S7-1200如何通过PROFIBUS DP对从站进行一致性数据读写
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2022-08-02 14:36 次阅读
对DP从站一致性数据读写
可以同步更改的数据称为一致性数据。
CPU 为所有基本数据类型(如Word 或 DWord)和所有系统定义的结构(例如 IEC_TIMERS 或 DTL)保持数据的一致性。数值的读/写操作不会被中断。(例如,在读写四字节的DWord 完成之前,CPU 会防止对该 DWord 进行访问)。
S7-1200 若要通过PROFIBUS DP对从站进行一致性数据读写,而这些数据无法通过基本数据类型表示时,系统为S7-1200提供了一致性数据读写的指令,DPRD_DAT和 DPWR_DAT。这两个指令块在STEP7 V11 指令的“扩展指令 /分布式I/O / 其它”中。通过DP一致性数据读 / 写指令块,S7-1200 的DP主站可以对从站最多64 个字节读取,最多64个字节的写入。
DPRD_DAT :读取DP标准从站的一致性数据。
参数说明:
DPWR_DAT:将一致性数据写入 DP 标准从站
参数说明:
以两个S7-1200 DP通信为例介绍编程方法步骤:
(1)、设备网络组态同上,传输区参数数据一致性要选择“总长度”。
(2)、编写程序
在主循环程序OB1中执行DPRD_DAT和DPWR_DAT。
调用DPRD_DAT ,单击块参数 LADDR,将在下拉列表中选择“传输区_1”,DB3从0地址开始存放接收数据。当执行指令发生错误时,可在MW300查询返回的错误代码。
程序执行后,DP主站通过传输区_1读取DP从站从QB100开始的64字节数据,读取结果放到DB3 。
调用DPWR_DAT,单击块参数LADDR,将在下拉列表中选择“传输区_2”,DB2从0开始的地址为数据源。当执行指令发生错误时,可在MW302返回错误代码。
执行DPWR_DAT, DP主站将DB2中64字节数据通过传输区_2写到DP从站IB200开始的地址。
注意:DP从站一致性数据读/写指令,只能访问无法通过基本数据类型表示的数据,比如3 个字节或 4 个字节以上的数据区域。否则,访问将遭到拒绝,并返回错误代码 W#16#8090 。
审核编辑:彭静
  • 数据
  • PROFIBUS DP
  • S7-1200
原文标题:S1200 对DP从站一致性数据读写
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    借助 Profibus DP 转 ProfiNet 网关,实现称重仪表与西门子 1200 PLC 通讯的应用范例
    、 案例背景 客户现场有40多台Profibus DP协议的称重。现需要把这些仪表统接到西门子1200PLC上面,并
    的头像 发表于 12-09 16:56 408次阅读
    借助 <b class='flag-5'>Profibus</b> <b class='flag-5'>DP</b> 转 ProfiNet 网关,实现称重仪表与西门子 <b class='flag-5'>1200</b> PLC 通讯的应用范例
    一致性测试系统的技术原理和也应用场景
    网络瘫痪等问题。因此,为了保证CAN FD网络的正常安全运行,需要对物理层、数据链路层和应用层进行一致性测试。例如,物理层一致性测试主要是对CAN FD网络节点的电阻特性、电容特性和总
    发表于 11-01 15:35
    异构计算下缓存一致性的重要
    在众多回复中,李博杰同学的回答被认为质量最高。他首先将缓存一致性分为两个主要场景:是主机内CPU与设备间的一致性;二是跨主机的一致性
    的头像 发表于 10-24 17:00 966次阅读
    异构计算下缓存<b class='flag-5'>一致性</b>的重要<b class='flag-5'>性</b>
    DeviceNet转Profibus DP协议网关(DeviceNet转Profibus DP
    ,设备主要功能 捷米特JM-DPM-DNT网关可将Profibus DP总线网络上的设备接入到DeviceNet网络。网关在
    的头像 发表于 09-03 10:32 397次阅读
    DeviceNet转<b class='flag-5'>Profibus</b> <b class='flag-5'>DP</b>主<b class='flag-5'>站</b>协议网关(DeviceNet转<b class='flag-5'>Profibus</b> <b class='flag-5'>DP</b>)
    级联一致性和移相器校准应用手册
    电子发烧友网站提供《级联一致性和移相器校准应用手册.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 10:48 0次下载
    级联<b class='flag-5'>一致性</b>和移相器校准应用手册
    电感值和直流电阻的一致性如何提高?
    提高电感值和直流电阻的一致性,可以以下几个方面入手: 、提高电感值的一致性 优化磁芯选择 : 磁芯是电感器的关键组成部分,其材料特性和尺寸直接影响电感值。选择具有高磁导率、低磁阻和
    的头像 发表于 08-19 15:27 446次阅读
    LIN一致性测试规范2.1
    电子发烧友网站提供《LIN一致性测试规范2.1.pdf》资料免费下载
    发表于 08-15 17:14 3次下载
    新品发布 | 同星智能正式推出CAN总线一致性测试系统
    CAN总线一致性测试系统CANFD/CAN总线一致性测试系统,在硬件系统上基于同星自主研发的总线分析工具,干扰仪,一致性测试机箱,并搭配程控电源,示波器,数字万用表等标准外围仪器设备;在软件上
    的头像 发表于 07-06 08:21 688次阅读
    新品发布 | 同星智能正式推出CAN总线<b class='flag-5'>一致性</b>测试系统
    铜线键合焊接一致性:如何突破技术瓶颈?
    直接影响到芯片与基板之间的连接强度和电气导通性,还关系到电子产品的整体性能和可靠。因此,本文将从焊接一致性的角度出发,对铜线键合设备进行深入探索和研究。
    的头像 发表于 07-04 10:12 2068次阅读
    铜线键合焊接<b class='flag-5'>一致性</b>:如何突破技术瓶颈?
    西门子S7-1200 PLC的指令介绍
    西门子S7-1200 PLC,作为西门子自动化控制产品中的款紧凑型控制器,凭借其强大的功能和易用,在工业控制领域得到了广泛的应用。S7-1200 PLC不仅具备标准的PLC功能,还
    的头像 发表于 06-18 14:52 3554次阅读
    西门子S7-1200 PLC如何通过模拟量控制变频器
    生产效率,还增强了系统的灵活性和可靠。本文将详细阐述西门子S7-1200 PLC如何通过模拟量控制变频器,以满足不同工业应用的需求。
    的头像 发表于 06-18 09:26 3126次阅读
    请问ESP-NOW对数据的完整一致性有校验吗?
    当使用ESP-NOW时,传递的数据在传输层有对数据包的完整(比如对面传给我的字节数和我收到的字节数是否相同)有底层校验吗? 还有这个数据包是否经过了CRC等差错检测的校验呢(就是
    发表于 06-17 06:55
    西门子S7-1200 PLC的基本功能
    西门子S7-1200 PLC(Programmable Logic Controller)是款紧凑型、模块化的可编程逻辑控制器,专为满足各种自动化应用需求而设计。其强大的功能、灵活的配置以及卓越
    的头像 发表于 06-13 11:29 2789次阅读
    为什么主机厂愈来愈重视CAN一致性测试?
    新能源汽车迅猛发展下整车CAN网络架构日益复杂,总线故障等潜在问题时刻影响着运行安全。整车零部件通过CAN一致性测试必将是安全保障的第道门槛。CAN一致性测试,就是要求整车CAN网络
    的头像 发表于 05-29 08:24 1355次阅读
    为什么主机厂愈来愈重视CAN<b class='flag-5'>一致性</b>测试?
     QSFP一致性测试的专业测试设备
    、高速度的光纤接口模块,广泛应用于数据中心、高速以太网和光纤通信等领域。本文将详细探讨QSFP一致性测试的目的、测试内容、测试方法以及测试的重要等方面。 QSFP一致性测试的目的是确
    的头像 发表于 03-14 10:40 750次阅读
     QSFP<b class='flag-5'>一致性</b>测试的专业测试设备
