于 :2024年01月26日 09:44:11
什么是晶体振荡器老化?晶体振荡器老化的原因 如何测量晶体振荡器的老化? 晶体振荡器是一种以晶体谐振频率为基准在电子设备中产生稳定时钟信号的器件。然而,随着时间的推移,晶体振荡器会出现
发表于 01-25 13:51
•918次阅读
使用 adss软件编译程序卡住在40 %,此时显示编译已经基本结束,CPU(因特尔i9-13)占用率从80% 降低到了 5 %,说明此时CPU基本已经停止编译工作。但是编译无法正常结束,卡住一小时后
发表于 01-19 06:46
绝缘老化是指什么 老化原因 怎样延缓绝缘老化 绝缘老化是指绝缘材料在长期使用过程中逐渐失去其原有性能,最终导致绝缘性能下降,不能满足电器设
发表于 12-29 11:03
•1996次阅读
