疑 问
我们经常会看到,在一些芯片的电源入口处不是直接接入直流电源,而是在VCC入口串联一个几十欧姆的小电阻,这个电阻有什么作用呢?
示意图
解 答
1)假设没有这个电阻R1,当芯片击穿后,芯片内部的VCC引脚跟GND短路,VCC引脚又直接跟电源15V连接,15V就会被直接拉到地,造成电源的损坏。
2)接上电阻R1,当芯片被击穿后,15V电压就不会直接被拉到地,所以这个电阻的作用是防止芯片击穿后电源短路,起到保护电源的作用。
3)当15V电压突然波动比较大,瞬间产生一个大的脉冲电压时,由于电阻R1的存在,它可以起到分压作用,减小输入到芯片的电压,起到保护芯片的作用。
注意:电阻R1串接在15V和芯片之间,本身会产生一定的压降,所以这个电阻不能太大,一般取值在几十欧姆。
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
芯片
452文章
50117浏览量
420339 -
电阻
86文章
5440浏览量
171392 -
Vcc
2文章
305浏览量
35738
电子管栅极串联电阻的作用
容Cgd)的充电过程。在充电瞬间,电容相当于短路,电流会非常大。如果驱动芯片无法提供这么大的电流,或者因为电流过大而损坏,那么串联一个
为什么很多INA116的应用中输入引脚都要串联一个比较大的电阻?这个电阻的作用是什么?
为什么在很多INA116的应用中输入引脚都要串联一个比较大的电阻这个电阻的作用是什么
发表于 09-14 08:51
为什么在THS3091的输入端通过一个49.9Ω的电阻接地,输出端串联一个49.9Ω的电阻再接负载呢?
请问下TI的技术人员,我想用THS3091来对DDS输出信号进行功率放大,根据芯片手册上的电路图,为什么在THS3091的输入端通过一个49.9Ω的
发表于 09-05 06:01
电流源串联一个电阻怎么等效
电流源串联一个电阻的等效电路分析,主要基于电路理论中的“去耦”或“等效变换”原则。在理想情况下(即电流源为无穷大内阻的理想源),串联的
串联电路中电压的关系 串联电路中各电阻两端电压的关系
解释串联电路中电压的关系以及各电阻两端电压的关系。 首先,我们来讨论串联电路中电压的关系。在串联电路中,电压总是按顺序分布
串联电路和并联电路的区别 串联电路中电流电压电阻的关系
串联电路和并联电路是电路中两种不同的连接方式。它们在电流、电压和电阻之间有不同的关系和特点。 首先,我们来了解串联电路。串联电路是指电子元件
串联谐振电路的三个特征
电路中电压和电流达到最大值的频率。对于串联谐振电路,共振频率由电感、电容和电阻的数值决定。当电路的频率等于共振频率时,电感和电容的阻抗相互抵消,电路的输入阻抗最小。因此,在共振频率处,电路呈现出
