前言
这个是在面试的时候遇到的问题,当时没有答出来。回到家以后查了查,整理记录下来。 原问题:什么指令集支持原子操作?其原理是什么?如果考虑到全部的指令集,问题太大了,这里简化下。以X86和ARM为例。 原子操作是不可分割的操作,在执行完毕时它不会被任何事件中断。在单处理器系统(UniProcessor,简称 UP)中,能够在单条指令中完成的操作都可以认为是原子操作,因为中断只能发生在指令与指令之间。 比如,C语言代码
如果未经优化,有可能生成如下汇编:
这样在有多个进程执行这段代码时,就有可能产生并发问题:
这就会出现问题。 在单处理器中,解决这个问题的方法是,将count++语句翻译成单指令操作
X86指令集支持inc操作,这样count操作可以在一条指内完成。 进程的上下文切换总是在一条指令执行之后完成,所以不会出现上述的并发问题。对于单处理器来说,一条处理器指令就是一个原子操作。 同样,ARM里的SWP和X86里的XCHG都是对于单处理器来说,是原子操作。 但是,在多处理器系统(Symmetric Multi-Processor,简称 SMP)中情况有所不同,由于系统中有多个处理器在独立的运行,即使在能单条指令中完成的操作也可能受到干扰。因为这个时候并发的主题不再是进程,而是处理器。
X86架构
Intel X86指令集提供了指令前缀lock用于锁定前端串行总线FSB,保证了指令执行时不会收到其他处理器的干扰。 比如:
使用lock指令前缀之后,处理期间对count内存的并发访问(Read/Write)被禁止,从而保证了指令的原子性。 如图所示:
X86LOCK 其原理在Intel开发手册有如下说明:
在执行伴随的指令期间使处理器的LOCK#信号有效(将指令变为原子指令)。在多处理器环境中,LOCK#信号确保处理器在信号有效时独占使用任何共享存储器。 LOCK前缀只能附加在下面的指令之前,并且只适用于那些目标操作数是内存操作数的指令格式:ADD,ADC,AND,BTC,BTR,BTS,CMPXCHG,CMPXCH8B,CMPXCHG16B,DEC,INC, NEG,NOT,OR,SBB,SUB,XOR,XADD和XCHG。 如果LOCK前缀与这些指令之一一起使用,并且源操作数是内存操作数,则可能会生成未定义的操作码异常(#UD)。如果LOCK前缀与任何不在上述列表中的指令一起使用,也会产生未定义的操作码异常。无论是否存在LOCK前缀,XCHG指令都始终声明LOCK#信号。 LOCK前缀通常与BTS指令一起使用,以在共享存储器环境中的存储器位置上执行读取 – 修改 – 写入操作。 LOCK前缀的完整性不受存储器字段对齐的影响。内存锁定是针对任意不对齐的字段。
操作系统中的实现
Linux源码中对于原子自增一是如下定义的:
LOCK_PREFIX的定义如下所示:
可见:在对称多处理器架构的情况下,LOCK_PREFIX被解释为指令前缀lock。而对于单处理器架构,LOCK_PREFIX不包含任何内容。 另外,对于CAS,有cmpxchg指令进行操作。代码如下:
static__always_inlineintatomic_cmpxchg(atomic_t*v,intold,intnew)
returncmpxchg(&v->counter,old,new);
#definecmpxchg(ptr,old,new)
__cmpxchg(ptr,old,new,sizeof(*(ptr)))
#define__cmpxchg(ptr,old,new,size)
__raw_cmpxchg((ptr),(old),(new),(size),LOCK_PREFIX)
#define__raw_cmpxchg(ptr,old,new,size,lock)
__typeof__(*(ptr))__ret;
__typeof__(*(ptr))__old=(old);
__typeof__(*(ptr))__new=(new);
switch(size){
case__X86_CASE_B:
volatileu8*__ptr=(volatileu8*)(ptr);
asmvolatile(lock"cmpxchgb%2,%1"
:"=a"(__ret),"+m"(*__ptr)
:"q"(__new),"0"(__old)
:"memory");
break;
case__X86_CASE_W:
volatileu16*__ptr=(volatileu16*)(ptr);
asmvolatile(lock"cmpxchgw%2,%1"
:"r"(__new),"0"(__old)
:"memory");
break;
case__X86_CASE_L:
volatileu32*__ptr=(volatileu32*)(ptr);
asmvolatile(lock"cmpxchgl%2,%1"
:"memory");
break;
case__X86_CASE_Q:
volatileu64*__ptr=(volatileu64*)(ptr);
asmvolatile(lock"cmpxchgq%2,%1"
:"memory");
break;
default:
__cmpxchg_wrong_size();
__ret;
ARM架构
在ARM架构下,没有LOCK#指令,其具体实现如下:## ARMv6之前 早期的ARM架构是不支持SMP的,这些单核架构的CPU实现原子操作的方式就是通过关闭CPU中断来完成的。 在Linux对于ARM架构的代码下 有如下:
这个是好多操作共用的一套代码。 对于cmpxchg:
可以看到,对v->counter的操作是一个临界区,指令的执行不能被打断,内存的访问也需要保持没有干扰。 ARMv6以前的版本通过关本地中断来保护这块临界区,看起来相当简单,其奥秘就在于ARMv6以前的版本不支持SMP。 比如经典的read-modify-write问题,其本质是保持一个对内存read和write访问的原子性问题,也就是说内存的读和写的访问不能被打断。对该问题的解决可以通过硬件、软件或者软硬件结合的方法来进行。 早期的ARM CPU给出的方案就是依赖硬件:SWP这个汇编指令执行了一次读内存操作、一次写内存操作,但是从程序员的角度看,SWP这条指令就是原子的,读写之间不会被任何的异步事件打断。具体底层的硬件是如何做的呢?这时候,硬件会提供一个lock signal,在进行memory操作的时候设定lock信号,告诉总线这是一个不可被中断的内存访问,直到完成了SWP需要进行的两次内存访问之后再clear lock信号。 多说一点关于SWP和SWPB的内容 这两个指令是用来同步的,不是用来执行原子操作的。在将独占访问引入ARM架构之前,SWP和SWPB指令常用于同步。 其局限性是:如果中断在触发交换操作时触发,则处理器必须在执行中断之前完成指令的加载和存储部分,从而增加中断延迟。由于独立加载和独占存储是单独的指令,因此在使用新的同步基元时会降低此效果。 但是在多核系统中,交换指令期间阻止所有处理器访问主存会降低系统性能。在处理器工作在不同频率但是共享相同主存的多核系统中,情况尤其如此。 所以在ARMv6及以后的版本中,弃用了SWP,ARMv6架构引入了独占访问内存为止的概念,提供了更灵活的原子内存更新。 ARMv6体系结构以Load-Exclusive和Store-Exclusive同步原语LDREX和STREX的形式引入了Load Link和Store Conditional指令。从ARMv6T2开始,这些指令在ARM和Thumb指令集中可用。独立加载和专有存储提供了灵活和可扩展的同步,取代了弃用的SWP和SWPB指令。 后来使用的是LDREX和STREX指令,在armv7之后就用了ldrex和strex:
访存指令LDREX/STREX和普通的LDR/STR访存指令不一样,它是“独占”访存指令。这对指令访存过程由一个称作“exclusive monitor”的部件来监视是否可以进行独占访问。 独占访存指令: (1)LDREX R1 ,[R0] 指令是以独占的方式从R0所指的地址中取一个字存放到R0中; (2)STREX R2,R1,[R0] 指令是以独占的方式用R1来更新内存,如果独占访问条件允许,则更新成功并返回0到R2,否则失败返回1到R2。 最后,大家知道答案吗?
处理器
68文章
20333浏览量
255045 -
C语言
183文章
7646浏览量
146169 -
指令集
229浏览量
24453
原文标题:对 int 变量赋值的操作是原子的吗?
文章出处:【微信号:技术让梦想更伟大,微信公众号:技术让梦想更伟大】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
X86和ARM中的指令集支持原子操作
RISC-V指令集概述
Hexagon DSP的指令集
请问有STM32 SDIO指令集吗
简单介绍ARM的指令集
sse指令集
thumb指令集是什么_thumb指令集与arm指令集的区别
mips指令集指的是什么
risc指令集是什么_有哪些
什么指令集支持原子操作
