混合七电平T2C-HB 转换器的新空间矢量调制方案
安立路 来源:安立路 作者:安立路 2022-08-03 09:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
基于碳化硅 (SiC) 的多电平转换器受到了很多关注,2-5由于新兴的 SiC 功率模块,它们显示出较小的功率损耗和高阻断电压。中性点钳位 (NPC) 转换器6与 H 桥转换器或 T 型转换器7级联是混合转换器,它允许减少流经设备的电压或电流量并提高输出电压。多级空间矢量调制 (SVM) 为中压应用提供了高度的灵活性,以实现电压平衡和电位优化。但是复杂的电压向量空间和高冗余使计算复杂化。相反,SVM 方案简单、高效,并减少了计算负担。在属于电压矢量空间的六个扇区中进行的计算已被简化并减少到只有一个扇区。这意味着剩余五个扇区中的向量可以转换为可以在第一个扇区中找到的向量。原始文章可以在这里找到。
T2C-HB 转换器拓扑
图1清楚地表示了三相七电平混合T 2 C-HB变换器的拓扑结构。1在此拓扑中,T 型转换器用作具有连续直流链路电压的主电源。1 T 型转换器还有一个带浮动电容器的 H 桥。1
图 2显示了 T 2 C-HB的开关状态。正方向的输出电流与负方向相同,只是输出电压在负周期为–3U dc /4,在正周期为3U dc /4。1
图 1:T 2 C-HB 转换器
图 2:混合 T 2 C HB 转换器的不同开关状态
支持向量机方案
图 3清楚地表示了七电平转换器的扇区 1。它是 120° 坐标系中的空间向量图。1图 3显示了由最近的三个顶点向量包围的调制三角形,V REF是旋转参考向量。1
除了相电压输出–3U dc /4 和3U dc /4之外,相电压输出中还存在两条冗余传导路径,以及不等的浮动电容器充电和放电效应。1每个顶点向量都有许多冗余的切换状态,为了让事情更简单更容易,图 3 中只显示了其中一个。图 4显示了参考矢量位置类型 I 和类型 II 的两种切换三角形。图 4还包括两种调制三角形的不同切换序列路径。
图 3:空间矢量图
图 4:I 型和 II 型拓扑
实验结果
SVM 方案的有效性已以三相 T 2 C 转换器原型的形式按比例缩小。图 5表示混合转换器的直流侧,它由恒定的 1,000 VDC 电源供电,三相交流侧连接到三相 RL 负载(RL = 100 Ω,LL = 7.7 mH 每相) 的功率因数为 0.9996。1其实验装置如图6所示。Wolfspeed C2M0160120D (1.2 kV, 19 A) SiC MOSFET 的每个 MOSFET 的导通电阻为 160 mΩ。9该 MOSFET 用于按比例缩小的混合转换器的原型,如图7所示。1
原型包括三相 T 型转换器和三个 H 桥。实验设置采用的调制指数为 0.7,在 FPGA 中实现了 1 μs 的死区时间。1这样做是为了避免任何短路,这种短路很容易由与 PWM 互补栅极信号附带的 MOSFET 相关的导通和关断延迟时间引起。1
图 5:测试电路
图 6:实验设置
图 7:三相 T 2 C-HB 转换器拓扑
结论
本文展示并分析了用于中压并网应用的具有级联 H 桥的三相混合 T 型转换器的计算高效 SVM 方案。与传统的多级 SVM 相比,在 SVM 中已经观察到许多优点。这些优点包括降低复杂性、不必要的查找表恢复以及数字控制器的少量内存消耗。七级空间矢量图需要对任意调制三角形进行该方案的广义开关序列和占空比计算。
最后,所提出的 SVM 方案的性能已通过按比例缩小原型的实验结果得到验证。
审核编辑:汤梓红
  • 转换器
  • SiC
    SiC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    空间矢量脉宽调制技术
    数字控制实现、输出电流波形好且直流侧电压利用率高等优点被广泛应用于两电平电压逆变器的控制中。一、两电平电压型逆变器电压空间矢量当由三相对称
    发表于 10-29 16:35
    整流空间矢量调制算法的比较研究
    整流空间矢量调制算法的比较研究 摘要:简单介绍了整流空间
    发表于 07-08 11:00 1765次阅读
    整流<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>空间</b><b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>调制</b>算法的比较研究
    电平逆变器中点电压平衡的电压空间矢量控制原理及算法
    电平逆变器中点电压平衡的电压空间矢量控制原理及算法   摘要:分析了三电平电压空间
    发表于 07-14 17:58 3073次阅读
    基于空间矢量的串联多电平SPWM算法
    文章基于载波调制原理和空间矢量理论,提出了一种确定串联多电平V/ f 控制参考波的方法,根据空间矢量
    发表于 09-22 16:29 41次下载
    基于<b class='flag-5'>空间</b><b class='flag-5'>矢量</b>的串联多<b class='flag-5'>电平</b>SPWM算法
    调制空间矢量调制数字算法
    利用有效矢量作用时间和均分零矢量的思想,提出了一种新型空间矢量脉宽调制方法,该方法简单实用。可方便地实现PWM 正弦
    发表于 11-25 14:17 27次下载
    全<b class='flag-5'>调制</b><b class='flag-5'>空间</b><b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>调制</b>数字算法
    基于DSP的空间矢量脉宽调制(SVPWM)的实现
    基于DSP的空间矢量脉宽调制(SVPWM)的实现。
    发表于 03-18 16:56 3次下载
    模糊PID控制和空间矢量调制的通用变频设计
    发表于 04-13 15:42 27次下载
    电平逆变器的改进型虚拟空间矢量调制策略
    在高电压大功率应用场合中,中点钳位型( NPC)三电平逆变器是一种被广泛应用的多电平逆变器,但是该类型逆变器存在中点电压波动和共模电压问题。针对上述两个问题提出一种改进型虚拟空间矢量
    发表于 01-10 15:43 1次下载
    电平逆变器三维空间矢量调制
    提出了三维空间矢量调制算法,直接将三相参考电压映射到三维空间坐标系,所得基本矢量与开关状态矢量
    发表于 03-20 14:32 0次下载
    多<b class='flag-5'>电平</b>逆变器三维<b class='flag-5'>空间</b><b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>调制</b>
    非正交三维坐标系下多电平空间矢量调制策略
    本文以三桥臂中分电容结构的三相四线制三电平变流器(下文以三电平中分电容变流器进行表述)为研究对象,提出了一种适用于多电平中分电容三相四线制变流器的非正交三维坐标系下空间
    发表于 04-24 17:16 5次下载
    非正交三维坐标系下多<b class='flag-5'>电平空间</b><b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>调制</b>策略
    空间矢量调制的介绍和基本原理资料概述
    对于逆变器来说,功率器件的开关导通状态是有限的,因此根据功率器件导 通状态确定的空间矢量位置也时有限的。空间矢量调制就是根据确定位置的有限
    发表于 11-07 08:00 22次下载
    <b class='flag-5'>空间</b><b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>调制</b>的介绍和基本原理资料概述
    新唐科技I²C系列电平转换器介绍
    新唐I²C电平转换器家族产品提供I²C/SMBus接口双向电压电平转换,并同时提供高规格的ES
    的头像 发表于 11-19 09:40 2884次阅读
    新唐科技I²<b class='flag-5'>C</b>系列<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换器</b>介绍
    空间电压矢量调制SVPWM技术详解
    空间电压矢量调制SVPWM技术详解
    发表于 11-22 16:03 8次下载
    Vienna整流空间矢量调制方式
     我们聊了Vienna整流的基本工作原理以及调制方式的一部分,今天我们接着昨天的话题继续聊完Vienna整流的两种空间矢量
    的头像 发表于 04-14 14:30 4958次阅读
    Vienna整流<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>空间</b><b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>调制</b>方式
    空间矢量调制技术(SVPWM)
    空间矢量脉宽调制 (Space Vector Pulse Width Modulation, SVPWM )是用在三相电路中的调制方法。 SVPWM
    的头像 发表于 05-29 17:22 6937次阅读
    <b class='flag-5'>空间</b><b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>调制</b>技术(SVPWM)
