1 研究背景
案例描述如下。
2 几何模型
几何模型。
SCDM中的主要操作。
2.1 生成内流场-体积抽取
2.2 切分实体-按平面分割
2.3命名各面-群组
3 网格划分
网格的整体和局部如下图所示。
流体网格要设置边界层
4 Fluent设置
温度单位设置为摄氏度。
传热问题,打开能量模型。
选择湍流模型,所以参数和选项默认即可。标准k-ε湍流模型是最常用的湍流模型之一。
材料定义和赋予,流场选择液态水,T型管选择钢铁。
边界设置。流场端面inlet,outlet,流场对称面symmetry,流场和T型管界面interface。T型管端面wall,T型管外面wall,T型管对称面symmetry,T型管和流场界面interface。
流固界面关系设置。
求解设置均为默认,主要涉及算法类型、离散格式类型、松弛因子。
初始化设置。
求解,迭代步设置为500。
5 Fluent后处理
查看流场界面温度。
6结构-稳态热
设置边界条件。
温度场。
热通量。
审核编辑:刘清
举报投诉
SimcenterFlomasterSimcenterFlomaster提供全面的仿真工具集来帮助您设计、调试和运行热流体系统。它可以连接PLM、CAD、仿真和工业物联网,助您快速实现数字化转型
发表于 11-12 16:11
•326次阅读
上海伯东代理美国 inTEST 高低温冲击热流仪兼容各品牌半导体测试机, 可正确评估与参数标定芯片开发, 器件或模块研发, 品质检查, 第三方认证, 失效分析, FAE 等几乎所有流程, 高低温冲击
发表于 09-13 10:19
•462次阅读
单稳态触发器,也称为单稳态多谐振荡器或单稳态脉冲发生器,是一种常用的数字电子元件。关于其稳态状态,存在不同的表述方式,但核心意义是一致的。以下是单稳
发表于 08-22 10:09
•447次阅读
光耦合器又称光电耦合器,是一种利用光信号进行电气隔离和信号传输的元件。它通常由一个LED(发光二极管)和一个光敏器件(如光电晶体管、光敏二极管
发表于 08-15 10:50
•284次阅读
双稳态触发器是一种具有两个稳定状态的数字逻辑电路,它可以在两个状态之间切换,并且能够在没有外部输入信号的情况下保持当前状态。双稳态触发器广泛应用于数字电子系统中,如存储器、计数器、寄存器等。 耦合
发表于 08-11 10:15
•735次阅读
声固耦合是指声波在固体介质中传播时,声波与固体介质的相互作用。声固耦合在许多领域都有广泛的应用,如声学、振动、噪声控制、结构健康监测等。 一、声固
发表于 08-09 15:19
•425次阅读
流固耦合问题的基本概念 流固耦合问题是指在流体和固体相互作用的过程中,流体的运动受到固体边界的影响,同时固体的变形和应力状态也受到流体的作用。流固
发表于 08-09 15:16
•630次阅读
热流型和功率补偿型差示扫描量热仪(DifferentialScanningCalorimetry,DSC)是两种广泛应用于材料科学、化学和生物化学领域的重要热分析技术。它们通过监测样品在加热或冷却
发表于 08-09 10:10
•367次阅读
为什么有些TINA-TI仿真可以实现稳态求解法分析,而有些不行,出现提示:
,无法执行稳态分析。
是有什么区别吗?还是哪里需要设置吗?
发表于 08-08 08:28
稳态误差是控制系统中一个重要的性能指标,它反映了系统在达到稳态时,输出与期望值之间的差异。在控制系统的设计和分析中,稳态误差的分析和计算对于
发表于 07-29 10:52
•1108次阅读
固纬新推出GSP-8000系列经济型频谱分析仪提供三种频率范围,分别为8.0GHz,3.8GHz与1.8GHz,适用于教学、研发、射频产品在生产/开发阶段的测试需求。整个系列提供1Hz~1MHz
发表于 05-18 08:31
•353次阅读
紧凑型矢量光场生成系统
1,概述矢量光场可广泛应用于光学捕获和操纵、表面等离子体、光学加工、焦场工程、量子信息处理、超分辨率显微成像、光通信等方面。上海瞬渺光电近期推出的Model
发表于 02-28 13:20
无稳态是什么意思?单稳态是什么意思?双稳态是什么意思?怎么区分这三种? 无稳态是指系统没有达到稳定状态,即系统的状态随时间变化而不断变化,没有趋于一个固定的平衡点。无
发表于 02-18 16:26
•1800次阅读
时间是由多种因素共同作用决定的,包括器件本身的特性、工作模式、电源电压、外部电容和电阻等。 首先,暂稳态时间与器件特性有关。不同类型的单稳态触发器具有不同的暂稳态时间。目前常用的单稳态
发表于 02-06 11:01
•2049次阅读
替代原有场效应管的替代品。本文将详细比较分析2586场效应管和3205场效应管两种常见型号的特性和性能,以确定3205能否替代2586。 一. 2586
发表于 01-15 15:49
•1116次阅读
