挖掘机AdBlue柴油排气处理故障诊断
虹科Pico汽车示波器 来源:虹科Pico汽车示波器 作者:虹科Pico汽车示波器 2022-08-02 10:50 次阅读
本案例中的这台挖掘机之前已经检查过机器并更换了零件。我与操作员进行了小小交谈,他说在第二次检修后,这台挖机运作了大约四个小时,然后就进入了4级警告——发动机、机器性能严重降级。4级警告更恼人的状况是,一打开点火开关就会持续发出警报,且在故障修复之前无法关闭。
这个案例的有趣之处在于,这台机器之前也遇过类似的问题,并且AdBlue(蓝驱,柴油排气处理技术,下文都简称为AdBlue)/DEF喷油嘴已经更换了两次。有人告诉我,真正的DEF喷油嘴成本约为600英镑,这代表我们已经投入了1200英镑来更换零件,但机器依旧无法使用。
如同所有的诊断工作一样,验证故障是首要工作。如我所料,当我开启点火开关,我们听到4级警告的警报并且显示当前故障。故障代码可以在技术手册中查到,但4级警告AS00R4代表1级故障码CA3568的故障在维修后经过一段时间仍然存在,该时间长度取决于机器的规格
每当我们在处理AdBlue柴油排气处理液的问题时,我总是确保储存桶中有添加剂并确保AdBlue的质量。AdBlue或DEF柴油排气处理液,由32.5%的尿素溶液与67.5%的水组成,在-11°C以下冻结。如果机器运行时添加液不足,故障警告灯会亮起,如果没有加满,最终会使发动机限制性能。如果它完全耗尽,则会阻止机器启动。在这种情况下,有太多都是因为AdBlue所导致。内置式传感器回报浓度水平为33.2%,如果你无法读取质量传感器,可以使用示波器来测试质量。
我们从目视检查中看不出任何明显的问题,因此我们必须关注1级代码CA3568,他指出AdBlue/ DEF喷油嘴故障。首先是使用PicoScope检查喷油嘴的作动情况,来检查机器是否供电驱动喷油嘴。
1.A通道:供电电压
2.B通道:接地
3.C通道:电流
Komatsu因为有最全方位的监控器而出名。在某种程度上,它可以当诊断工具,你可以在当中显示当前数据、清除故障码并执行作动测试。由于故障仍然存在,因此机器在运行期间没有激活喷油嘴。为了获取上面的捕获纪录,我们透过监控器对喷油嘴进行作动测试。这是一个脉冲的动作,解释了喷油嘴作动的一定时间。
我们很开心可以控制喷油嘴,甚至可以辨认出喷油嘴正在移动的针状凸波。
确定在正常运作期间未作动喷油嘴的原因。我的想法之一是,如果ECU看到传感器的值不正确,它可能不会下指令给喷油嘴,因为那里没有其他喷油嘴。当我们再一次查看监控器,我们观察到NOx(氮氧化物)传感器输出值。
我们知道AdBlue没有被喷射,这解释了SCR出口处的NOx值很高,但涡轮出口浓度水平将保持不变。就像它被卡住了一样,但我们通过举升动臂来增加发动机的负载时,我们看到读数下降到负值,然后他们开始跳动,直到发动机回到怠速然后返回到静态值。由于NOx传感器看的到且很容易接近,我们认为可以对它做非侵入性检测,因此我们将示波器连接到SCR出口NOx传感器的CAN H和 CAN L端子
基于使用PicoScope捕获到的数据,我们可以应用J1939串型译码来协助我们以正确的格式查看。这有助于我们区分废气后处理网络上存在的各种ECU。在这个机器的案例中,废气后处理ECU实际上内建在发动机的ECM中,这就是为什么我们将NOx传感器和发动机放在同一个网络上的原因。我应用了一个链接文件,它以可读的形式显示PGN和源地址值。我关注废气后处理气体1,我认为它是涡轮出口/排气入口处的NOx传感器。数据显示没有发生任何事情,但我们的监控器显示的值是240ppm。我将数据导出为CSV文件,以便更好操作它来使用J1939 DA文件查看数据。
我还添加了来自出口NOx传感器的数据,它在140ppm左右徘徊。这与监控器上的数据有关,会不会是我们的NOx传感器有故障? 我不能把它排除在外,但现在是时候变得更具侵入性了。
我们决定拆下喷油嘴,看看是否可以强制供电来启动喷油嘴,看看喷油嘴是否有堵塞。
尽管喷油嘴被激活(我们甚至听到”喀喀声”),但它没有喷射任何的AdBlue,表示它已经堵塞。
这代表将要更换第三次喷油嘴。这看起来不太对劲,所以我们回到监控器并且从Komatsu发现了另外一个奇怪的记录!
记录列表中,第二条显示AdBlue/DEF喷油嘴在6347小时的时候有过热警告,等于就是在我们检查机器的前20小时。在此之下,有两项发动机冷却系统相关的纪录,一项是发动机冷却液过热。这在建筑设备中并不少见。这些机器所处的环境通常灰尘很多,吸入空气来冷却发动机会把这些污垢与灰尘带入并堵塞散车鳍片,这些纪录是否跟喷油嘴故障有关呢?
拆下喷油嘴的冷却管告诉我们任何我们需要知道的事情。从上图中可以看到,管子的端口已经被堵死了。从车身上拆下管路出口可以让我们看得更远,果然,整条管子都完全堵塞了,冷却液无法在喷油嘴周围通过。
我还没完全完全了解到冷却对于AdBlue喷射器有这么重要,我在汽车领域第一次接触AdBlue时,喷油嘴通常附有一个大型散热器,并且会放置在车辆行驶时空气会经过的地方。由于喷油嘴只会在再生过程中承受高温,这通常只会在车辆行驶时发生。然而,对于这类型的机器,产生气流是不可能的,因此必须透过其他方式来进行冷却。订购另一个喷油嘴,并且清理了流向喷油嘴本体的管路与冷却液通道,我们希望这是问题的原因。不过建议在冷却系统恢复工作之前对其进行彻底的清洗。在所有类型的非公路机械上有越来越多的废气后处理系统,使得系统更加复杂。我们想知道是否有测试可以快速检查主要作动器的运行与健康状态。安装在Komatsu的系统是Bosch Denoxtronic 2.2。有些轻型或中型商用车上也会看到这套系统。可以在下图中看到这些作动器的基本配置。
为了了解我们无法手动运作泵和喷射器的情况下也可以进行测试,我们首先需要了解系统的工作原理
从根本上来说,AdBlue废气后处理系统有一定数量的组件。包括了:
1.AdBlue储存桶
2.供应模块
3.添加控制模块
4.DEF 剂量单元
5.SCR – 选择性催化还原装置,包含氨过滤器
6.温度传感器
7.NOx传感器
8.用于管路、储存桶和供应模块的加热器组件
9.AdBlue 质量传感器
10.AdBlue液面传感器
11.滤清器
使用液压图更容易解释回路里的执行部分:
1.添加控制模块
2.AdBlue储存桶
3.滤清器
4.单向检查阀与节流阀。节流阀透过限制流量来产生压力
5.压力传感器
6.4/2流量控制阀
7.电动马达驱动单向定量泵
8.2/2电磁阀(DEF喷射器)
当点火开关打开后,一旦液体达到工作温度,泵会启动系统。泵从储存桶中抽取液体,油箱压力将上升至9Bar(130psi)左右。这个压力是由回油管中的节流阀产生的,压力是流动的阻力。单向阀可以预防液体从返回侧的储存桶进入供应管路。
在运行期间,废气后处理ECU会命令喷油嘴打开,使溶液进入排气系统造成化学反应。当AdBlue被引入高温环境时,尿素会分解成氨与异氰酸。这与水蒸气结合产生水解反应、CO2与NH3(氨)。在含有催化剂和高浓度氧气的环境中,在一个含有催化剂与高水平氧气的环境中,发现稀薄燃烧发动机在燃烧后,氨会与废气中的NOx结合形成氮气、二氧化碳和水。
当发动机关闭时,废气后处理ECU会命令4/2流量控制阀(6.),切换它的位置来使泵运送液体从供应管路返回到储存桶。由于单向阀和喷油嘴于关闭位置,真空会开始在管路中建立。为了防止管道塌陷,喷油嘴以高频脉冲使空气进入管道并控制真空量。压力传感器将侦测管路中的真空变化,这在寻找堵塞的时候很有用处。
随着对系统的有更好的了解,我们藉由运行主动测试当做了一个快速检测,同时监测压力传感器,泵电流与DEF喷油嘴。
通道A – AdBlue压力
通道B – AdBlue泵电流
通道C – AdBlue/DEF 喷油嘴
查看通道A。在开始测试之前的压力读数为791mV,这代表系统位运作时为大气压力。当泵开始运作,我们可以看到电流改变表示工作开始且压力开始上升。一旦压力达到稳定,会启动喷油嘴。当测试停止,随着4/2阀开启,压力立即下降。泵仍在转动以将 AdBlue 带回储存桶中,我们开始看到真空开始,因为压力下降到大气压力以下并继续下降到 609 mV 的电压。喷油嘴已经启动,但压力读数没有变化,这表明可能存在堵塞。
相比之下,下面是在已知良好的系统完成的数据(虽然连接略有不同)。信道A上仍存在压力,但我们使用电压来确定电机速度,而不是电源上的电流。
当我们量测在净化期间的压力与电压,我们可以看到它没有低于800mV。这使我们相信我们看到故障机器上的压力传感器堵塞。安装新的喷油嘴后,我们清除了故障码并在运行时再次纪录数据。
有趣的是,当喷油嘴的电流在流动时,我们可以看到AdBlue的压力在下降。这表示AdBlue确实被送到排气系统当中。由于这是一个已知的状况,我们可以用这个压力下降来凸显之后的堵塞问题。如果NOx的水平有问题,尽管压力下降,我们也必须将注意力放在喷油嘴或实际的SCR催化剂上。
当我们查看净化端时,可以看到压力电压稳定在770mV,结果令人满意。
希望这篇案例对你有帮助。
审核编辑 黄昊宇
  • 故障诊断
  • 挖掘机
    模拟电路故障诊断
    本书主要介绍了故障字典法,元件参数解法,故障的预猜验证法,逼近法,模拟电路故障诊断的现状及发展趋势。
    发表于 03-07 14:38
    电力系统故障诊断方法 电力系统新能源如何接入
    人工巡查 :这是最基本的故障诊断方法,依赖于巡检人员的经验和感官判断。巡检人员通过巡视、检查、测量等手段,发现设备异常或故障,并进行记录和处理。然而,这种方法效率低下,且准确性难以保证,尤其是在复杂的电力系统中。
    的头像 发表于 01-31 10:47 381次阅读
    干式电抗器的故障诊断和排除方法是什么?
    的影响。 通过对干式电抗器进行定期的故障诊断和维护,能够有效地预防故障的发生,确保电力系统的稳定运行。在处理故障时,应由专业人员进行,以免造成不必要的损失和风险。
    发表于 11-13 10:32
    ECU故障诊断工具 如何选择合适的ECU
    在现代汽车维修领域,电子控制单元(ECU)扮演着核心角色,负责管理车辆的多种功能。 1. 了解ECU故障诊断工具的基本功能 ECU故障诊断工具的基本功能包括读取故障码(DTCs)、清除故障
    的头像 发表于 11-05 10:23 634次阅读
    TAx5xxx-Q1故障诊断功能
    电子发烧友网站提供《TAx5xxx-Q1故障诊断功能.pdf》资料免费下载
    发表于 08-30 10:23 0次下载
    TAx5xxx-Q1<b class='flag-5'>故障诊断</b>功能
    晶闸管故障诊断方法
    晶闸管作为一种重要的电力电子器件,在电力控制系统、工业电机驱动、可再生能源发电等领域广泛应用。然而,晶闸管在使用过程中可能会遇到各种故障,影响其正常工作。以下是对晶闸管故障诊断方法的详细探讨,包括常见的故障类型、
    的头像 发表于 08-27 11:31 1284次阅读
    分布式故障诊断装置
    的,以及它是如何帮助电力系统实现高效、精确的故障诊断和预警的。一、故障诊断过程:深圳鼎信智慧分布式故障诊断装置,监测装置在导线上直接安装,监测范围达到30公里,不用每
    的头像 发表于 08-19 18:31 658次阅读
    分布式<b class='flag-5'>故障诊断</b>装置
    旋转变压器的故障诊断方法
    旋转变压器作为电机或发电机的重要部件,其故障诊断对于确保设备的正常运行至关重要。以下是对旋转变压器故障诊断方法的详细探讨,旨在提供全面且深入的理解。
    的头像 发表于 08-19 17:53 1482次阅读
    基于增强迁移卷积神经网络的机械智能故障诊断
    随着工业技术的飞速发展,机械设备的复杂性和精度不断提高,其故障诊断问题也日益受到重视。传统的故障诊断方法多依赖于人工经验和专业知识,不仅效率低下且易出错。而基于深度学习的智能故障诊断方法,尤其是增强
    的头像 发表于 07-08 16:33 761次阅读
    继电器故障诊断与智能维护技术
    随着电力电子技术的迅猛发展,继电器作为电力系统中的关键元件,其性能和稳定性直接影响到整个系统的运行效率。因此,对继电器进行故障诊断和智能维护显得尤为重要。本文旨在探讨继电器故障诊断的方法、智能维护技术的发展以及在实际应用中的效果,以期为相关领域的研究和实践提供参考。
    的头像 发表于 06-24 11:49 1041次阅读
    电气设备状态监测与故障诊断
    引言 电气设备是现代工业生产和生活中不可或缺的重要组成部分。随着科技的发展,电气设备的类型和应用范围不断扩大,其性能和可靠性也日益受到重视。为了确保电气设备的安全、稳定和高效运行,状态监测与故障诊断
    的头像 发表于 06-06 09:42 2818次阅读
    AC/DC电源模块的故障诊断与维修技巧
    BOSHIDA  AC/DC电源模块的故障诊断与维修技巧 AC/DC电源模块是一种常用的电力转换设备,用于将交流电转换为直流电供给电子设备。然而,由于使用环境和操作不当等原因,电源模块可能会出现故障
    的头像 发表于 05-15 13:53 1011次阅读
    AC/DC电源模块的<b class='flag-5'>故障诊断</b>与维修技巧
    什么是PLC的故障诊断功能?
    PLC的故障诊断功能是指PLC系统能够自动检测、识别和报告设备或系统中潜在或已经发生的故障,从而帮助用户及时采取相应措施进行修复,确保生产过程的稳定和安全。
    的头像 发表于 03-22 09:09 1064次阅读
    基于labview的轴承故障诊断与健康监测
    毕S做基于labview的轴承故障诊断与健康监测,但是感觉无从下手,没有实物进行数据采集,想来也只能模拟采集振动信号,但这个振动信号又该如何产生,看网上有凯斯西储大学轴承数据,但又不知如何利用,,求教各位labview前辈大佬给点意见,指点一二,万分感谢!!!
    发表于 03-18 23:33
    DTC故障中Debounce策略(SWC与Dem的故障诊断关系)
    故障诊断是由Dem模块和SWC共同完成的,SWC中的Monitor Function对故障条件进行实时监控,并实时将故障条件的判定结果反馈至Dem模块判断是否发生故障,因为
    发表于 03-15 10:47 2003次阅读
    DTC<b class='flag-5'>故障</b>中Debounce策略(SWC与Dem的<b class='flag-5'>故障诊断</b>关系)
