在电路当中的作用是能够对电路中的光电进行转换,并对干扰进行一定的隔离。器件在使用的过程中终究会出现损坏的情况,那么如何检查光耦是否会损坏呢?
如果仅仅是一只光耦,那么检测还是很容易的,最简单的方法:
1、可以在板带电的情况下,测输入驱动波形和输出驱动波形
2、如果仅有输入没有输出,那光耦肯定有问题
3、如果输入和输出波形都有,那就说明光耦没问题
常用检测方法:
1.更换法
2.电压测试法,看电压与正常值是否一样
3.电阻测试法,检查各脚的对地阻值
4.直观法,用眼观察光耦的外观有无破损
光耦的输入端可以看做一个发光二极管来计算。限流20mA。输入电压减去二极管压降再除以20mA就是R1的阻值。R2是个纯粹的上拉电阻,只要和输出端的设备匹配并不会使光耦输出三极管电流过大即可,一般1K-100K都可以,具体选多少,要看另一段的设备需要多少电流。
另外需要考虑的问题:
1、更换法是代换新的光耦型号
2、电压测试一是看光耦的资料上各脚电压是多少,还有就是与正常的IC对比
3、电阻与电压测试方法实际上是差不多的
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
光耦
30文章
1628浏览量
62351 -
检测
5文章
4941浏览量
94311
热点推荐
光继电器光耦选型攻略:选对光耦,牢固电路安全
光继电器光耦选型核心聚焦5大关键参数,精准匹配应用场景,兼顾可靠性与实用性,奥特半导体作为领先的光电耦合器制造商,拥有全产业链生产能力,产品涵盖晶体管 光
如何辨别LED灯珠金线是否为纯金线?
介绍如何有效辨别LED灯珠金线是否为纯金线。认识纯金线的标准纯金线在LED封装中扮演着电流传输的关键角色。行业标准要求,用于LED封装的纯金线纯度需达到99.99
光耦在控制器中的核心作用与晶台光耦应用解析
光耦作为电气隔离与信号传输的关键器件,在控制器中扮演着“安全桥梁”的角色。其通过电-光-电转换实现输入输出电路的物理隔离,有效阻断电磁干扰、电压波动等干扰信号,保障控制器稳定运行。例如在伺服电机
XINGLIGHT成兴光 2026光耦产品手册
1.晶体管光耦(PhotoTransistorCoupler)是一种将发光器件和光敏器件组合在一起的半导体器件,用于实现电路之间的电气隔离,同时传递信号或功率。可分为单向晶体管光耦(直
发表于 01-19 14:16
•0次下载
晶台光耦在台式电脑电源中的作用
光耦(光电耦合器)是台式电脑电源的关键元件,其核心功能是实现电气隔离与信号传输。在电源电路中,高压侧(如市电输入、开关管驱动)与低压侧(如控制芯片、反馈电路)需严格隔离以防止高压窜入损坏精密元件。
抗干扰和高可靠性:晶台光耦赋能监控摄像头的稳定运行
实现输入与输出的电气隔离,例如KL306X系列可控硅光耦,其5000V高隔离电压可阻断高压侧对低压侧的冲击,避免电压波动损坏摄像头传感器。同时,光耦
光耦在医疗器械中的应用
光耦(光电耦合器)作为医疗设备中的核心元件,凭借其电气隔离、抗干扰、高速传输等特性,在保障设备安全性、提升性能方面发挥着关键作用。以下结合晶台光耦的产品特性,详细分析其在医疗器械领域的
可控硅光耦怎么使用?
要了解可控硅光耦,首先我们需要认识可控硅器件。可控硅(SiliconControlledRectifier)简称SCR,是一种大功率电器元件,也称晶闸管。它具有体积小、效率高、寿命长等优点。在
晶体管光耦的工作原理
晶体管光耦(PhotoTransistorCoupler)是一种将发光器件和光敏器件组合在一起的半导体器件,用于实现电路之间的电气隔离,同时传递信号或功率。晶体管光耦的工作原理基于光电
经栈桥整流后光耦输出异常,是什么原因?
去掉栈桥,再次检测光耦输出,波形显示正常(周期20ms,占空比50%的方波)
请问大佬,经栈桥整流后光耦输出异常,是否是电路设计有误?还是其
发表于 05-08 15:21
如何辨别光耦是否损坏
