标准化与节能驱动数据中心的48V电源
最强海贼王 来源:最强海贼王 作者:最强海贼王 2022-08-03 08:04 次阅读
随着资本投资从数亿美元到数十亿美元不等,最先进数据中心的所有者正在尽一切可能降低成本也就不足为奇了。由于运行数据中心的能源占全球能耗的 3% 或更多,因此1最大限度地提高效率是当务之急。综合起来,这两个因素推动了两个趋势:数据中心设备设计标准的转变和对高效率的匹配推动。在为计算设备供电时,这些趋势汇聚在一起,推动了 48V 电源的发展。
标准化的路由是由开放计算项目的(OCP的)打开机架倡议,它在2019年推出ORv3例举2响应于需求在两个增加的功率密度的组件和系统级,最新的21英寸宽开机架设计支持 48V 供电方案,与流行的 12V 架构相比具有显着优势。这些优势包括提高电源转换效率,从而减少约 1.1% 的电费(根据美国能源信息署的估计)、改进的热性能以及降低约 1.5% 的硬件成本。本文稍后将详细讨论 48V 架构的效率优势。
硬件成本降低的部分原因是当前行业从经典电源模块向电源架架构转变。电源架的机架安装配置节省空间,占用 44U 机架的 1U 用于电源,1U 用于电池备份单元,因此每个机架最多可容纳 42 个计算刀片。重要的是,锂离子电池备份单元与机架上的其他组件的集成在粒度和消除长距离电缆连接方面具有重大优势,可将铅酸电池组分开放置。同样的优势也适用于使用 19 英寸开放式机架的组织,这些机架的计算密度(以及由此而来的功率要求)与使用 OCP 设计的组织的计算密度相同。
节约能源的动力
在美国,到 2022 年及以后,数据中心功耗预计将继续以每年 4% 至 5% 的速度增长。这远低于数据中心计算能力的增长速度,并且证明了行业在提高电源效率的同时减少功耗的努力的有效性。虽然自 2010 年以来效率的提高对用电量产生了巨大影响(图 1),但很明显需要持续创新。
图 1:数据中心能耗
未来几年,计算架构的几个趋势正在推动数据中心对电力需求的增加。人工智能和云应用正在推动先进硬件的采用,包括需要更高功率水平的微处理器GPUFPGAASIC。例如:
高级处理器,包括英特尔的“Sky Lake”和 AMD 的“Rome”,预计消耗 230 至 300 W,英特尔的“Ice Lake”预计消耗约 450 W。
Nvidia 当前和即将推出的 GPU 预计将消耗约 600 W。
这相当于显着增加了每个机架所需的功率(图 2)。
图 2:每机架功率趋势
每个机架的电源要求增加到 20–40 kW,这是转向 48 V 电源架构的主要原因。随着输出功率的增加,配电损耗以及输出母线的尺寸都会增加。考虑到这一点,必须考虑 12V 架构与 48V 架构相比的效率。
图 3:12-V Titanium 和 48-V 设计效率比较
转换效率只是确定数据中心用电量的等式中的一个要素。支持 48 V 而不是 12 V 的其他因素是相同功率水平的电流消耗减少了 4 倍,配电损耗降低了 16 倍。这等同于更好的热性能,因此降低了冷却要求,以及减小电源母线尺寸的能力,所有这些都影响到运行数据中心的总功耗。
这些数字在实际成本方面意味着什么?考虑一个总功耗为 10 MW 的数据中心,其服务器消耗该能量的 50%,电源使用效率 (PUE) 为 1.6。服务器电源效率提高 2% 导致用电量减少 1.6%。这意味着每年可节省 140 万千瓦时,相当于减少超过 2100 万磅的CO 2排放(图 4)。每千瓦时 0.07 美元,可节省 98,000 美元。在拥有数百或数千台服务器的数据中心中,这种节省会快速增加。
互操作性是标准化的关键
今天,大约 15% 的数据中心采用了 48V 电源架构,其余的继续使用 12V 电源架构。然而,转变正在加速,Advanced Energy 估计,到本十年中期,多达 50% 的数据中心将实施 48 V。
如前所述,数据中心的主要经济驱动力是实现设备成本效率的标准化。在考虑电源设计时,这需要供应商承诺通过采用非专有控制方法来支持互操作性,并确保电压和电流环路带宽可以在异构环境中适当匹配。作为 OCP ORv3 的主要贡献者,Advanced Energy 积极参与这些标准化工作,与主要 OCP 用户和超大规模数据中心领域的领导者合作,为跨部署的客户创建一个通用的电源平台,最终提高采用率和规模经济48V 架构。
如今,Advanced Energy 提供了一系列 48V 电源解决方案,包括具有 97.5% 效率和 18、24、30 和 34 kW 输出水平的 ORv3 电源架系列,以及 1U 中的锂离子电池 BBU , 21 英寸机架配置。还提供具有 97% 电源效率和 36 kW 总功率输出的 EIA 机架式电源架。
数据中心的未来
展望数据中心的未来,随着服务器功率需求超过 30 kW,强制风冷将不再足以维持安全的工作温度。接下来的步骤是各种液体冷却方法3 ,它们利用了液体相对于空气的优越热传递特性。今天最典型的是,这意味着直接板技术,但即将到来的是浸入式冷却,其中服务器组件浸没在非导电流体中。Advanced Energy 已经在研究易于适应液体冷却的电源,使其能够用于浸入式冷却平台。
在配电方面,整体需求的持续增加最终会导致直流模式。可能的转换是在 400 V 时,因为该级别的直流电消除了对功率因数校正级的要求,从而实现了高达 99% 的效率。
毫无疑问,随着数据中心个体规模和安装数量的持续增长,将需要这种更高的效率。数据中心和云服务构成了数字生活方式的支柱,全球产生的数据量呈指数级增长。而随着物联网采用的设备预计在2025年贡献数据的爆炸,从2019年18.3 ZB 73.1 ZB 4 -一个几乎增加了四倍-数据中心将继续在数字经济中发挥关键作用。Advanced Energy 是这一增长的关键贡献者,通过高效、高性能的电源解决方案应对数据中心最艰巨的挑战。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 半导体
  • 数据中心
    布局48V系统,半导体市场机遇在哪里?
    48V系统以其提升燃油经济性和减少排放的能力,已经成为汽车生产企业和上游供应商关注的焦点。如今48V市场发展前景和发展态势如何?这种变化讲给元器件应用带来哪些新的需求? 随着全球汽车行业加速向电动
    的头像 发表于 11-22 14:13 308次阅读
    布局<b class='flag-5'>48V</b>系统,半导体市场机遇在哪里?
    一文探究48V新型电气架构下的汽车连接器
    企业的回答是不一定,但对连接器大厂莫仕来说却是肯定的。其近期发布的《重构汽车未来:引入48V电源系统》报告,就深度探讨了48V新型电气架构的发展必要性,并提供连接器模块化解决方案。 在全球环保意识的日益增强及汽车电气化、智能
    的头像 发表于 11-21 11:07 335次阅读
    一文探究<b class='flag-5'>48V</b>新型电气架构下的汽车连接器
    关于proteus仿真逆变器,输入直流电48V,输出波形幅值不为48V的问题。
    给出了逆变器电路原理图;驱动电路输入波形;逆变器输出波形。 图1 逆变器电路原理图 图2 驱动电路输入波形 图3 逆变器输出波形(蓝色的为输出(一个DC一个AC),黄色的为输入48V直流电)
    发表于 11-19 10:45
    Molex莫仕发布关于48V技术行业报告
    Molex莫仕发布了一份报告,探讨48V电气系统技术迅速兴起,这项技术有望大幅提升汽车性能、效率、功能性和舒适性。Molex莫仕公司的《重构汽车未来:引入48V电源系统》报告探讨了48V
    的头像 发表于 11-18 13:45 550次阅读
    动力输出多样:12V、24V48V装甲车辆外部起动电源的选择
    12V、24V48V装甲车辆外部启动电源系统保障是装甲车辆战场生存与作战效能,提供稳定能源的关键,具高效、稳定、可靠的特点,系统包含高能电池、控制管理、启动接头与连接器、安全装置。关
    的头像 发表于 09-23 11:35 426次阅读
    怎样保障数据中心不间断电源不断电 提供可靠安全的供配电#数据中心
    数据中心配电系统
    安科瑞王金晶
    发布于 :2024年08月29日 14:51:36
    数据中心布线标准有什么
    数据中心布线标准是现代IT基础设施的基石。它们为组织建立可靠和有效的网络提供了指导方针和框架。了解这些标准对于寻求优化其数据中心运营和确保无缝连接的组织至关重要。 什么是
    的头像 发表于 06-14 10:51 598次阅读
    48V汽车电源系统需要什么样的连接器
    设计上一个跨越性的变化,才更能吸引他们的眼球,那就是——它首次搭载了48V电源架构,彻底让传统的12V电源架构成为“过去时”,算是一款真正意义上的“
    的头像 发表于 06-05 09:15 1114次阅读
    <b class='flag-5'>48V</b>汽车<b class='flag-5'>电源</b>系统需要什么样的连接器
    浅谈数据中心节能措施探析与研究
    摘要: 数据中心向绿色节能发展提供参考借鉴。 关键词: 数据中心;能耗;节能措施 1概述
    的头像 发表于 05-28 13:39 605次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>数据中心</b><b class='flag-5'>节能</b>措施探析与研究
    找一款负-48V输入,24V输出的隔离电源
    电源是通讯上用的电源,设备上提供的电源是负电源,模块板上需要+24V电压,因此需要一款-48V
    发表于 04-19 08:41
    特斯拉Cybertruck的48V电池系统技术
    特斯拉Cybertruck是一款正在意义48V纯电车型,特斯拉不仅在Cybertruck上采用48V,包括model y ,Semi等都采用48V,比较有意思的是,特拉斯为了教同行如何使用48
    发表于 03-29 10:13 2135次阅读
    特斯拉Cybertruck的<b class='flag-5'>48V</b>电池系统技术
    Vicor的48V供电架构可以支持12V系统
    特斯拉全新推出的CyberTruck完全取消了传统的12V低压供电网络,转而全部采用48V配置。这可能是大多数汽车制造商的最终目标,但电源模块可以帮助立即轻松过渡到48V
    发表于 03-26 13:50 617次阅读
    Vicor的<b class='flag-5'>48V</b>供电架构可以支持12<b class='flag-5'>V</b>系统
    用于冗余-48V电源的热插拔电源管理器TPS2350 数据
    电子发烧友网站提供《用于冗余-48V电源的热插拔电源管理器TPS2350 数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-15 10:35 0次下载
    用于冗余-<b class='flag-5'>48V</b><b class='flag-5'>电源</b>的热插拔<b class='flag-5'>电源</b>管理器TPS2350 <b class='flag-5'>数据</b>表
    特斯拉革新汽车电源技术,引入48V系统开启新篇章
    根据 Green 的说法,他们不仅可以受益于线束重量和体积的减小,而且由 48V 系统供电的一些设备也可以受益。“与使用 12V 电源相比,压缩机和泵在使用 48V
    发表于 02-22 12:31 1722次阅读
    特斯拉革新汽车<b class='flag-5'>电源</b>技术,引入<b class='flag-5'>48V</b>系统开启新篇章
    采用两级电源架构方案提升 48V 配电系统功率密度和数据中心能效
    作者:Qian Ouyang, Rohan Samsi 和 Jinghai Zhou 翻译:Zhenzhen "Toffee" Jia 当前的数据中心,通常仍需要一个 12V 背板以及板上配电功能
    的头像 发表于 02-19 16:00 3420次阅读
    采用两级<b class='flag-5'>电源</b>架构方案提升 <b class='flag-5'>48V</b> 配电系统功率密度和<b class='flag-5'>数据中心</b>能效
