如何通过S7-1200与第三方设备实现自由口通信
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2022-08-02 11:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
-西门子S7-1200 紧凑型PLC在当前的市场中有着广泛的应用,由于其性价比高,所以常被用作小型自动化控制设备的控制器,这也使得它经常与第三方的设备(扫描枪、打印机等设备进行通讯。因为没有第三方的设备,这里就以超级终端为例介绍自由口通讯。
1.控制系统原理
图1:控制系统原理
2.硬件需求
S7-1200 PLC目前有3种类型的CPU
1)S7-1211C CPU。
2)S7-1212C CPU。
3)S7-1214C CPU。
这三种类型的CPU都可以连接三个串口通信模版。
本例中使用的PLC硬件为:
1)PM1207电源 ( 6EP1 332-1SH71 )
2) S7-1214C ( 6ES7 214 -1BE30 -0XB0 )
3) CM1241 RS232 ( 6ES7 241 -1AH30 -0XB0 )
3.软件需求
1) 编程软件 Step7 Basic V10.5 ( 6ES7 822-0AA0-0YA0)
4.组态
我们通过下述的实际操作来介绍如何在Step7 Basic V10.5 中组态S7-1214C 和超级终端通信。
点击桌面上的“Totally Integrated Automation Portal V10”图标,打开如下图:
图2:新建S7 -1200项目
首先需要选择“Create new project”选项,然后在“Project name:”里输入PTP;在“Path:”修改项目的存储路径为“C:”;点击“Create”,这样就创建了一个文件PTP的新项目。创建后的窗口如下图所示:
图3:新建项目后
点击门户视图左下角的“Project View”切换到项目视图下,如下图:
图4:切换到项目视图
打开后,在“Devices”标签下,点击“Add new device”,在弹出的菜单中输入设备名“PLC_1”并在设备列表里选择CPU的类型。选择后如下图:
图5:PLC硬件组态
插入CPU后,点击CPU左边的空槽,在右边的“Catalog ”里找到“Communication”下的RS232模块,拖拽或双击此模块,这样就把串口模块插入到硬件配置里,接下来就需要配置此RS232模块硬件接口参数,选择RS232模块,在其下方会出现该模块的硬件属性配置窗口, 在属性窗口里有两个选项,一个是“general”;一个是“RS232 interface”。在“General”里包括了此模块的“项目信息”和“订货信息”;而在“RS232 interface”里包括“项目信息”、“端口的配置”、“发送信息的配置”、“接收信息的配置”和“硬件识别号”。在这里我们选择“RS232 interface”,在“端口”配置的选项里,进行端口的参数配置,
波特率为:9600 ;
校验方式:无 ;
数据位为:8 ;
停止位:1;
硬件流控制:无;
等待时间:1ms
设置参数如下图:
图6:RS232接口配置
此时确认一下“硬件识别号”为11。
此时,完成了硬件的组态,接下来需要编写串口通讯程序,在这里我们实现两个功能:
一、 S7-1200 发送数据给超级终端;
二、 超级终端发送数据给S7-1200
对于第一个功能:S7-1200发送数据给超级终端,实际上是S7-1200是数据的发送方,超级终端是数据的接收方,对于S7-1200需要编写发送程序;而对于超级终端来说,只要打开超级终端程序,配置硬件接口参数与前面S7-1200的端口参数一只即可。
下面的步骤将具体介绍此功能实现的步骤:
①、在PLC中编写发送程序。在项目管理视图下双击“Device”下的程序块下的Main(OB1),打开OB1,在主程序中调用SEND_PTP功能块如下图所示:(注:SEND_PTP在指令库下的扩展指令中通讯指令下)
图7:调用发送功能块
要对SEND_PTP赋值参数,首先需要创建SEND_PTP的背景数据块和发送缓冲数据块 ,双击“Devices”——> “PLC_1”——>“Program Block ”——“Add new block”,在弹出的串口命名DB_Send_PTP,选择DB块,在Type后选择“SEND_PTP(SFB113)”
图8:创建发送功能块的背景数据块
插入背景DB后,再插入发送缓冲DB块,重复上面的步骤,只是在选择DB类型为“Global DB”,并去掉“Symbolic access only”选项勾(这样可以对该DB块进行直接地址访问),并取名该DB块为DB_SEND_BUFF。建好这两个DB块后,双击打开DB_SEND_BUFF预先定义好要发送的数据,如下图所示:
图9:在接收缓冲区中接收到的数据
定义完发送缓冲区后,接下来就可以对SEND_PTP赋值参数,赋值参数后如下图:
图10:发送编程
在上面的编程块里需要注意的是,在指定发送缓冲区时。字符的开始地址是从第二个字节,而不是零字节开始,即是P#DB2.DBX2.0 Byte10 而不是P#DB2.DBX0.0 Byte10,原因是由于S7-1200对字符串的存放的格式造成的,S7-1200对字符串的前两个字节的定义第一字节是最大的字符长度,第二个字节是实际的字符长度。接下来才是存放实际字符。
上面就完成了程序的编写,对项目进行编译;右击PLC_1项目在弹出的菜单里选择“Complies ALL”选项,这样就对硬件与软件进行编译,如下图:
图12:编译项目
编译且没有错误后就可以下载程序到PLC中,同样右击PLC_1项目,在弹出的菜单选择“Download to Device”。
②、用串口交叉线连接S7-1200的串口与计算机的串口,打开计算机的超级终端程序,并设置硬件端口参数如下图:
图13:超级终端的端口设置
③、打开OB1功能块在线监控程序,在变量监控表里强制M0.0为1,触发数据的发送,此时在超级终端就会接收到发送的数据,如下图:
图14:在超级终端监控发送来的数据
对于第二个功能:超级终端发送数据给S7-1200,实际上是S7-1200是数据的接收方,超级终端是数据的发送方,对于S7-1200需要编写接收程序;而对于超级终端来说,只要打开超级终端程序,配置硬件接口参数与前面S7-1200的端口参数一致,在界面上输入发送内容即可。
下面的步骤将具体介绍此功能实现的步骤:
①、在PLC中编写发送程序。在项目管理视图下双击“Device”下的程序块下的Main(OB1),打开OB1,在主程序中调用RCV_PTP功能块如下图所示:(注:RCV_PTP在指令库下的扩展指令中通讯指令下)
图15:调用发送功能块
要对RCV_PTP赋值参数,首先需要创建RCV_PTP的背景数据块和发送缓冲数据块 ,双击“Devices”——> “PLC_1”——>“Program Block ”——“Add new block”,在弹出的串口命名DB_RCV_PTP,选择DB块,在Type后选择“RCV_PTP(SFB114)”
插入背景DB后,再插入接收缓冲DB块,重复上面的步骤,只是在选择DB类型为“Global DB”,并去掉“Symbolic access only”选项勾(这样可以对该DB块进行直接地址访问),并取名该DB块为DB_RCV_BUFF。建好这两个DB块后,双击打开DB_RCV_BUFF定义接收缓冲区数据的类型,如下图所示:
图17:定义接收缓冲区
定义完接收缓冲区后,接下来就可以对RCV_PTP赋值参数,赋值参数后如下图:
图18:接收编程
在上面的编程块里需要注意的是,在指定接收缓冲区时。字符的开始地址是从第二个字节,而不是零字节开始,即是P#DB2.DBX2.0 Byte10 而不是P#DB2.DBX0.0 Byte10,原因是由于S7-1200对字符串的存放的格式造成的,S7-1200对字符串的前两个字节的定义第一字节是最大的字符长度,第二个字节是实际的字符长度。接下来才是存放实际字符。
图20:编译项目
图21:超级终端的端口设置
在桌面上新建文本文件,打开此文本文件在里面输入“gfdcba”,如下图:
图22:在文本文件下输入要发送的字符串
③、打开变量监控表,强制M0.0,使能接收。然后, 在超级终端里,选择菜单“Transfer”下的“Send Text file”,在打开的窗口里找到桌面 上的文本文件。
图23:通过超级终端发送数据
打开DB_RCV_BUFF数据块,在线查看接收到的数据,如下图:
图23:接收缓冲区中接收到的数据
通过上面的例子实现了简单的应用,在实际的应用过程中,需要按第三方设备的协议进行编写S7-1200的程序。
审核编辑 :李倩
  • 控制器
  • 控制系统
  • S7-1200
原文标题:如何通过S7-1200与第三方设备实现自由口通信
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    倾斜仪是否支持接入第三方自动化采集系统?
    倾斜仪作为工程监测的重要设备,其系统集成能力直接影响实际使用效果。针对是否支持第三方自动化采集系统的问题,答案是肯定的。YS系列倾斜仪在设计阶段即考虑了系统的开放性和兼容性,能够与市面上主流的自动化
    的头像 发表于 03-25 17:25 392次阅读
    倾斜仪是否支持接入<b class='flag-5'>第三方</b>自动化采集系统?
    为什么MES企业要跟第三方机构合作设备数据采集?
    实施风险降到最低,为客户创造最大效益。“与其投入大量资源和精力去攻克自己不擅长的领域,不如通过合作来实现价值最大化——第三方机构负责采集数据,MES企业负责用好数据”
    的头像 发表于 03-19 15:03 835次阅读
    为什么MES企业要跟<b class='flag-5'>第三方</b>机构合作<b class='flag-5'>设备</b>数据采集?
    苹果17可以无线充电吗?第三方配件怎么选?
    iPhone 17无线充电提升车载体验,支持Qi2.2,磁吸强、散热好,第三方配件需认准MFM认证。
    的头像 发表于 03-19 08:17 784次阅读
    苹果17可以无线充电吗?<b class='flag-5'>第三方</b>配件怎么选?
    CW32W031调制频率的话有第三方软件工具么?
    请问,CW32W031调制频率的话,有第三方软件工具么?仿真软件也行
    发表于 01-19 06:54
    DEKRA德凯获得沃尔沃汽车第三方实验室认可资质
    近日,DEKRA德凯上海实验室成功通过沃尔沃汽车材料工程中心的严格评审,被正式列入其认可的第三方实验室名单。
    的头像 发表于 10-16 10:27 866次阅读
    SEGGER Ozone调试器支持第三方调试工具
    SEGGER强大的Ozone调试器和性能分析器,长期以来一直深受J-Link和J-Trace用户的信任,现在可以支持第三方调试工具了。
    的头像 发表于 09-29 11:45 1382次阅读
    天拓四分享:什么事S7-1200 G2++?
    SIMATIC S7-1200 G2++ 已重磅发布,现已全面开放订货渠道!天拓四作为西门子紧密合作伙伴,库存储备丰富,能快速响应您的需求。 什么是 S7-1200 G2++? 西门子始终关注
    的头像 发表于 09-05 17:17 1474次阅读
    老旧PLC逆袭:S7-300用网模块牵手S7-1200与KTP1200实现工业4.0
    效率,需将涂布机数据接入基于S7-1200的MES监控系统,原有MPI通讯链路必须保持畅通。 二、项目核心痛点  通讯瓶颈:S7-300仅有MPI/DP,无法直连以太网工业环网 改造限制:产线24小时
    的头像 发表于 08-06 17:37 955次阅读
    如何集成第三方支付API到电商网站
    ​ 在电商网站中,集成第三方支付API是确保交易安全、提升用户体验的关键步骤。本文将逐步指导您完成整个流程,从选择支付提供商到上线后的监控。文章结构清晰,包含代码示例和实用建议,帮助您高效实现支付
    的头像 发表于 07-16 10:35 722次阅读
    如何集成<b class='flag-5'>第三方</b>支付API到电商网站
    天合跟踪获得DNV第三方风洞测试审查报告
    近日, 天合跟踪获得DNV颁发的中国支架行业首张风洞实验第三方审查报告。该风洞报告由天合跟踪与同济大学合作,针对开拓者1P跟踪支架进行了全新的刚性模型测压试验和先进动力学分析研究,并由DNV进行独立
    的头像 发表于 07-08 17:35 1084次阅读
    使用 Claroty SRA 优化第三方 OT 远程访问
    第三方,如原始设备制造商 (OEM) 技术员和维护承包商,是确保 OT 环境可用性、完整性和安全性的关键。负责服务 OT 资产的第三方经常远程工作。这意味着,他们会通过无数广泛使用的解
    的头像 发表于 06-17 16:11 877次阅读
    使用 Claroty SRA 优化<b class='flag-5'>第三方</b> OT 远程访问
    第三方工业互联网平台有哪些
    第三方工业互联网平台有哪些
    的头像 发表于 06-14 15:48 1428次阅读
    钛和集团荣获零跑汽车第三方实验室资质认可
    近期,钛和集团顺利通过了浙江零跑科技股份有限公司(以下简称“零跑汽车”)对第三方实验室的能力验证及资质审核,助力零跑汽车实现“成为值得尊敬的世界级智能电动车企”的品牌愿景。
    的头像 发表于 06-13 17:00 1508次阅读
    钛和集团荣获吉利汽车第三方实验室资质认可
    近期,钛和集团汽车事业部顺利通过了浙江吉利控股集团有限公司(以下简称“吉利汽车”)对外部实验室的能力验证及资质审核,并获得了第三方实验室认可证书,助力吉利汽车实现“让世界充满吉利”的品牌愿景。
    的头像 发表于 06-10 15:03 1384次阅读
    S7-200Smart与S7-1200通过Modbus协议对接到上位机
    以太网通信是因为传输速度有保障,而选择无线通信则是因为无需施工、成本低、周期短。这些都可以通过物通博联工业智能网关来实现通过将物通博联工
    的头像 发表于 06-10 14:30 1174次阅读
    <b class='flag-5'>S7</b>-200Smart与<b class='flag-5'>S7-1200</b><b class='flag-5'>通过</b>Modbus协议对接到上位机
