功率器件的封装和集成如何实现高效率应用
江根磊 来源:wjwierw 作者:wjwierw 2022-08-03 08:04 次阅读
今天,由于该领域众多公司的研究,功率器件已经达到了极高的效率水平。出色的结果是由于不同电子和物理部门的协同作用,结合在一起,可以达到最高水平。让我们看看功率器件的封装和集成如何实现非常高的效率,尤其是在高开关速度下,从而主动使用所有可用功率。
封装与集成:两个致胜词
在一个非常有趣的关于功率器件的网络研讨会上,Eckart Hoene教授来自柏林的研究人员展示了功率器件效率的研究现状。他的主要研究涉及包装,特别关注工业应用。他说:“我们开始使用集成制造工艺是因为我们想减少开关损耗,从而减少寄生干扰。这通过减少开关损耗导致更快的开关”。未来几十年在这个领域将是非常重要和决定性的。随着化石燃料被可再生能源取代,电力电子将变得更加重要,该行业的产量将增加十倍。Hoene 宣称:“我们真的需要考虑如何尽可能经济地生产。一种可能的解决方案是减小设备的尺寸。更小的尺寸意味着更少的材料,因此,降低成本。完全集成的驱动程序肯定会包含更少的组件”。他的研究活动涉及快速开关功率半导体及其应用的未来。
实现最大效率结果的策略
完全集成设备不是简单的操作,需要在开发和新技术方面付出一定的努力。通过集成,开关损耗降低。集成的另一个优点是这大大减少了开发时间。事实上,要使用现成的包,设计一个系统,不需要对这件事有深入的了解。Eckart Hoene 教授进一步表示:“当我们想要创建一个系统时,如果我们使用现成的包,则所有设计时间都被消除了,并且不需要专家拥有的知识”。 高度集成的驱动器包含更少的有源和无源组件。有很高的优势。这种技术可以降低开关损耗,增加脉冲频率,甚至减少无源元件的数量。总之,集成可以产生几个好处:
更少的开关损耗;
更少的寄生噪声;
更快的切换;
更快的开发:“打包”的知识减少了对有经验的人的需求;
通过大批量生产技术降低成本;
减小设备尺寸;
主动和被动元件的数量较少。
在图 1 中,您可以观察到一些图表,展示了组件的高度集成如何导致更少的开关损耗。
图 1:集成涉及更少的开关损耗
此外,切换行为也得到了越来越多的改进,如今,几乎完美的切换已经实现。新的半导体能够快速改变其逻辑状态,并且有可能克服以前从未达到的限制。集成还具有极低电感的巨大优势,甚至小于 2 nH。事实上,本地直流缓冲器的工作性能更好(见图 2)。干净切换的秘诀是什么?电路的核心包含两个半导体和带有阻尼电阻的中间电路电容器。通过改进,一些模块还可以驱动 150 安培和 800 伏的负载。
图 2:电路的核心(开关单元)集成在一个模块中,带有两个半导体和一个电容器
查看图表,您可以看到电子开关已激活(红色图表)。在接通期间,大电流在短时间内流入电路(黑色图中为 150 A),然后减小。同时,中间电路的大电容保证了更长时间的稳定电流(绿色图)。缓冲器在切换时提供电流,并且由于它被电阻器阻尼,因此可以获得非常平滑和干净的切换,没有嗡嗡声和非常低的过电压。
低电感集成器件
电源开关应用中,电感是决定性的,必须尽可能地加以限制。如何实现低电感?实验原型(图 3 中可见)由两层陶瓷基板组成。背面的特点是散热结构。请注意封装在 PCB 上的四个碳化硅半导体。因此,该器件针对经过电镀处理的微通孔进行了激光钻孔。最后,它用一个金属盖封闭,上面有电触点。该设备可以从后面安装。
图 3:低电感集成器件
仅直流链路中的低电感不足以实现开关目的,但门回路中的低电感也很重要。为了实现这一点,半导体被集成到驱动器升压器中。最后,它们都形成了一个块。当然进一步的集成极大地简化了设计,但只适用于较低的电压。块内填充绝缘材料,增加设备的安全度,由于采用陶瓷板,绝缘电压约为2.5 kV,具有良好的导热性。但是,块中的孔允许您将组件拧到散热器上。
结论
今天的主要目标有两个:提高性能和降低成本。为此,必须调整生产过程。自动化生产在这方面提供了许多可能性。因此,对于 SiC 和 GaN 器件而言,异构集成将是高性能、无寄生开关器件的未来,并且可供所有用户使用。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 封装
  • 可再生能源
    AN54-从毫安到安培的超高效率(高达95%)的功率转换
    电子发烧友网站提供《AN54-从毫安到安培的超高效率(高达95%)的功率转换.pdf》资料免费下载
    发表于 01-09 14:54 0次下载
    AN54-从毫安到安培的超<b class='flag-5'>高效率</b>(高达95%)的<b class='flag-5'>功率</b>转换
    银烧结技术助力功率半导体器件迈向高效率时代
    随着新能源汽车、5G通信、高端装备制造等领域的蓬勃发展,功率半导体器件作为其核心组件,正面临着前所未有的挑战与机遇。在这些领域中,功率半导体器件不仅需要有更高的
    的头像 发表于 01-08 13:06 181次阅读
    银烧结技术助力<b class='flag-5'>功率</b>半导体<b class='flag-5'>器件</b>迈向<b class='flag-5'>高效率</b>时代
    功率直流电源如何提高效率
    ,一般只有50% 60%,而开关稳压电源则能够达到80% 90%的效率。因此,在选择电源拓扑结构时,应优先考虑使用开关稳压电源。 二、选用高效器件器件
    的头像 发表于 12-23 10:12 251次阅读
    供应ETA8322 是一款宽输入范围、高效率和高频 DC-DC 降压开关稳压器
    描述 ETA8322是一款宽输入范围、高效率和高频的DC-to-DC降压开关稳压器,能够提供高达2A的输出电流。它采用自适应COT(Constant On-Time)控制方案,能够实现非常快速的瞬态
    发表于 11-11 10:26
    高效率PA设计的双重挑战
    效率”在射频功率放大器(PA)设计中占据举足轻重的地位。高效率PA设计的两大核心:PA的“Class”设计以及功率合成架构。然而,在实际的射频前端系统中,PA并非孤立存在,而是与整个
    的头像 发表于 10-18 15:02 374次阅读
    <b class='flag-5'>高效率</b>PA设计的双重挑战
    使用DM365的DCDC转换器的高集成度、高效率电源解决方案
    电子发烧友网站提供《使用DM365的DCDC转换器的高集成度、高效率电源解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 10-10 10:02 0次下载
    使用DM365的DCDC转换器的高<b class='flag-5'>集成</b>度、<b class='flag-5'>高效率</b>电源解决方案
    功率高效率侧泵模块再上新台阶!
    随着科学技术的飞速发展,高功率激光系统在工业、医疗和科研等领域的应用日益广泛。在巴条封装中,集成侧面泵浦模块,不仅提升了激光器的性能,同时也为系统的小型化和集成化提供了可能。侧面泵浦技
    的头像 发表于 08-30 12:57 505次阅读
    高<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>高效率</b>侧泵模块再上新台阶!
    高效率二极管如何识别判断
    较短。低正向压降意味着二极管在导通状态下会有较小的功率损耗,这对于电源转换电路尤为重要。此外,快速的恢复时间有助于减少开关损耗,适用于高频应用。常见的高效率二极管
    的头像 发表于 08-12 09:51 488次阅读
    <b class='flag-5'>高效率</b>二极管如何识别判断
    PC1253高效率、同步降压恒流LED驱动芯片中文手册
     MOSFET 组成了同步降压结构,在小型的 ESOP8 封装内最大程度集成了低 RON 的功率器件和控制线路, 提升了驱动效率,使得芯片能
    发表于 07-27 13:31 6次下载
    60V_5A高效同步降压恒流LED驱动芯片,内置高低侧MOSFET功率,具有精准PWM调光功能
    发表于 07-25 15:12
    APS54083 是一款 PWM工作模式,高效率,外围简单,外置功率 MOS 管
    APS54083 是一款 PWM工作模式,高效率,外围简单,外置功率 MOS 管,适用于 5-220 V输入高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率150W 最大电流 6A。APS54083
    发表于 07-01 09:53
    24V/8A大功率低功耗高效率同步整流升压芯片
    一、概述:PC5248芯片是一款具有 600KHz的自动调节频率、高效率、宽输入范围的电流模式升压(BOOST)芯片,且具有高效率同步升压功能和可调限流功能。该电源芯片内部全集成低内阻 20A
    发表于 05-16 17:04
    高效率的DC电源模块设计技巧
    BOSHIDA  提高效率的DC电源模块设计技巧 设计高效率的BOSHIDA  DC电源模块可以帮助减少能源浪费和提高系统功耗,以下是一些设计技巧: 1. 选择高效率功率转换器:选择
    的头像 发表于 02-26 14:27 575次阅读
    提<b class='flag-5'>高效率</b>的DC电源模块设计技巧
    ZCC5429支持宽输入高效率异步BOOST
    一、产品综述 ZCC5429 芯片是一款自动调频、最高 600KHz 工作频率、高效率、宽输入电压范围的电流模式异 步升压(BOOST)芯片,且可调输入限流功能。用 户可灵活地通过外部补偿建立动态
    发表于 02-21 16:26
    今日推荐-YB2414高效率同步降压转换器
    YB2414高效率同步降压转换器 概述: YB2414是一款高效率500 kHz同步降压DC-DC转换器,能够提供4A/5A电流。 YB2414可在4.5V至18V的宽输入电压范围内工作,并集成
    发表于 01-13 12:14
