该项目描述了一种使用直流电源线进行数据通信的方法,同时不间断地提供电力。这是通过 RLC 耦合电路以及提供调制 (TX) 和解调 (RX) 的可编程混合信号 GreenPAK™ IC 来实现的。
发送/接收操作
该电力线上的通信信号是经过开关键 (OOK) 调制的。GreenPAK IC 使用电路内部生成的 62kHz 载波对 UART 数字信号执行 OOK 调制/解调。图1显示了A端和B端之间的UART通信。TXD_和RXD_是每一端系统MCU看到的数字UART信号;PL_TX/RX 是耦合到/来自电源线的信号。
图 1:操作时序图
RLC 耦合电路如图7 所示。分析与非理想(上升沿等于10ns)阶跃信号下的电路有关。非理想阶跃信号的s域模型可以通过时域表达式的拉普拉斯变换得到。
电路的s域模型是通过用其s域模型替换电路元件得到的,并简化得到的表达式(a>b>c>d)。这个过程如图2所示。R1代表GPIO的输出阻抗。
图 2:s 域中的 RLC 电路简化
将电路的模态与输入信号相乘,得到s域的响应函数:
时域响应可以通过对函数进行拉普拉斯逆变换得到:
响应曲线如图3所示。PL_TX的上升沿和下降沿转换为脉冲。图 4 总结了电路的影响。为了防止 PL_RX 引脚接收到负电压,RC-R 电路将脉冲直流偏置到 VDD/2。
图 3:RLC 电路响应
图 4:电路时序图
GreenPAK 设计
该SLG46108V在免费的开发GreenPAK Designer软件在图5所示(设计文件可在网上点击这里)。
图 5:SLG46108 GreenPAK 设计
Pin7(UART_TX)用于接收串口信号。调制后通过Pin8(PL_TX/RX)发送到电源线。Pin7(UART_TX)设置为数字输入,不带上拉电阻的施密特触发器。
从 PL_TX/RX 接收到的信号经过解调输出到 Pin6(UART_RX),Pin6 设置为数字输出推挽。
Pin8 (PL_TX/RX) 配置为数字输入/输出。Pin7(UART_TX)为低电平时,PL_TX/RX 为输出模式,否则为输入模式。
此设计是针对 9600bps 的波特率,因此载波频率需要大于 48kHz。我们将 OSC 电源模式配置为强制开机,OSC 频率为 2Mhz/8,输出 0 秒除以 4 以获得 62.6kHz 载波。
如图1所示,当UART_TX为低电平时,PL_TX/RX输出载波。当UART_TX 为高电平时,PL_TX/RX 处于高阻输入状态。
当PL_TX/RX停止输出载波并被RC-R电路重新偏置到VDD/2后,我们就可以开始对PL_TX/RX输入的信号进行解调。重新偏置到 VDD/2 所需的时间可以通过示波器测量。我们将 DLY3 设置为大于测量时间的上升沿延迟 24us,当 DLY3 输入为低时,2 位 LUT3 设置为高。
如图 6 所示,PL_TX/RX 接收来自电源线的信号,将其转换为数字脉冲,然后通过 DLY1(上升沿延迟 16us)进行解调。为了保证解调后的低电平时间与调制前的低电平时间相同,将解调信号延迟DLY0(下降沿延迟16us)。
由于 PL_TX/RX 的偏置电压为 VDD/2,当 PL_TX/RX 处于数字输入模式时,器件将消耗大约 70uA 的额外电流。
图 6:解调
图 7 显示了带有 SLG46108 插座的 PCB 上的电源线接口示意图。图 8 显示了 PCB 及其原型的图片。两个 IC 插座将直接插入 2×10 母插座,如图 9 所示。
图 7:PCB 原理图
图 8:带有原型的 PCB
该板使用两个 Arduino 板进行测试,如图 9 所示,Arduino A 由 USB 供电,Arduino B 由电源线供电。图 10 显示了测试中使用的 Arduino 编程。Arduino A 每 10 毫秒发送一个字符“A”,Arduino B 返回接收到的字符。图 11 显示了在测试中获得的波形。图 12 显示了 PLA_TX/RX 发送的信号的详细信息。图 13 显示了 PLB_TX/RX 接收到的脉冲的详细信息。
图 9:使用 Arduino 进行测试
图 10:Arduino 编程
图 11:电力线通信波形
图 12:PLA_TX/RX 发送信号的细节
图 13:PLB_TX/RX 接收到的信号细节
结论
本文介绍了如何实现基于 GreenPAK 和电容耦合的低成本、低功耗、直流电力线通信。与其他解决方案相比,GreenPAK 的主要优势在于可以根据需要修改通信方式或内容。例如,您可以轻松修改载波频率以适应所需的通信波特率。此外,您可以使用GreenPAK IC内部的DFF组成并串组件,直接将IO状态串行化并传输至电源线,无需MCU介入。包含 ACMP 的 GreenPAK 可以轻松地将电池电量信息传输到电源线。
审核编辑 黄昊宇
电力线通信
4文章
75浏览量
26585 -
直流
7文章
441浏览量
43075 -
数据通信
2文章
435浏览量
33987 -
greenpak
11浏览量
5257
基于电力线载波的注水测调通信系统的研究
电力线通信
实现电力线通信的关键技术是什么
电力线收发器SIG100的特性和应用
智能家电:电力线通信PLBUS的机会?
中压电力线通信技术原理及应用
电力线通信技术原理及应用
