超声波清洗器利用超声波在液体中的空化效应、瞬时速度效应和直流效应,立即间接地对液体和废物产生影响。直接和间接地影响液体和废物。使废弃物层被分散化、乳化、脱离来达到除污目的。现阶段常用地超声波清洗器中,空化效应和双进流功效运用的更多。
(1)空化效应:空化效应便是超音波以每秒钟2万次左右的缩紧力和减少工作压力互动性高频转换名义向液态开展散射。在减少工作压力功效时,液态中获得真空泵核群泡的情况,在缩紧力功效时,真空泵核群泡受工作压力损坏后产生强劲的撞击力,从而脱离被除污物表层的污渍,以达到高精密清洗目地。
超声波清洗器对于空化效应造成抑制效果减少除污速率。
(2)直通式流功效:超音波在液态内沿射声方位造成流动性状况称之为直通式流。超声波抗压强度在0.5W/cm2时,人眼能看见直通式流,垂直在震板造成流动性,流动速度大约为10cm/s。根据此直通式流使被除污物表层的无油机污渍被拌和,污渍表层的清洁液也产生了热对流,溶解废弃物的溶解液与新鲜水混和,使溶解加速,对废弃物的运送起到很重要的作用。
(3)瞬时速度:液态颗粒促进所产生的瞬时速度。这时候清洗主要依靠液态颗粒超声波功效里的瞬时速度碰撞颗粒对废弃物开展超精密除污。
3、超声波清洗器的组成:超声波清洗器主要是由超声波清洗器和超声波发生器两大类组成。超声波清洗器采用牢固韧性好、抗腐蚀的不锈钢制作而成,底端设置有超声波震子;超声波发生器造成高频高压,根据电线连接线传输给换能器,换能器与振板一块儿造成高频共震,从而使得清洗槽里的溶剂受超声波作用对污渍开展清洗。
审核编辑 黄昊宇
超声波
63文章
3028浏览量
138495 -
超声波清洗机
5文章
301浏览量
9095
