基于IoT和Arduino构建一个IPL记分板
科技观察员 来源:circuitdigest 作者:Debasis Parida 2022-08-02 17:29 次阅读
今天我们将使用 NodeMCU 和 P10 显示模块构建一个基于 IoTArduino 的 IPL 记分板,它足够大,可以显示实时比分,而且制作起来非常简单。
构建物联网计分板所需的组件
项目比较简单,需要的组件也不多。只需收集下面列出的物品。
Arduino纳米
ESP8266 NodeMCU
性能板
男性和女性标题
9V 直流,2 安培电源
5 安培、3 安培 SMPS
连接线
基于节点 MCU 和 Arduino 的物联网记分板工作
该项目的完整工作如上面的框图所示。在这里,“ CRICAPI ”API 服务用于获取实时 IPL 分数,然后由 ESP8266 nodeMCU 解码并再次发送到控制显示的Arduino Nano 。在这里,串行通信用于将信息从NodeMCU发送到 Arduino Uno。然后Arduino将需要显示的所需信息发送到p10显示器。
P10 LED矩阵模组基本工作原理
P10 LED 显示模块是一种非常流行的矩阵显示器,用于宣传户外或室内条件。每个 p10 显示模块共有 512 个高亮度 LED,安装在塑料外壳上,旨在实现最佳显示效果。任何数量的此类面板可以组合成任何行和列结构,以设计 LED 通知/广告板。32*16 模块尺寸意味着每行有 32 个 LED,每列有 16 个 LED。因此,每个模块单元中有 512 个 LED。
这个模块有很多特点,比如它总共有512个LED,这使得制作广告牌非常酷,并且在我们需要展示的地方都需要它。它的总亮度为 3500-4500 尼特,因此您可以在光天化日之下非常清楚地看到它。它有一个最大值。功耗为 20W,因此可以由小型开关电源模块供电。它还需要一个单独的 5V 电源为逻辑部分供电。它具有 IP65 防水等级,因此可以在潮湿和雨天的户外轻松使用。
P10显示模块引脚说明:
Enable:此引脚用于通过向 LED 面板提供 PWM 脉冲来控制 LED 面板的亮度。
A、B:这些称为多路复用选择引脚。它们采用数字输入来选择任何多路复用行。
移位时钟 (CLK)、存储时钟 (SCLK) 和数据:这些是正常的移位寄存器控制引脚。这里使用移位寄存器74HC595。
P10显示模块接线图:
Arduino UNO 和 P10 显示模块按照如下所示的引脚映射互连:
重要的提示:
将 P10 模块的电源端子单独连接到 5V DC SMPS。建议将 5V、3 Amp 直流电源连接到单个 P10 LED 模块。如果您计划连接更多模块,请相应提高您的 SMPS 额定值。
基于 NodeMCU 和 IoT 的实时计分板 - 示意图
基于物联网的实时计分板的完整示意图如上所示。如电路图所示,首先将一个 9V 直流电源连接到 Arduino Nano,然后将来自 Arduino 的稳压 5V 直流电源提供给 NodeMCU。对于 Arduino 和 NodeMCU 之间的通信,使用 TX 和 RX 引脚,如图所示连接。最后,按照上图所示的电路图,将 P10 显示器连接到 Arduino。
在这个项目中,所有的连接都按照上图进行并焊接在穿孔板上。完成电路图后,电路板如下图所示:
连接成功后,我已将板子连接到 p10 显示器并将电路封装在外壳中,如下图所示:
基于物联网的记分板的软件设置
在成功设置硬件之后,现在是时候在编写代码之前设置软件部分了。首先,需要完成 API 设置。为此,请访问 URL:https ://www.cricapi.com/并注册以创建一个新帐户。我们也可以使用我们的 Google 帐户登录。
登录您的 CricAPI 帐户,每天最多可免费获得 100 次点击。仪表板如下所示:
单击“ Test CricAPI ”选项并转到“ Cricket score ”选项。将出现一个窗口,如下所示,其中包含 URL 和示例输出。复制 URL 以供我们将来参考。我在印度,我喜欢板球,所以我将其配置为显示板球得分。如果您希望它为任何其他目的配置它,您可以通过稍微更改代码来轻松完成。
基于 NodeMCU 和 IoT 的 Live Cricket Board 代码
在本节中,我们将讨论从 HTTP 网站获取数据并将其显示到 P10 显示器所需的代码,因为我们使用的是 NodeMCU 和 Arduino,因此这些将分为两个部分。第一个 Arduino 代码配置 NodeMCU,第二个配置 Arduino Nano。
设置 NodeMCU 以上传代码:
如果您是第一次将代码上传到 nodeMCU,那么您必须先包含板,使用以下步骤。
要将代码上传到 NodeMCU,请按照以下步骤操作:
1.打开 Arduino IDE,然后转到File–》Preferences–》Settings。
2.在 “Additional Board Manager URL ”字段中输入https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json并单击“Ok”。
3.现在,转到工具 》 板 》 板管理器。在 Boards Manager 窗口中,在搜索框中键入ESP 8266,选择最新版本的开发板,然后单击安装。
4.安装完成后,进入Tools -》 Board -》 选择NodeMCU 1.0(ESP-12E Module)。现在您可以使用 Arduino IDE 对 NodeMCU 进行编程
完成上述步骤后,现在可以将代码上传到 NodeMCU,完整的代码需要上传到 NodeMCU。首先,所有必需的库文件都将包含在代码中。这里,在这个项目中,ESP8266WiFi.h和ESP8266HTTPClient.h用于使用 ESP8266 NodeMCU Wi-Fi 模块,ArduinoJson.h用于使用 JSON 库,用于从 CricAPI 接收信息。
#include
#include
#include
现在,定义了网络凭据,即 SSID 和密码。需要将 NodeMCU 连接到互联网。
const char* ssid = "管理员";
const char* 密码 = "123456789";
然后,为了将 nodeMCU 连接到互联网,调用 WiFi.begin并将 SSID 和密码作为其参数。此外,使用波特率 = 115200 初始化串行通信。
Serial.begin(115200);
WiiFi.begin(ssid,密码);
在 loop() 内部,传递我们之前记下的 API URL,以获取实时板球比分。在http.begin() 函数中获取信息。
http.begin("http://cricapi.com/api/cricketScore?apikey=rd0uOcJvvxUCbNlzlsGWyJt3gP53&unique_id=1254075");
现在,通过读取并在串行监视器上打印 JSON 数据来验证接收到的 JSON 文件。然后如果接收到的数据是正确的,将其打印在 Serial 上以将其发送到 Arduino。
int httpCode = http.GET();
      if (httpCode > 0)
        字符串负载 = http.getString();
        const size_t bufferSize = JSON_OBJECT_SIZE(2) + JSON_OBJECT_SIZE(3) + JSON_OBJECT_SIZE(5) + JSON_OBJECT_SIZE(8) + 370;
        DynamicJsonBuffer jsonBuffer(bufferSize);
        JsonObject& root = jsonBuffer.parseObject(http.getString());
        const char* name1 = root["description"];
        序列号.println(name1);
        延迟(10000);
代码完成后,编译代码并上传到NodeMCU。成功上传后,现在是时候为 Arduino 编写代码了。
对 Arduino Nano 进行编程:
与 NodeMCU 类似,我们需要先对 Arduino 进行编程,然后才能继续前进并完成代码。
对于 Arduino Nano,我们必须包含应用程序中使用的所有库。这里,代码中使用了“DMD.h”库和“TimerOne.h”,这两个库都可以通过下面给出的链接下载
从 GitHub 下载 DMD.h 库
从 GitHub 下载 TimerOne.h 库
下载并包含这两个库后,通过包含所有必需的库来启动代码。
#include
#include
#include
#include "SystemFont5x7.h"
#include "Arial_black_16.h"
在下一步中,为 LED 矩阵定义行数和列数。这里本项目只用到了一个模块,所以ROW值和COLUMN值都可以定义为1。
#define ROW 1
#define COLUMN 1
#define FONT Arial_Black_16
DMD led_module(ROW, COLUMN);
定义了一个函数scan_module(),它通过 SPI 终端持续检查来自 Arduino Nano 的任何传入数据。如果是,那么它将触发中断以执行用户在程序中定义的某些事件。
无效 scan_module()
  led_module.scanDisplayBySPI();
在setup()内部,定时器被初始化,中断被附加到函数scan_module,这在前面已经讨论过了。最初,使用函数clear screen(true) 清除屏幕,这意味着所有像素都定义为 OFF。
在这里,串行通信也启用了串行功能。begin(115200)其中 115200 是串行通信的波特率。
无效设置()
  Timer1.initialize(2000);
  Timer1.attachInterrupt(scan_module);
  led_module.clearScreen(真);
在这里,检查串行数据的可用性,是否有来自 nodeMCU 的有​​效数据。接收到的数据存储在一个变量中,然后打印在 p10 显示器上。
无效循环()
  如果(Serial.available())
数据=Serial.readString();
Serial.println(数据);
(String("Score:")+String(data)).toCharArray(cstr1, 100);
    led_module.selectFont(字体);
然后,为了在模块中显示信息,使用selectFont()函数选择字体。然后drawMarquee()函数用于在 p10 板上显示所需的信息。
led_module.drawMarquee(cstr1,100, (32 * ROW), 0);
    长开始 = 毫秒();
    长时间的计时=开始;
    布尔标志 = 假;
最后,由于我们需要滚动消息显示,我们编写了一个代码,使用一定的周期将整个消息从右向左移动。
    while (!flag)
      if ((timming + 30) < millis())
        flag = led_module.stepMarquee(-1, 0);
        计时 = 毫秒();
节点单片机代码:
#include
#include
#include
const char* ssid = "admin";
整数计数 = 0;
无效设置()
WiFi.begin(ssid, 密码);
而(WiFi.status()!= WL_CONNECTED)
延迟(1000);
void loop()
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED)
HTTPClient http;
http.begin(" http://cricapi.com/api/cricketScore?apikey=rd0uOcJvvxUCbNlzlsGWyJt3gP53… ");
如果(http代码>
序列号.println(name1);
延迟(10000);
http.end();
Arduino代码:
#include
#include
#include
#define ROW 1
#define COLUMN 1
字符输入;
整数a = 0,b = 0;
整数标志 = 0;
字符 cstr187d072d946209c12755dc9eb28d72c4554dd7f3a55f83672124217d4d3168939QzpcVXNlcnNcQWRtaW5pc3RyYXRvclxBcHBEYXRhXFJvYW1pbmdcRGluZ1RhbGtcZGVmRW1vdGlvblxlbW90aW9uXzEwOC5wbmc=;
DMD led_module(行,列);
字符串数据="";
无效 scan_module()
void setup()
无效循环()
if (Serial.available())
data=Serial.readString();
Serial.println(数据);
长开始 = 毫秒();
长时间的计时=开始;
布尔标志 = 假;
while (!flag)
计时 = 毫秒();
  • 显示模块
  • Arduino
  • IOT
    IOT
    如何使用Arduino构建计算器
    在本教程中,我们将使用 Arduino 构建自己的计算器。这些值可以通过键盘(4×4 键盘)发送,结果可以在 LCD 屏幕上查看(16×2 点阵)。该计算器可以执行简单的运算,例如整数的加法,减法,乘法和除法。但是旦你理解了这
    的头像 发表于 11-21 17:43 6286次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>Arduino</b><b class='flag-5'>构建</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>计算器
    如何构建Arduino官方开发环境
    本系列教程将向大家讲述,在自己的计算机上构建完善的嵌入式系统开发环境的方法。本文将向大家讲述构建Arduino官方开发环境的方法。Arduino简介:
    发表于 12-24 06:44
    使用Arduino Nano Every和Adafruit NeoPixel Matrix的数字Cribbage
    样。每只手都有不同的分数,并使用传统的木板记录分数。木制记分板通常是长方形,上面钻孔。这些通常有四轮 60 孔。这支持各种游戏类型,我专注于我父母玩的三款游戏,即 2 人短、2
    发表于 08-04 07:23
    使用Arduino构建数字罗盘
    方向。在本文中,您将学习如何使用 Arduino 构建自己的数字罗盘。通过它,您将能够了解HMC5883L传感器的完整操作,来检测它的方位方向。此外,您将学习如何构建自己的电子罗盘
    发表于 08-25 06:11
    如何使用Arduino构建电子动画眼睛
    在这个项目中,我们将使用 Arduino 构建动画眼睛。在网上寻找新的项目创意时,我萌生了制作动画眼睛的想法,这个项目立即引起了我的注意。
    的头像 发表于 07-10 09:52 2718次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>Arduino</b><b class='flag-5'>构建</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>电子动画眼睛
    构建蓝牙控制的无线记分
     电子记分牌是任何人在任何体育比赛中都可以拥有的最重要的小工具之。使用传统方法的旧手动记分牌非常耗时且容易出错,因此在需要实时更改显示单元的情况下,必须使用计算机记分牌。这就是为什么
    的头像 发表于 08-06 16:36 3619次阅读
    <b class='flag-5'>构建</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>蓝牙控制的无线<b class='flag-5'>记分</b>牌
    如何使用Arduino构建无线门铃
     在这个项目中,我们将使用 Arduino 构建无线门铃。我们将有按钮,按下该按钮将无线
    发表于 08-19 15:57 1887次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>Arduino</b><b class='flag-5'>构建</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>无线门铃
    使用Arduino构建摩尔斯电码转换器
    在本教程中,我们将使用 Arduino 构建摩尔斯电码转换器,它将任何字符作为串行监视器的输入,并通过蜂鸣器将其转换为等效的摩尔斯电码蜂鸣声。
    发表于 08-29 16:46 4224次阅读
    使用<b class='flag-5'>Arduino</b><b class='flag-5'>构建</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>摩尔斯电码转换器
    使用Arduino开发构建室内花园
    电子发烧友网站提供《使用Arduino开发构建室内花园.zip》资料免费下载
    发表于 10-19 09:38 0次下载
    使用<b class='flag-5'>Arduino</b>开发<b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>构建</b>室内花园
    构建Arduino交通灯模块
    电子发烧友网站提供《构建Arduino交通灯模块.zip》资料免费下载
    发表于 12-13 10:39 0次下载
    <b class='flag-5'>构建</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>Arduino</b>交通灯模块
    构建温度传感设备并将其连接到Arduino IOT
    电子发烧友网站提供《构建温度传感设备并将其连接到Arduino IOT云.zip》资料免费下载
    发表于 12-14 11:40 1次下载
    <b class='flag-5'>构建</b>温度传感设备并将其连接到<b class='flag-5'>Arduino</b> <b class='flag-5'>IOT</b>云
    使用Arduino创建电子记分
    电子发烧友网站提供《使用Arduino创建电子记分牌.zip》资料免费下载
    发表于 12-16 10:24 0次下载
    使用<b class='flag-5'>Arduino</b>创建电子<b class='flag-5'>记分</b>牌
    使用Arduino Nano和Adafruit NeoPixel
    Cribbage。纸牌游戏是种纸牌游戏,就像扑克样,玩家根据手牌得分。每只手都会获得各种分数,并使用传统的木板记录分数。木制的记分板通常是
    发表于 01-05 16:31 0次下载
    构建Arduino代码的颜色检测器电路
    在这篇文章中,我们将构建可以检测颜色并触发相应分配继电器的电路。该项目是使用 TCS3200 颜色传感器和 Arduino 完成的。
    的头像 发表于 07-27 11:23 1087次阅读
    <b class='flag-5'>构建</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>带<b class='flag-5'>Arduino</b>代码的颜色检测器电路
    如何使用Arduino构建数字电容表电路?
    在这篇文章中,我们将使用Arduino构建数字电容表电路,该电路可以以合理的精度测量从1微法拉到4000微法拉的电容器的电容。
    的头像 发表于 07-27 11:49 1903次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>Arduino</b><b class='flag-5'>构建</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>数字电容表电路?
