PartSim是一个基于 Web 的应用程序,它允许您在线创建和模拟电子电路,而无需在您的计算机上安装其他软件。在本文中,我们将继续探索这个强大的模拟系统所提供的可能性。
在第二篇文章中,我们将检查和模拟一个简单电源的行为。这是一个经典的 5V 电源,由一个变压器、一个二极管桥、一些平滑电容器、一个用于精确稳定电压的齐纳二极管和一个功率晶体管组成。如果它连接到微型 USB 连接器,它可用于为小型设备供电或为智能手机充电。请记住,要使用 PartSim,不需要下载任何程序;你只需要一个互联网连接和浏览器。这意味着任何带有任何操作系统的 PC 都可以成功使用。
经典电源方案
在www.partsim.com 上注册并登录后,我们就可以创建电路了。该网站的主页允许我们通过按下“新建项目”按钮立即开始创建新电路,我们可以在其中将电子元件放置在工作表上。由于电子元件的树状结构特别丰富,相对搜索可能有点困难,方便的“搜索”框帮助我们。在这里,我们可以输入要搜索的元素的第一个字符,如图 1 所示。
图 1:组件搜索工具
选择相关类别后,通过在图纸上拖动来执行电子元件的定位。要创建电气连接,只需在组件的各个端子之间拖动鼠标即可。图 2 中可见的接线图涉及一个简单的电源。使用的电子元件如下:
V1:325 V (230 VRMS) 和 50 Hz 的正弦电压源
K1:约 16 V (10 VRMS) 的变压器(实际上,它由两个耦合电感组成;初级电感为 4 H,次级电感为 7 mH)
D1:1N 4004二极管(或等效)
D2:1N 4004 二极管(或等效)
D3:1N 4004 二极管(或等效)
D4:1N 4004 二极管(或等效)
C1:4,700µF 和 25V 电解电容器
R1:1K 和 0.25W 电阻器
Q1:2N3055 NPN功率三极管
Z2:5.6 V 和 0.5 W 的1N5232B齐纳二极管,或等效的
C2:1,000 µF 和 16 V 的电解电容器
R2:通用负载(示例中为 20 Ω)
图 2:使用 PartSim 创建的电源接线图
一个非常有用的选项是查看原理图中使用的组件的物料清单 (BOM),如图 3 所示。
图 3:电源图的 BOM
模拟
在设计接线图并检查所有连接是否正确后,我们可以立即开始仿真。我们要分析电路各个节点的连续和交流电信号。为此,请单击“探针”选项卡并选择您想知道其结果的组件或电源线。特别是,如图 4 所示,可以:
点击电源线了解电压
点击电子元件了解通过它的电流
图 4:电压和电流的测量
可能的模拟是:
直流偏置
直流甜
交流分析
瞬态响应
仅启用最后一个选项,按“运行”按钮指定 0 毫秒(开始时间)和 0.25 秒(停止时间)之间的模拟。几秒钟后(取决于服务器过载),系统显示指定点的波形。如果您将鼠标移到波形图上,您可以看到有关信号的附加信息。
电压测量
该分析旨在检查电路中各个点的电压。这些是最重要的节点,在这些节点中可以验证和控制电子元件的工作点。让我们从观察节点 A 和 B 处可测量的交流电压开始。 测量参考以下几点:
节点 A 是 230-VRMS 家用交流电网的电压。它的零峰值是 325 V。它可能很危险。
节点 B 是变压器输出端的电压。它较低,最重要的是与初级电气隔离。
在这些点上创建两个“探针”,然后按 Web 界面上的“运行”按钮开始模拟。片刻之后,您将观察到迹线,如图 5所示。每条电源线都可以重命名,使相关波形图更清晰易读。
图 5:示波图
在这种特定情况下,我们将名称“Transf_IN”分配给变压器输入,将“Transf_OUT”分配给其输出。由于使用了光标,我们可以在变压器输入端测量 325 V 的峰值电压,在输出端测量 13.6 V 的峰值电压。两个正弦信号(即初级和次级电压)显然彼此同相,即变压器降低电压但不改变相对相位。下面,您可以看到从正弦信号的零峰值电压开始计算 RMS 电压的公式:
现在让我们可视化两个整流后的信号:
节点 C 是二极管电桥输出端(以及晶体管集电极上)的信号,包含整流信号。
节点 E 是晶体管发射极上的实际输出信号,是负载使用的信号。由于晶体管和齐纳二极管的工作,它是稳定的。
如图 6 所示,节点 C 上的信号约为 12.5 V,包含轻微的“纹波”,在输出端几乎完全消失。另一方面,节点 E 上的信号与电源的输出有关,大约为 5 V。实际上,通过用不同值(连同电阻 R1 ),可以选择设备输出的电压。最后,由于发射极和基极之间的电位差约为 0.7 V,节点 D(对应于晶体管的基极)上的电压略高于节点 E 上的电压。
图 6:二极管电桥输出端和电源输出端的波形图
“涟漪”
输出电压上的残余纹波是由连接到输出的负载吸收的电流引起的。这是由平滑电解电容器的连续充电和放电阶段决定的。负载吸收的电流越低,电容器的电容越大,纹波越低。图 7 显示了纹波信号的放大图。它的幅度很低,即:
此时,计算其百分比很简单。
图 7:电源输出端的纹波信号
电流测量
现在让我们检查通过各个组件的电流。此信息非常有用,因为它允许您评估电子组件是正常工作还是在压力条件下工作,超出了制造商设置的工作限制。此信息可在www.datasheets.com上找到。要获取设备上的电流,只需在定义探头期间单击它即可。指针变成电流钳。下面的结果显示了电源图的一些电子元件中电流的通过:
I (R1) 是齐纳二极管的极化电阻:6.9 mA
I (Zener) 是通过齐纳二极管的电流:约 5 mA
I(发射极)是流过晶体管发射极的电流:240 mA
I (R2) 是流过负载的电流:240 mA
结论
PartSim 再次被证明是一款出色的模拟器,并提供了可靠和准确的结果。它是一种强大的工具,可用于在线创建具有各种可用组件的电气和电子电路。可以从头开始创建项目或导入以前构建的模型并添加许多其他组件。
审核编辑:汤梓红
电源
185文章
17870浏览量
252197 -
模拟电子
58文章
660浏览量
81891
PartSim教程:电源仿真
![<b class='flag-5'>PartSim</b>教程:<b class='flag-5'>电源</b>仿真](https://file.elecfans.com/web2/M00/56/20/pYYBAGLeBe2AJJLaAACdMo4knho517.png)
PartSim:交流分析
![<b class='flag-5'>PartSim</b>:交流分析](https://file.elecfans.com/web2/M00/55/82/poYBAGLeBCqAMQOeAAAM1oqmHy8464.jpg)
使用PartSim进行交流分析
![使用<b class='flag-5'>PartSim</b>进行交流分析](https://file.elecfans.com/web2/M00/28/54/poYBAGHEHm2AH-gwAACCN9Pchcg928.png)
PartSim:免费在线电路模拟器(教程)
![<b class='flag-5'>PartSim</b>:免费在线电路<b class='flag-5'>模拟</b>器(教程)](https://file.elecfans.com/web2/M00/28/5E/pYYBAGHEJmuAFIatAACIw9WV_c4858.jpg)
