三种扫频方式:离散扫频 、插值扫频、快速扫频
凡亿PCB 来源:玩点嵌入式 作者:玩点嵌入式 2022-08-02 10:40 次阅读
信号完整性的仿真是会经常遇到选择扫频方式,比如在PowerSI和HFSS 3D Layout中提取S参数,本人之前都是按照默认设置,也是不太明白其中的原理,今天在网上收集整理了一些资料,大家可以一起看下,最常用的三种扫频方式:离散扫频 、插值扫频、快速扫频。
一、discrete sweep:离散扫频
是在频带内的指定频点处计算S参数和场解。例如,指定频带范围为1~2GHz、步长为0.25GHz,则会计算在1GHz1.25GHz1.5GHz1.75GHz2GHz频点处的S参数和场解。默认情况下,使用离散扫频只保存最后计算的频率点的场解欸,上例中即只保存2GHz处的场解。用户希望保存所有频点的场解,需要选中设置对话框中Save Fields。
二、Interpolation Sweep:插值扫频
使用二分法来计算整个频段内的S参数和场解。软件自适应选择计算场解的频率点,并计算相邻两个频点之间的解的误差,当解达到指定的误差收敛标准或者达到了设定的最大频点数目后,扫描完成;其他频率点的S参数和场解由内插给出。
三、Faster Sweep:快速扫频
一般选择频带中心作为自适应网格剖分频率,进行网格剖分,计算出该频点的S参数和场分布。然后基于ALPS算法的求解器从中心频率处的S参数解和场来外推整个频带范围的S参数解和场解。使用快速扫频,计算时只会求解中心频点处的场解,但在数据后处理时整个扫频范围内的任意频点的场都可以显示。
四、其他设置
1、一般情况下,将Delta S设置为默认的0.02或0.01,就基本上能够满足工程精度的要求。如果结构中有谐振结构,可在求解设置的Option选项卡中,将最少收敛次数设置为
即连续两次收敛才是收敛,从而确保求解的收敛性。
2、在求解选项中,Basis Order代表有限元基函数的阶数,HFSS中有0阶、1阶、2阶和混合阶四种设置。对于通常的情况,我们选择默认的1阶基函数求解即可。对于结构复杂、电尺寸较小的问题(如连接器芯片上的电感等),特别是选择了对于良导体内部进行场求解的情况(即Solve Inside),推荐选择0阶基函数求解,并将Lambda Refinement的值设置得较小(默认为0.1)。对于电尺寸较大的问题(如抛物面天线等),推荐选择2阶基函数求解,并将Lambda Refinement的值设置得较大(默认为0.6667)。对于包含复杂细节、电尺寸又较大的问题,推荐采用混合阶(Mixed order)求解。
3、Ansys HFSS中的Solve Inside是是否对该模型内部进行求解的选项,在选中后将对该模型内部进行网格划分和电场求解,否则将只对模型表面进行网格划分而不会求解内部的电场。对于良导体而言,由于电磁波的趋肤效应,电磁场能量都分布在靠近导体表面的地方,因而无需对导体内部进行电场的计算。在默认设置下,材料为良导体(如铜、银、PEC等)的模型Solve Inside选项都是未选中状态,HFSS会自动计算趋肤深度并对损耗进行修整。但是,如果导体的厚度与趋肤深度相近,或小于趋肤深度时,如果需要精确考虑导体损耗,请将Solve Inside设置为开。
审核编辑 :李倩
  • 参数
  • 函数
  • 扫频
原文标题:仿真设计---常用扫频方式
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    DAC5681+TSW3100能否实现150M-250M信号的
    购买DAC5681+TSW3100能否实现150M-250M信号的(列如要实现150M-250M信号的,信号总时间2微秒)?
    发表于 01-10 06:16
    TSW1400+DAC5681来一个外部的脉冲信号,触发一次,每次的的起始相位是否都是相同的?
    我想确认一下,来一个外部的脉冲信号,触发一次,每次的的起始相位是否都是相同的?8微秒的频信号,1G的速率输出,总共8K个点,其频
    发表于 01-10 06:04
    lmx2582能否做到实时
    lmx2582的频率从20hz到5.5ghz,我需要实时变更频率,例如让频率从4g到5g步进为100mhz,不断重复; 能否做到实时(更改寄存器
    发表于 12-17 06:56
    普源DG5251函数/任意波形发生器的功能使用指南
    详细介绍DG5251的功能及其使用方法。 什么是功能? 功能是一
    的头像 发表于 11-27 16:39 308次阅读
    普源DG5251函数/任意波形发生器的<b class='flag-5'>扫</b><b class='flag-5'>频</b>功能使用指南
    LMX2595模式,更换起始频率后为何无法正常锁定?
    1.起始频率14G,频带宽60M,可以正常配置如下 2.起始频率为14.06G,60M,无法正常
    发表于 11-12 07:28
    LMX2594EVM在的情况下,频带宽外有很多杂散如何解决呢?
    LMX2594EVM 设置7.6-7.8G,200M带宽,但是在小于7.6G,和大于7.8G的区间有很多杂散,为什么会有这个现象,如何解决呢
    发表于 11-12 07:11
    LMX2572手动实现不了是怎么回事?如何解决?
    我们想从1G频率开始每1ms步进1kHz,按照数据手册试过操作各种寄存器都无法实现,现在只能实现输出一频率,只要重新设置相同或不同的频率输出都会直接没有输出了。我们是用单片机通过SPI口操作芯片,希望能提供输出的C语言代
    发表于 11-11 07:29
    LMX2594每次外部触发后,相位会发生变化,为什么?
    LMX2594的应用模式为:在固定VCO段的情况下,自动模式实现线性(小数分频模式,频带宽20MHz)。通过rampclk引脚,外部触发单次
    发表于 11-11 06:32
    LMX2594想实现宽频率范围下的,不使用ramping功能的情况下,如何进行寄存器的配置?
    想实现宽频率范围下的,不使用ramping 功能的情况下,如何进行寄存器的配置? 比如在切换频率的过程中,是有哪些寄存器需要改变,哪些寄存器保持不变?有什么规律可以遵循的吗?有什么可以参考的例子或文档吗
    发表于 11-08 09:19
    LMX2594锯齿8-12G,频谱仪却一直在7.3-8G之间也有信号,为什么?
    LMX2594: 锯齿8-12G,频谱仪却一直在7.3-8G之间也有信号,这是为什么,怎么解决?
    发表于 11-08 08:22
    LMX2595 ramp输出8G-12G角波,输出的结果为什么不准确?
    我想要输出8G——12G的角波,TICS Pro上进行了以下配置,输出的结果为什么不准确
    发表于 11-08 06:00
    什么是工业用码设备,工业码器有什么优势
    工业用码设备概述工业用码设备,通常指的是工业码器,是一高性能的一维条码和二维条码扫描设备,广泛应用于工业生产、仓储等场景中。相较于普通的消费级
    的头像 发表于 11-07 14:44 219次阅读
    什么是工业用<b class='flag-5'>扫</b>码设备,工业<b class='flag-5'>扫</b>码器有什么优势
    声学测试频信号倍频程点计算(SoundCheck)
    : 今天我们来介绍一下频信号中的倍频频信号(苹果产品的音频测试即采用该频信号)。 什么是倍频程 ? 倍频程是一个在音乐、声学和信号处理等领域中广泛使用的频率范围概念,它定义了频
    发表于 08-01 10:58
    码器 码器模块
    模组码器
    深圳市远景达物联网技术有限公司
    发布于 :2024年05月15日 10:13:44
    SP3060A/30120A/30160A/30320A/30520A系列数字合成仪使用说明书
    电子发烧友网站提供《SP3060A/30120A/30160A/30320A/30520A系列数字合成仪使用说明书.pdf》资料免费下载
    发表于 03-20 10:36 3次下载
